Непрочитано 28.04.2022, 16:11
#151
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Alexstepper, Пля..
Так и представил как я на фордаке, как на видео в рекламе этой хрени, давлю подъемом ступни в петлю, она отстегивается, и я улетаю вперед, дырявя своим телом парус или ломая ребра о гик...
Непрочитано 28.04.2022, 20:26
#152
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 69
Там, как и на креплениях для горных лыж, можно регулировать усилие срабатывания. Попробую, может и стоящая вещь, ведь сколько народу покалечилось из за петель.
Кстати, для горных лыж тоже не сразу придумали отстёгивающиеся крепления. Люди ломали ноги лет 30, пока кто-то не придумал «безопасные» крепления .
Непрочитано 28.04.2022, 21:02
#153
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Можно поподробнее, сколько?
В моем немаленьком виндсерфовом окружении за много десятков лет катания я таких что-то не припомню, хотя конечно и не исключаю, что таковые могут быть.
Непрочитано 28.04.2022, 21:11
#154
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Пару раз неудобно выворачивало ноги, но думаю из-за неправильной настройки петель (далеко проезжала стопа)
alexxandder на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 29.04.2022, 00:08
#155
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
Alexstepper, доски уже умеешь делать а с таким креплением научишься еше и паруса ремонтировать)))
Непрочитано 29.04.2022, 14:21
#156
ygrymui67
Weight: 98 kg.
если петли настроены правильно-ничего не произойдет,а вот за железки зацепится можно на раз
Непрочитано 29.04.2022, 14:54
#157
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Завидово
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 92
Я ,на слаломной доске, зацепился в повороте шкотовым углом за воду. Нога из петли не вышла, с тех пор стопа болтается в суставе.
Непрочитано 29.04.2022, 20:23
#158
Alexstepper
Благодарностей: 69
а вот за железки зацепиться можно на раз
Железки, да, стрёмные.. Причём с острыми краями. Буду испытывать в резине.
Непрочитано 05.05.2022, 15:36
#159
Alexstepper
Благодарностей: 69
Сделал защиту носа из ЕВА коврика толщиной 15мм. Просто вырезал ножницами и приклеил на резиновый клей. Посмотрим, отклеится- снова приклею. Без защиты так себе, хотя теоретически, катапульты на фойле происходят, когда доска зарывается носом в воду, и основной удар мачтой приходится по воде.
ID:	60315  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60316  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alexstepper; 05.05.2022 в 15:48
Непрочитано 05.05.2022, 21:49
#160
197
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 25
Надо сверху на коврик наклеить жесткий пластик из 4-5 слоев стеклоткани, иначе распределения пятна нагрузки не будет.
Хотя нос короткий, вообще мачта по нему не будет доставать.
Непрочитано 06.05.2022, 12:17
#161
Благодарностей: 457
При зарывании носом доски в воду, к моменту удара мачтой, частенько доска уже выныривает (отскакивает) и получаем хороший такой встречный контакт. Защита в таком случае ни как не поможет. Только аккуратность и внимательность за высотой и чопом. Как расслабишься, сразу получишь.
Непрочитано 06.05.2022, 12:52
#162
Да, я тоже подмечал. Вроде нос занырнул, и мачта должна была шлепнуть по воде. Ан нет, на носу трещина. Как так? Я потом уже оклеил кевларом. Если уж ломалось, то доска пополам. :)
Проблема ушла полностью, как перешел на винг. :)
+ еще умение правильно падать.
Непрочитано 06.05.2022, 16:52
#163
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 273
Если фойл только осваиваешь, то задние петли тебе вообще не нужны.
Вот когда ты точно найдёшь оптимальное положение задней ноги конкретно для этой доски и конкретно для этого фойла, вот тогда, может быть, если тебе потребуется работа задней стопы на подъём....
Ну или если ты дойдёшь до прыжков на фойле.... хотя врятли на этой доске.
Моё мнение - ставь только передние петли и никаких лишних железных предохранителей.
Непрочитано 07.05.2022, 21:07
#164
Alexstepper
Благодарностей: 69
Adobe Flash Player is required to view the video.Первые испытания... Всё на месте)) Завтра напишу подробней.
Непрочитано 08.05.2022, 11:15
#165
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Alexstepper, вот это хорошая реклама своего продукта...
Всё налицо, как говорится..
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
