Непрочитано 19.07.2010, 23:47
#91
lobzik
Аватар для lobzik
Видимо, ты просто не знаешь, что фронтлуп на Mistral OD Робби Нейш сделал еще где-то в 91 году. Да и сама доска, хотя и имеет убирающийся шверт, но полностью соответствовала требованиям класса фанборд, что легко можно прочитать на ее корпусе. Поэтому каша в дискуссиях обычно получается от недостаточного знания предмета.
Чтобы подвергать что-либо сомнению, надо для начала это что-либо достаточно хорошо знать.
Не нужно передергивать. Мой собеседник, говоря о швертовых досках, не имел в виду эту мистралину. И год на дворе, вроде, далеко не 91-й - сейчас ещё вообще можно найти эту доску? Под швертовыми подразумевались доски большого объёма (эдак 180л) и длиной около 3м. Робби Нейш, возможно, сумеет сделать фронтлуп и на такой. Хорошо, для Нейша эти доски являются универсальными. :)
Непрочитано 19.07.2010, 23:55
#92
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Во-первых, я ничего не передергиваю.
Во-вторых, (просто для общего образования) Mistral OD имеет длину 3720мм, объем 235 литров и парус 7,4 кв.м.
Непрочитано 20.07.2010, 00:11
#93
lobzik
Аватар для lobzik
Прекрасно. Но я по-прежнему подвергаю сомнению утверждение, что такая или подобная доска поможет Оле добиться прогресса в управлении 126-литровым Eagle, о чём, собственно, и шла речь.
Непрочитано 20.07.2010, 09:51
#94
Вопрос можно поставить и по другому: а нужен ли Оле 126-литровый игл.
При всём уважении к Оле.
Многим бы не помешало отбросить комплексы "спортивности" и попробовать. Для себя. По ощущениям.
ЗЫ Можно и без шверта. :)
Непрочитано 20.07.2010, 10:02
#95
VitConstantes
Аватар для VitConstantes
Сообщение от Ole-lukoe Посмотреть сообщение
не выдержала:) приходится заводить темку, так как на берегу ответов не добилась...
дано:
место - Строгино.
прочие условия - еще и года нет, как я встала на доску. Тут доска появилась своя (126 литров, при моем весе в 50-53 кг.) но управляться с ней я пока не научилась. то есть при слабом ветре все ОК, а как только выходишь подальше в пойму, где хоть как-то дует, - неуправляемый полет . В трапецию встегиваюсь с переменным успехом...
вопрос, что делать?
мои варианты:
1. брать вместо своей доски "тазик" и домучивать трапецию?
2. брать свою доску, но парус поменьше и делать то же самое?
3. брать свое оборудование, но от берега далеко не отходить, ибо оттуда не выберешься, если что...
помогите советом, люди добрые:)
Неуправляемый полет - хорошо что полет! Тока почему не управляется?
Непрочитано 20.07.2010, 10:03
#96
Сообщение от VitConstantes Посмотреть сообщение
А как же управлять доской - когда на ней нет петель ?
Непрочитано 20.07.2010, 10:20
#97
Ole-lukoe
Аватар для Ole-lukoe
Club: Строгино, где придется:)
да прикручу я их сегодня:) если ветер не скиснет:) я не думала, что они мне так сильно понадобятся, а главное - не уверена, что смогу ими правильно распорядиться... в Строгино мне в голову еще не приходило в петли вставать, с доски-то не стаскивало
Ole-lukoe вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.07.2010, 10:21
#98
Вопрос можно поставить и по другому: а нужен ли Оле 125-литровый игл.
Вот о том и речь, что человек совсем не обязан стремиться во фристайл, а его туда чуть ли не принудительно тянут. Зачем, например, мне фристайл??
Ну да, новичку можно втюхать, что фристайл - это вершина, к которой стремятся все...
Так вот, не все.
И покупать фристайловую матчасть только потому, что на ней можно крутить элементы, которые не скрутишь при шверте или, например, на формуле - мне неинтересно (хотя, может быть и придётся купить что-то подобное для моего младшего, ему это интересно).
Для пляжного развлечения недолитровки - в самый раз, но у нас нет такого количества зрителей, чтобы для меня это можно было оправдать...
#99
Ole-lukoe
Eagle уже есть:) доска явно "на вырост"... поэтому и был задан вопрос о порядке действий, чтобы начать на ней нормально кататься
Непрочитано 20.07.2010, 10:24
#100
петли в ближайшее время не нужны....я на формуле то не всегда ими пользуюсь, и без них тебе пока прикольно будет!!!!.....короче никого не слушай, как сама решиш что без них брансбойт по ногам бьёт, тогда беги и прикручивай,но не раньше.....шурупы вкручивай на мокрое мыло, иначе сломаешь парочку в доске....
Непрочитано 20.07.2010, 10:27
#101
Ole-lukoe
Вася, а спасать меня ты за что будешь?:)
Непрочитано 20.07.2010, 10:34
#102
за волосы.....(шучу).....если доска меньше 130 литров. то её можно буксировать на лодочке уцепившись за шарнир. если больше130 то возможна подмена матчасти на воде,например на тотже швертовый фанстер....
Непрочитано 20.07.2010, 10:36
#103
Дело не только в стаскивании, собственно, при правильном покрытии палубы соскользнуть трудно.
На глиссировании приводиться без петель можно, задавив борт вниз, а увалиться - гораздо сложнее, петлями можно для этого слегка разгрузить борт, не соскользнув с доски.
И только в петлях можно качественно отвеситься на трапеции, загрузив шарнир своим весом и закрыв, наконец, парус полностью, сдвинув его при движении на глиссировании максимально назад, что даст весьма существенную прибавку скорости.
Кстати, я это делал и без петель, но у меня опыта несколько больше. Но с петлями лучше.
Непрочитано 20.07.2010, 10:40
#104
стоп товарищи? нам до глиссирования ешо дожить надо.....в мск прогноза хотя бы до 5 м.с не було с месяц.....и пока ну предвидется.....да и чувствую что досочка у неё на 8-9 м.с........
Непрочитано 20.07.2010, 10:46
#105
Почему я назвал швертовки универсальными? Потому что шверт убирается или просто не берётся с собой, вот и получается бесшвертовка... Единственное, что на ней не удастся так легко сделать - элементы, основанные на притапливании носа или кормы, объёмчик будет сопротивляться...
Естественно, если в Вашем эллинге стоят крейсерская океанская яхта, пара швертботов, комплект специализированных досок на все случаи жизни - Вам швертовый универсал не нужен...
Было у меня такое подозрение. Тогда, во-первых, недлинная швертовка будет в самый раз, во-вторых, даже на том, что есть, петли можно пока не ставить, чтобы об них не спотыкаться.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
