Старый 03.01.2022, 19:27
#256
Благодарностей: 499
Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
3816547290
брутфорсом скрипт выдал
Да, ошибки нет. видать задача имеет несколько решений.
А в уме, ну или на бумажке, другое решение слабо найти?
Старый 03.01.2022, 19:54
#257
Sandro
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 11
Не, других решений нет. Это уникальное число. Гуглится, кстати.
Не слабо написать скрипт. А машина пусть считает ;-)
Sandro вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.01.2022, 22:33
#258
Благодарностей: 504
Влоб!! )))
<script>
for(a=0;a<10;a++)
for(b=0;b<10;b++)
if((a*10+b)%2==0 && b!=a)
for(c=0;c<10;c++)
if((a*100+b*10+c)%3==0 && c!=a && c!=b)
for(d=0;d<10;d++)
if((a*1000+b*100+c*10+d)%4==0 && d!=a && d!=b && d!=c)
for(e=0;e<10;e++)
if((a*10000+b*1000+c*100+d*10+e)%5==0 && e!=a && e!=b && e!=c && e!=d)
for(f=0;f<10;f++)
if((a*100000+b*10000+c*1000+d*100+e*10+f)%6==0 && f!=a && f!=b && f!=c && f!=d && f!=e)
for(g=0;g<10;g++)
if((a*1000000+b*100000+c*10000+d*1000+e*100+f*10+g )%7==0 && g!=a && g!=b && g!=c && g!=d && g!=e && g!=f)
for(h=0;h<10;h++)
if((a*10000000+b*1000000+c*100000+d*10000+e*1000+f *100+g*10+h)%8==0 && h!=a && h!=b && h!=c && h!=d && h!=e && h!=f && h!=g)
for(i=0;i<10;i++)
if((a*100000000+b*10000000+c*1000000+d*100000+e*10 000+f*1000+g*100+h*10+i)%9==0 && i!=a && i!=b && i!=c && i!=d && i!=e && i!=f && i!=g && i!=h)
for(j=0;j<10;j++)
if((a*1000000000+b*100000000+c*10000000+d*1000000+ e*100000+f*10000+g*1000+h*100+i*10+j)%10==0 && j!=a && j!=b && j!=c && j!=d && j!=e && j!=f && j!=g && j!=h && j!=i)
document.writeln(String(a)+String(b)+String(c)+Str ing(d)+String(e)+String(f)+String(g)+String(h)+Str ing(i)+String(j));
</script>
Старый 04.01.2022, 03:15
#259
Благодарностей: 499
Афигеть!
Я сделал пару итераций (в уме) с конца числа, и несколько с начала. И получил, что это число 9876543210. Подумал задачка это шутка юмора такая. Но не проверил. Потому и запостил. Потом проверил - 7 не сходится. Блин! :)
Пишут есть какое-то решение не грубой силой. Ищу...
Старый 04.01.2022, 10:45
#260
Всё на логике.
Те, которые делятся на 2,4,6,8 - обязаны быть чётными, следовательно, остальные - нечётные. Далее, перед числом, делящимся на 4, стоит нечётное, следовательно, это или 2, или 6, других вариантов нет. с числом, делящимся на 5 и так всё ясно, на конце должно быть 5. С числом, делящимся на 8, та же история, их всего два, опять 2 и 6, а перед этими может стоять тоже всего три, или 72, или 16, или 96. И тд, и тп...
Про признак делимости на 3 не забываем, тогда окажется, что у 2-го и 6-го места тоже всего 2 варианта, 8 и 4, про 9-ку можно не вспоминать, любая комбинация из 9-ти чисел будет делиться на 9 по признаку делимости на 9.
Если на 8-м месте стоит 2, то это однозначно определяет 4-е и 6-е место: ххх654х2, что также однозначно определяет 2-е место: х8х654х2 или х8х254х6. Учитывая, что 1-ка участвует в 1-м или 3-м месте, 16 на 7 и 8 месте быть не может и верная комбинация х8х654х2 (вот здесь я и промахнулся, записав неверный вариант как верный). Итого, на 1-м и третьем месте должны быть 1 и 3, следовательно, на 7-м месте - 7, что сразу упрощает проверку делимости на 7 шестью цифрами и всего двумя вариантами на первых трёх местах: 183 и 381 с последующими 654, пара 381 и 654 даёт признак делимости на 7. Некоторые цепочки пропущены, сами можете их рассмотреть на досуге.
В итоге, ещё до логики очевидно, что 5-е и 10-е места определяются однозначно, а на 9-е место ставится любое оставшееся нечётное, его можно вообще не рассматривать, остаются 7 мест, из которых реальный затык представляет только признак делимости на 7, но и тот сокращается до 6-ти-значного числа, которое при разбивании на две тройки легко считается в уме в один проход.
Последний раз редактировалось latad; 04.01.2022 в 11:26
Старый 04.01.2022, 13:05
#261
as26
Аватар для as26
latad,
Последний раз редактировалось as26; 04.01.2022 в 13:44
Старый 04.01.2022, 17:44
#262
Благодарностей: 499
Латад, браво!
Старый 05.02.2022, 00:41
#263
Благодарностей: 499
Вы приглашены на мероприятие, там есть 100 мест, за каждым закреплен гость. Вы пришли последним.
Человек, который пришел первым, не знал номера своего места, и занял случайное, которое ему понравилось.
Следущие гости прибывали и каждый занимал место, которое полагалось ему, но только если оно было свободным,
или любое другое свободное место. Когда пришли Вы, осталось одно место.
Вопрос: Какова вероятность, что это будет именно Ваше место?
Давайте думать. Ответа пока не знаю.
Старый 06.02.2022, 02:00
#264
as26
Аватар для as26
mm7, 50% что место или твое или гостя что не знал номер своего места...
у предпоследнего гостя выбор-сесть или на твле место или на место первого гостя...
Старый 06.02.2022, 04:28
#265
Благодарностей: 499
ну, а вдруг такой крайний сценарий -
Гость1 занимает место Гостя2, Гость2 занимает место Гостя3, итд ...
В итоге все на на своих местах
Старый 06.02.2022, 10:05
#266
as26
Аватар для as26
Что один баран среди 100 человек попадется я представляю. Но все это из области фантастики
Старый 06.02.2022, 11:33
#267
Начинать надо с конца.
Точнее, с двух концов сразу. И сплошная логика.
Вероятность того, что первый выберет место последнего 1/100, тогда все рассядутся на свои места, кроме первого и последнего.
Вероятность выбора первым места предпоследнего снова 1/100, но тогда все остальные рассядутся по своим местам, а предпоследнему останется выбор из первого и последнего места и вероятность выбора последнего 1/2.
Тогда вероятность, что последнему не достанется его место, если первый выберет одно из двух последних,
1/100 х (1+1/2)
С третьим с конца, если его место займёт первый, достанется выбор из трёх мест и последний точно не получит своего места, если третий с конца выберет последнее место, вероятность этого, с учётом предыдущего рассуждения,
1/100 х (1+1/2+1/3)
Но третий с конца может выбрать место первого, тогда вороятность "не попасть" для последнего будет
1/100 х (1+1/2+1/3-1/3)
Если же третий с конца выберет место предпоследнего, то
1/100 х (1+1/2+1/3-1/3+1/3 х 1/2)=1/100 х (1+1/2+1/2 х 1/3))
Далее получится вероятность не получить своё место у последнего 0,051972...
Возможно, я где-то чего-то проморгал, но такой ход рассуждений верный.
Старый 10.02.2022, 12:09
#268
overflight
Аватар для overflight
Sail Number: 186
Благодарностей: 41
Всё на логике.
Абалдеть!!!
Старый 10.03.2022, 21:14
#269
as26
Аватар для as26
быстрый тест на интелект...
включайте секундомер))) сам ответил правильно, думал почти 3 минуты)))
1.Бита и мячик вместе стоят 1 доллар 10 центов. бита дороже мяча на один доллар. Сколько стоит мяч?
2. Пять машин производят пять вещей за пять минут. За сколько минут 100 машин изготовят 100 вещей?
3. На поляне растут грибы. Каждый день их количество увеличивается в два раза. Известно, что грибы полностью покроют всю поверхность поляны за 29 дней. Сколько дней потребуется грибам, чтобы покрыть половину поляны?
Старый 10.03.2022, 23:03
#270
Благодарностей: 499
1 min
Часовой пояс GMT +3, время: 15:32.
