Непрочитано 14.02.2022, 10:43
#481
Благодарностей: 475
as26, , да можно и пропустить :)
В общем если охота катать на вингфойле, не стоит брать универсальную доску - парус/винг. Лучше чисто винговую.
Непрочитано 14.02.2022, 14:13
#482
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
Мне эти новые ручки у них ваще не нравятся.
А зря, они неизмеримо более удобные чем лямки. Они овальные в сечении и покрыты мягким пластиком - очень хорошо в руке лежат. Держал в руках это крыло, покататься пока не получилось с ним ... может через недельку получится ;-)
Гик конечно удобнее, а мой карбоновый уменьшенного диаметра ещё удобнее
У меня появилась идея сделать ещё один гик тоже уменьшенного диаметра и овальный.
Непрочитано 14.02.2022, 15:37
#483
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
BAD 1 . Покатался на Вингфойле, теперь фойл с парусом тоже воспринимаю как нечто странное.
А я давно говорю что со стороны Фойл с парусом хрень какая то
Непрочитано 14.02.2022, 15:48
#484
Лучше прямоугольный с закруглёнными углами. Так как боковые усилия ручек/гиков на винге мизерные, то вполне можно сделать сечение 25-30мм х 15-20мм под костяшки своих пальцев, что, не считая значительного снижения нагрузки, навсегда избавит руки от мозолей.
Непрочитано 14.02.2022, 18:27
#485
Благодарностей: 215
Когда начал кататься на гидрофойле с парусом, то обычный плавниковый виндсерфинг стал выглядеть каким-то нелепым.
Тсс, тихо. Я ещё не распродал остатки фрирайдной хрени. У меня по объёму этого навоза около двух кубометров. Как избавлюсь, так и постебёмся.
А альтернативы вейв-оборудованию пока нет.
получается можно смело гидрофойл с парусом пропустить?)
Передовые парни на бескрайних секретных пляжах уже e-foil осваивают.
Непрочитано 14.02.2022, 18:41
#486
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Продав лежавшую три года без дела почти новую 120-литровку по вполне достойной цене, вздохнул с большим облегчением. А вообще подмывает владельцам гаражей с фрирайдным и слаломным барахлишком прислать мемасик про "бегите" с Гендальфом на обрыве, но виндсерфинг уже как-то пережил пришествие кайта - чем чёрт не шутит, может и винг переживёт.
Непрочитано 14.02.2022, 20:07
#487
Благодарностей: 495
Это не спортивно как-то. Вот захомутать ветер - это спортивно.
asmaster, получается можно смело гидрофойл с парусом пропустить?)
Не, с парусом тоже прикольно.
Просто барахла больше. Мачты, гики, паруса, удлинители, шарниры...
А тут пара вингов и насос.
И доска меньше.
Если парусная матчасть уже есть, а винга нет, то почему не попробовать с фойлом под парусом?
Непрочитано 14.02.2022, 21:24
#488
as26
Аватар для as26
доски нет под фойл. а купить комплект винг как то веселее выходит...
Непрочитано 14.02.2022, 21:27
#489
Благодарностей: 495
Можно и так
Непрочитано 14.02.2022, 22:28
#490
Благодарностей: 105
Фойл прекрасно встаёт на любые доски.
Непрочитано 14.02.2022, 22:40
#491
as26
Аватар для as26
IGGY, было бы идеально найти фойл под татл бокс на ррд фаеррейс 120. покупать доску большего размера под 8.5 не охота...
вроде Николай жаворонков по фото катает на такой же доске с фойлом, но наверное у него бокс под фойл...
пока не определился что мне надо. может смогу с новым 8.5 и на 120 кататься, он полегче бывшего
Непрочитано 14.02.2022, 23:43
#492
Благодарностей: 495
Для фоила 8.5 может и многовато быть.
Мне 7.5 хватало. А если дует от 15 уз, то и 5м хватает.
Непрочитано 15.02.2022, 01:13
#493
Благодарностей: 105
8,5 на фойле эквивалентен 11 на плавнике.
я втыкаю ногу РРД в павербокс на одном болте вместо двух. болт длинный, через стальную пластину на палубе.
Два года выдержало.
Непрочитано 15.02.2022, 02:52
#494
motogon
Weight: 83 kg.
И доска меньше.
Я кстати сейчас как-раз размышляю на тему переоборудования своего минивэна так чтобы доска с фойлом входила без разборки, тогда на сборы-разборы будет уходить минут 5 максимум (крыло накачать и переодеться).
Непрочитано 15.02.2022, 03:09
#495
Благодарностей: 495
Я фойл не разбираю. Только от доски откручиваю. +5 мин.
Самое долгое - надеть сухарь с поддевками.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
