Старый 30.01.2022, 15:44
#451
anval
Ветер в лоб или под небольшим углом. На виндсерфинге чуть отошел в водоизмещении увалился,качнул,поехал. На кайте-бодидрагом чуть отошел поехал. А на винге?
anval вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2022, 17:33
#452
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Сообщение от anval Посмотреть сообщение
Ну "чуть отошёл в водоизмещении" на виндсерфинге в почти чистый оншор с маленькой доской только звучит легко, особенно если с размером не угадал. Волной скидывает с доски без скорости на раз два, а потом пока парус сориентируешь для водного старта, пока встанешь - уже и конец косы с валунами)) Немало парусов и мачт знакомые поубивали на должанке на этой стадии, в основном неопытные, но и тёртые калачи попадали. А уж сколько пешком мы по косе находились от того, что ветер подсдох и вырезаться не получается - тут и говорить нечего. Кайтерам попроще - для них оншор вообще основная стихия и тяги всегда с запасом, недаром в Щёлкино (ну всмысле на Татарке) почти одни кайты на воде.
Я с вингом в чистый оншор ещё не катал, и возможно в реальной жизни всё будет не очень кайфово и не очень безопасно. Поэтому и хочу Должанку с вингом начать осваивать ближе к станице, где ветра и прибоя меньше, но зато он под углом. Но в теории алгоритм не особо меняется... заплываем как нибудь (плывя рядом с доской или на ней фойлом вверх) до глубины по шею, потом точно также как на виндсерфе - подняли винг, проехали на коленях немного в водоизмещении, встали, помахали, поймали порыв и вперёд. Но чую, что нужно будет заплывать намного дальше, а соображать быстрее, т.к. совсем нельзя терять глубину. Но и ветра нужно для начала движения гораздо меньше, чем на виндсерфе. Короче, в этом году узнаем, что из этого получится :)
Есть ещё читерский вариант стартовать по флету на краю косы - там и глубина мама не горюй сразу... Но это только если 200% уверенность, что ветра хватит вырезаться. Иначе увлекательный заплыв из открытого моря без шансов на ошибку. Впрочем возможно это безопаснее, чем на кочергу насадиться в прибое.
А так под СВ миллион других спотов есть, куда более интересных. Должанка интересна только тем, что ближе и тем, что там полынью прикольно пахнет)))
Вот тут чувак 10 минут про оншор вещает, условия примерно Татарка, на должанке попроще точно)) Про выход на воду сказал, что нашёл место с флетом и вырезался куда надо))
Старый 30.01.2022, 17:55
#453
Никогда не чувствовал особой проблемы.
Как coderts написал - ложишься на доску и по серферски гребешь от берега. На болоте нет проблем. Но как свозь рушащийся прибой так пройти если нет глубины? Както проплывать рядом с доской и держа одной рукой винг повыше?
Или мож вот так.
Старый 31.01.2022, 03:05
#454
Благодарностей: 216
Не смущает прибой на винсерфе и кайте -катаюсь много лет. Но там есть тяга. На винге же,что мне попадалось на видео - гребут как на серфе,пытаясь удержать крыло волоком. Гораздо комфортнее в этом плане виндсерф и тем более кайт с бодидрагом ,постоянной тягой. Вот и спрашиваю может кто-либо приспособился удерживать крыло одной рукой или двумя руками, а доску ногой)
Да, как на серфе, пока силы не покинут. А надувной дельтаплан на лише за тобой тащится.
Вообще прохождение прибоя тема сложная. Вот тут для виндфойла обсуждали: https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=35684
За два сезона (а это около ста выходов на фойле) некоторые тонкости осознал, но прогресс всё равно минимальный. Планку с 14 узлов отодвинул до 16-17. Если дует чётко в берег от 17 узлов - на фойле за прибой на нашем споте мне не выскочить
Старый 31.01.2022, 11:33
#455
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Почитал топик про виндфойл - энтузиазма поубивалось, хотя с вингом намного проще должно быть, чем с верхушкой. Если серьёзно, то для фойла надо пересматривать критерии выбора спотов. Искать пирсы, волнорезы, бухты с возможностью вырезаться на волну, ну и избегать оншора как огня само собой. У нас на Юге если дует на волну, то дует везде. Тот же должанский СВ можно катать и в Ильиче, и в Щёлкино, и даже на ЮБК. Это же касается и Южаков - если дует в Анапе, то дует и в Геленджике и в Новороссе, а на день раньше скорее всего в Севастополе и Оленевке))) Может волна в этих местах будет и похуже, а ветра меньше, но для винга размеры и направление волны, равно как и количество ветра не так важны, как для виндсерфинга.
Старый 31.01.2022, 12:07
#456
Благодарностей: 480
Прошлым летом несколько раз проходил "морской" прибойчик оншор при ветрах от 6 до 10м/с. Многое зависит от рельефа и качества дна. Если дно уходит равномерно и без камней, то всё не сложно. Я даже не выгребал ни разу. Заходил как мог глубже, что бы при отходе волны фойл не доставал дна и вместо гребли руками, сразу после волны запрыгивал на колени и ставил винг и доску в привод. На следующей волне уже встаёшь на ноги и режешься дальше. Если и чирканёшь фойлом, песчаное дно задеть не страшно.
Что бы быстро вскакивать на мелкую доску с вингом и сразу вырезаться, нужна практика на плоской воде.
Старый 31.01.2022, 12:52
#457
anval
Решил не спешить пока. Подожду,посмотрю. Может придумают какие-нибудь министропы или стартшкот,чтобы винг управлялся одной рукой и помогал ,как кайт,а не мешал.
Старый 31.01.2022, 13:23
#458
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Одной рукой на вингах с гиком управлются вполне. Насколько это поможет с прибоем - хз, но на водном старте Alan Cadiz рекомендует:
Ну а вообще, если сам из РнД, то пиши в личку и приезжай к нам с кайтом под прогноз в Таганрожье/Рожок/Приазовку - посмотришь как оно выглядит на мелкоте. Я на крепкий З-ЮЗ катаю с вингом без проблем, волна до метра бывает, глубины за счёт прилива хватает, а прибоя почти нет и направление сайдшор и сайдоншор. На В-СВ направления, конечно, у нас с кочергой грустно из-за отлива, хотя я катал в Рожке несколько раз. Была мысль даже озёра под Ростовом попробовать или на Цимлянское разведать.
Старый 31.01.2022, 17:41
#459
Благодарностей: 480
Конечно, куда спешить. Пусть ещё всё подорожает в десять раз. А кто хочет, сам всё придумывает :)
https://www.facebook.com/dmitry.avra...98843990485020
Старый 02.02.2022, 09:15
#460
Svyatoslav
Не понял, а с какого перепугу в винге нет тяги?))) если и гребут, то это скорее всего про-райдеры любители малолитражек по 30-40 литров, которые не работают без ветра вообще. Если катаешься на литраже в районе своего веса, то даже если ветра совсем совсем мало, доска вполне управляется и без выхода на крыло, это ничем от водоизмеса в виндсерфинге на вейв-доске не отличается, даже в чем то проще, потому-что можно на коленях стоять.
Короче, главная проблема винга с прибоем - это недостаток глубины, а не недостаток тяги.
недостаток глубины не проблема, я переворачиваю доску фойлом вверх и гребу. так пробирался через 6 футов прибой
Svyatoslav вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.02.2022, 10:42
#461
Благодарностей: 480
Svyatoslav, а как винг? Сзади на лише тащился? А если волной бросит назад, то прямо на винг кочергой.
Старый 02.02.2022, 10:54
#462
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Сообщение от Svyatoslav Посмотреть сообщение
Если океан, то полагаю, что период между сетами довольно большой и за это время можно успеть далеко загрести по спокойной воде. У нас в сильные шторма на Чёрном море с этим тяжко - месит сильно, хаотично и без перерыва.
Старый 02.02.2022, 14:28
#463
Благодарностей: 480
https://youtu.be/DpQZG9XEV6Y
Старый 02.02.2022, 14:29
#464
Благодарностей: 216
У дельтапланеристов проще. Переворачивают доску фойлом вверх. Ложаться пузом как на серфе и гребут двумя руками. Мачта фойла между ног. Винг тащиться сзади на лише.
Выше семь постов писал уже об этом.
Старый 02.02.2022, 14:30
#465
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
Винг переворачивают нижней стороной вверх и ногами за переднюю кромку его держат.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
