Непрочитано 18.07.2010, 10:46
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
именно по ширине кормы в районе задних петель!
Чем шире корма и петли, соответственно, тем бОльший можно создать момент, противодействующий кренящему моменту от плавника.
Тогда самый большой плавник нужно ставить на доску начального уровня, у нее самая широкая корма?
Непрочитано 18.07.2010, 11:48
как раз на досках начального уровня корма узкая, по сравнению с гоночными досками,
при равной максимальной ширине.
Сравните Старборд Го или Ф2 Хорнет с ССТ РС, Старборд Фриформула при обьеме 160. Ширина почти одинаковая, а по петлям- сильно отличается.
Это позволяет нести бОльший парус и плавник.
Обьем на таких досках уже не так важен, доски не для новичков.
Непрочитано 18.07.2010, 17:06
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
Найдите зависимость?
Про Starboard:ширина ширина кормы макс. рек. плавник
Kode 112 - 68 44,3 40
Futura 111- 68 43,1 42
Go 111 - 68 43,1 42
Isonic 111 68,5 49,9 48
Kode Tufskin 114 68 44,3 42
Go 155- 85 59,5 58
Futura 155- 85 57,2 58
Только от литража точно напямую не зависит. А как с остальными - это уже вопрос. Вот какие странности.
Видимо стоит расматривать доски одной модели? Тогда зависит от литража.
Предположу: зависит от размера паруса.
А начального уровня у Старборда не Go, а Start называется.
Не правильно предположила.
Как интересно для формулы
Formula HWR 162 100.2 81.1 75
Formula LWR 168 100.5 78.0 70
И от размера паруса не зависит.
Здесь корма точно.
Formula Experience 160 160 100.5 77.9 70
Все, совсем запуталась.
Непрочитано 18.07.2010, 21:12
Конечно, прямых зависимостей нет, есть исключения.
Плоты типа Старт можно из рассмотрения исключить :)
Конечно, с ростом ширины и литража растет и максимально возможная площадь паруса,
с этим и не спорит вроде никто!
Непрочитано 18.07.2010, 21:31
Растёт возможная площадь паруса из-за роста плавника, а предел его роста напрямую связан с шириной кормы, чтобы его можно было удержать ногами в нужном положении на большой скорости.
Непрочитано 18.07.2010, 22:07
Да, именно в такой последовательности.
Непрочитано 19.07.2010, 10:14
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
Мне кажеся надо написать с ростом ширины, но не акцентировать какой, тогда вроде попадаем. Иначе исключением становятся не только Start, но и швертовые, а также Kode, Atom, (Go, Futura в некоторых литражах). Это у Сарборда.
Мне кажется, есть зависимость и от назначения доски.
Непрочитано 19.07.2010, 10:30
EVO777
Отнесенный ветром
Аватар для EVO777
Площадь паруса умнодить на 5 и прибавить 5 получитбься размер плавника.
EVO777 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.07.2010, 10:39
тоесть если парус 8м кв то 8*5=40+5=45....да согласен.....
а если парус 11*5=55+5=60....вот тут ромашка......никак не меньше 66см....имхо
Непрочитано 19.07.2010, 10:56
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
Сообщение от EVO777 Посмотреть сообщение
Неверное утверждение. Попробуй сам поумножай выше. Kode 112 макс рек парус 8,5.
Непрочитано 19.07.2010, 11:25
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
Старт - швертовая доска. Размер плавника здесь рассчитывается исходя из суммарного размера всего "оперения"
Непрочитано 19.07.2010, 11:37
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
Почему? Посмотрите как на нем ходят, особенно мальчонка.
YouTube - Starboard 2009 Start - oficjalny filmik
570+410=980 (98 см?)
Особенно когда шверт убран.
Наверное, для конкретной модели доски?
Хотя, мне нравится, увеличение плавника зависит от увеличения размера паруса. Точка.
Непрочитано 19.07.2010, 11:53
какой же это мальчонка????
это чистой воды терминатор......небось с 4 лет каждый день на доске по 5-6 часов.....такой хоть чёрта лысого на глисс выведет, особенно когда ветер вертолётом делают.......
Непрочитано 19.07.2010, 12:14
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
Он просто 9 метровые паруса физ не может тягать.А половину своего веса - во как разогнал. А Вы говорите FE 12, 5 кг. Как же мы ее ногами?
Непрочитано 19.07.2010, 19:45
у швертовок рассчитывают по площади бокового сопротивления, с учётом гидродинамического качества каждого элемента, простой длиной здесь не обойтись, тем более, нельзя считать суммой длины плавника и шверта. Так мне кажется.
Метки
размер плавника
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
