Непрочитано 16.11.2021, 16:25
#151
Благодарностей: 495
Посыпание дорог солью работает потому, что температура замерзания солевого раствора меньше нуля.
Т.е. сам лед(а он еще не раствор) не тает что-ли? Только если жидкая вода (раствор), то не она замерзает? Я думаю - все же лед тоже тает.
Может и не будет разницы при перемешивании. С одной стороны быстрее теплообмен, с другой немного ниже т. замерзания.
Наверное там от температур и концентрации будет зависеть, какой процесс пересилит.
Можно еще сделать эксперимент наоборот - кубик льда закрепить у дна, сеточкой например.
Тогда талая вода должна будет всплывать в стакане с соленой. А в стакане с пресной наоборот и таять будет медленнее.
Непрочитано 16.11.2021, 17:03
#152
мне нужно было написать 2 фазовых перехода?
температура плавления = температуре замерзания. С точки зрения физики это идентичный процессс
А еще можно просто капнуть краситель в воду без ледышки и удивляться почему краситель опускается вниз.
Никогда не наблюдал, как пакетик чая, опущенный в кипяток экстрагируется в воду, опускаясь на дно, если не мешать воду в стакане.
Это к эффекту из видео.
Непрочитано 16.11.2021, 17:48
#153
Есть гораздо более практическая загадка с таянием.
В нашей стране есть две реки, у которых нет ледохода, лёд тает на месте в течение 15 минут. То есть, можно перейти реку по вполне крепкому и толстому льду, а через полчаса обратно уже надо плыть на лодке, льда нет совсем... И происходит это одновременно по всей реке. Одна из них - приток Северной Двины, река Емца.
Насколько я помню, учёные мужи до сих пор ломают репы с причинами сего явления...
Непрочитано 16.11.2021, 18:01
#154
Благодарностей: 495
Видел конечно. В детстве развлекался, капая чернила в банку с водой и наблюдая ветвящиеся "грибы".
Ну так можно подкрасить воду и заморозить из нее лед, положить его в соленую воду на дно под сеточку.
Конвекция должна работать вверх. И должна быть струйка подкрашеной воды.
Конвекцию иногда и без подкрашивания видно. Марево воздуха над пляжем или горячим асфальтом.
Возможно какие-то течения из карстовых подводных пещер + высокая их минерализация.
Непрочитано 16.11.2021, 18:43
#155
as26
Аватар для as26
latad, ну как обычно в нашей стране) как раз в эти 15 минут ученые мужи за водкой в магазин пошли на другой берег) конечно будут репу чесать)
может там время иначе течет? ушли на 15 минут а гуляли недельку в соседнем селе)))
а обьяснение только антинаучное-лед просто тонет)
Непрочитано 16.11.2021, 19:27
#156
Нет, лёд за несколько минут покрывается чёрными пятнами, которые быстро расширяются, на их месте тут же образуются водяные воронки, они Более того, в верховьях эта река вообще не замерзает, а морозы там -40° расширяются, лёд тает на глазах, в конце процесса имеем чистую воду без следов льда.
Но интересно, что нигде не найти ни фотографии, ни видео этого потрясающего явления, везде или слова, или вообще не то и не про то...
Более того, Емца замерзает только в низовье, выше она вообще не замерзает, хотя за -40° там не редкость.
Непрочитано 16.11.2021, 20:15
#157
Благодарностей: 495
Какая Т воды?
В Красноярске Енисей тоже не замерзает 250 км ниже Красноярской ГЭС.
Дело в том что забор воды в ГЭС производится с глубины метров 60, где- то с середины полной глубины водохранилища.
Температура там +4 круглый год. Поэтому в Енисее около Кр-ска летом не покупаться, и зимой он не замерзает ни в какие морозы, только пар от него идет.
Может и в Емце вода приходит из глубин карстовых пещер-русел, где она относительно теплая. И там есть какие-то геотермические процессы, которые включают-выключают течения?
Непрочитано 16.11.2021, 22:25
#158
Ты в Канаду с Красноярска сбежал?
Непрочитано 16.11.2021, 22:29
#159
Никто до сих пор не знает что и как доподлинно. Говорят, там вода сильно минерализована. Но всякие учёные заняты своими делами, их явления природы не интересуют, если они не укладываются, условно говоря, в теорию глобального потепления...
Непрочитано 22.11.2021, 15:38
#160
Благодарностей: 495
Альбертик, ну что, ответ на задачку про фрукты вам сказали?
Мож задачу Мишустина порешаем?
Задача на построение, школьная геометрия.
На окружности проведён диаметр и взята произвольная точка, не являющаяся концом диаметра. Пользуясь только линейкой без делений, провести перпендикуляр к диаметру через взятую точку.
Непрочитано 22.11.2021, 17:48
#161
Lilo
ненастоящая спортсменка
Аватар для Lilo
Club: Жёлтый снег
Благодарностей: 59
Чьорд! Мне только линейки мало, нужен ещё инструмент, делающий зарубки.
Непрочитано 22.11.2021, 20:45
#162
А где у диаметра начало?
А на линейке зарубки делать можно?
Последний раз редактировалось ALEX3M; 22.11.2021 в 21:20
Непрочитано 22.11.2021, 20:50
#163
У него два конца и ни одного начала...
Непрочитано 22.11.2021, 21:34
#164
as26
Аватар для as26
mm7, отрезать и поделить!
Непрочитано 22.11.2021, 22:38
#165
Благодарностей: 495
1. наверное все таки не диаметр а радиус. начало - центр. (я в интернете условие нашел. решение не смотрел)
2. Нет. Зарубки это уже будут деления. Я бы добавил еще - линейка бесконечная. Чтобы не использовать ее концы как два крайних деления.
резать линейкой?
если круг на листе бумаги, то и резать не надо, и линейки не надо. достаточно 2 раза сложить. Один раз по диаметру, второй по точке. Второй сгиб и будет "пердикуляр". Но это отступление от условия :)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
