Непрочитано 15.11.2021, 21:31
#106
Слушать в наушниках одну, а в колонках другую. Вот есть такая задача. Или надо подробно описать для чего?
Непрочитано 15.11.2021, 21:50
#107
Благодарностей: 499
Попробуй Ardour
Непрочитано 15.11.2021, 22:28
#108
Попробовал. То же самое что и другие студии. Единственное решение пока, это забубенить треки как моно в правый и левый канал. Это совсем халява. Но и качество совсем мутное.
Непрочитано 15.11.2021, 22:56
#109
Благодарностей: 499
Кстати JACK есть для винды. В нем можно коммутировать как хошь. Ардур с ним работает.
Непрочитано 16.11.2021, 00:36
#110
Petbass
Аватар для Petbass
Благодарностей: 11
Dj tractor ?
Одно время работали с этой программой, на одной стерео дорожке подклад, на другой метроном-клик для барабанщика. Подклад в зал и в уши , клик только в уши. Запускается синхронно
Petbass вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.11.2021, 02:36
#111
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
ЦАП с 4 каналами? Вроде таких много предлагается, как студийных, так и мультимедийных (любой с USB для домашнего кинотеатра).
Если такого нет, то вопрос становится нетривиальным. Так как если два 2-канальных, то в одном клок будет мастером, в другом клок надо сделать слейвом. Если его клок не умеет быть слейвом, то нужен ASRC с управлением от первого клока.
Другой вариант - второй ЦАП подключать по S/PDIF / TOSLINK. Собсно это способ сделать второй ЦАП слейвом. Но в этом варианте нужен 4-канальный цифровой интерфейс.
Последний раз редактировалось ultra33; 16.11.2021 в 02:48
Непрочитано 16.11.2021, 08:56
#112
Сообщение от Petbass Посмотреть сообщение
Dj tractor ?
Собственно это и нужно. Но где брать второй стерео выход? Во внешнем интерфейсе, но каком? Любом USB?
Примеры таких ЦАП пожалуйста?
Непрочитано 16.11.2021, 14:47
#113
Petbass
Аватар для Petbass
Благодарностей: 11
Асмастер, да, самую недорогую звуковую карту с Авито , типа Беренджер и в ДиДж Тракторе назначить один выход с юсб карты, второй с ноута.
Непрочитано 16.11.2021, 15:15
#114
Petbass, а не знаешь? Может можно сам электронный модуль барабанов использовать как эту вторую звучку? Там же есть usb. Правда он по умолчанию как выход указан.
Непрочитано 16.11.2021, 16:13
#115
Благодарностей: 499
В Ардуре я создал 2 трэка. Выход первого поменял с Мастер на Routing Grid и назначил на одну карту, второго так же на другую.
(в Линуксе)
Непрочитано 16.11.2021, 17:19
#116
Petbass
Аватар для Petbass
Благодарностей: 11
Нет, скорее всего этот ЮСБ вход для прошивки и для записи миди барабанов на комп.
Можно попробовать переназначить софтом вход микрофона на ноуте на второй выход , типа 4.0 - фронт и тыл.
Непрочитано 16.11.2021, 17:38
#117
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Привет любителям звука.
Появился вопрос к специалистам по звукостудийному софту и харду. Задам здесь. Может кто направит куда надо.
Как решить задачу: Есть две звуковые стерео дорожки на ноутбуке. Их надо запускать одновременно/синхронно, но развести в два разных стерео-выхода (один из них наушники). Желательно бюджетно, без запросов на студийное качество. У профиков это делается на дорогущих цифровых микшерах. Можно ли применить самый простой аналоговый микшер с USB интерфейсом и звуковую софтину на ноуте, в которой и назначить выходы дорожкам? На поверхности такого решения не увидел. На пробу такого микшера тоже не могу найти. Хелп!
Мне видится вариант с использованием проги Sony Vegas Pro -но надо будет переконвертировать(переназначить аудиодорожки ) -мне кажется там можно такое сделать!Это видеоредактор ,но все же он позволяет и с аудиофайлами работать
Как один из вариантов переписать все в многоканальный звук и допустим у меня на компе есть несколько выходов аудио для подключения к домашнему кинотеатру (от карты конечно зависит).
Последний раз редактировалось Ilich; 16.11.2021 в 20:24
Непрочитано 16.11.2021, 22:58
#118
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
https://market.yandex.ru/catalog--zv...offers-first=0
Фильтр привирает, не показывает некоторые модели, например BEHRINGER U-PHORIA UMC204HD.
Непрочитано 17.11.2021, 10:48
#119
Ок. Спасибо всем! Направление понятно. Буду экспериментировать.
Petbass, я написал в ЛС.
Непрочитано 19.11.2021, 00:10
#120
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Ещё можно копнуть виртуальные кабели, имеющие ASRC. Если нет железа с 4 каналами, и есть с 2 - встроенка ноута и внешний ЦАП.
Например,
https://vac.muzychenko.net/en/repeater.htm
https://vb-audio.com/index.htm
Насколько понял, задача - подать 4-канальный звук на два аудио-устройства одновременно, при этом замьютив каналы 3 и 4 для первого, и 1 и 2 для второго.
Последний раз редактировалось ultra33; 19.11.2021 в 00:42
Часовой пояс GMT +3, время: 21:24.
