Непрочитано 13.11.2021, 23:01
#106
mm7, у тебя, меня, латада, бурашкаче и у каждого на этом форуме)))
Ну, тогда один фрукт нужно сделать общим, скажем у всех будет яблоко. Остальные 6 возможных фруктов в наборах будут варьировать. Тогда будет 64 гостя (2^6).
Но тогда это будет не совсем "у каждых двух из них", хотя будет удовлетворять твоему условию.
Непрочитано 13.11.2021, 23:04
#107
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
может как раз ищут вундеркиндов?
mm7, не тупи
Непрочитано 13.11.2021, 23:07
#108
mm7, не тупи
фуле, условия задачи надо правильно ставить.
у меня есть друг математик. ему пошлю.
Непрочитано 13.11.2021, 23:08
#109
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
Ничего страшного там нет. Можно и вручную, сначала количество комбинаций с количеством фруктов растёт, а затем падает. Собственно, весь фокус в выбранной системе подсчётов.
Вот комбинаторику в 3-м классе мы точно не проходили, поэтому 2^6 как решение здесь точно не прокатит.
мм7, латад все обьяснил.
кстати с этим эффектом я сталкивался, Дежа Вю какое то.... не могу вспомнить... видимо в прошлой жизни или будушей)))
Непрочитано 13.11.2021, 23:15
#110
нарисуй тут пример хотя-бы с тремя видами фруктов (АБВ), удовлетворяющий твоему условию.
Непрочитано 14.11.2021, 00:27
#111
Благодарностей: 496
не, не у "любого", а хотя-бы у одного.
Если кто-то взял меньше 4-х фруктов, то будет и кто-то имеющий такие-же фрукты в своем наборе.
А по твоему получается, что все остальные должны иметь те же фрукты, что и у одного. Тогда как быть с условием разнообразия?
Я тебе выше привел комбинации фруктов и там нет ни одной одинаковой. И у каждой есть хотя бы один фрукт из набора другого.
у тебя друга третьеклассника нет? Ему пошли. Математик не решит, я чую.
Олимпиадные задачки школьного уровня не требуют знания матанализа.
Кста, можешь потренироваться на других. Вот задачка №1 вроде не такая сложная, все должно быть понятно
Непрочитано 14.11.2021, 01:42
#112
итого 35 + 19 + 7 + 1 = 62
Но у меня-то получилось больше - 64.
Сообщение от burashkache
друг третьеклассник есть у тебя. Откуда у тебя эти задачки?
А вот задачка по физике.
Есть два стакана. Один с пресной водой, другой с соленой водой. Температура и объем одинаковые. В них кладем по одинаковому кубику льда.
В каком стакане лед растает быстрее?
И почему.
Непрочитано 14.11.2021, 02:13
#113
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
в воде лед тает быстрее чем на воздухе. в соленой воде часть льда больше в воздухе чем в пресной. пойдет так? или как молекулы отрываются от жидкости и льда? ну и плотность соленой воды больше
все завязано на теплопроводности...
Непрочитано 14.11.2021, 02:15
#114
Т.е. твой ответ - в пресной растает быстрее. Оттого что больше заглублен. Да?
Кто еще ?
... ну и плотность соленой воды больше
Ну если плотность соленой воды больше, то и теплопроводность должна быть выше, не?
Непрочитано 14.11.2021, 02:20
#115
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
Кто еще ?
в пресной по логике быстрей. теплопроводность соленой выше
Непрочитано 14.11.2021, 02:24
#116
Тогда в чем логика? "теплопроводность соленой выше, но в пресной растает быстрее." А?
Непрочитано 14.11.2021, 02:32
#117
ок, троешник :)
давай я точнее сформулирую задачу.
Есть два одинаковых стакана. Обычных "граненых". Один с пресной водой, другой с соленой водой. Температура воздуха и воды комнатная, 20С. В них кладем по одинаковому кубику льда из морозилки.
И почему.
Непрочитано 14.11.2021, 02:46
#118
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
mm7, условия я понял и знаю почему 16 граней. по мне в пресной быстрее...
Последний раз редактировалось as26; 14.11.2021 в 12:43
Непрочитано 14.11.2021, 03:30
#119
Ответ принят - В пресной быстрее. Добавь почему.
(я кстати не знаю почему 16 граней :) я думал их больше)
Непрочитано 14.11.2021, 10:58
#120
Благодарностей: 496
Да у меня есть друг третьеклассник. Сын. Ему и прислала училка эти задачки
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
