Старый 22.07.2021, 16:49
#46
as26
Аватар для as26
OlegMZ, он глухонемой)))
Старый 22.07.2021, 16:56
#47
Широкоплечий.
Старый 22.07.2021, 17:01
#48
Lilo
ненастоящая спортсменка
Аватар для Lilo
Club: Жёлтый снег
Благодарностей: 59
возможно, но не обязательно – "порой бывают"
Старый 29.07.2021, 23:52
#49
as26
Аватар для as26
для реальных физиков)))
Название: Новый точечный рисунок (3).jpg
Старый 30.07.2021, 02:17
#50
Благодарностей: 499
Хм. Вопрос, конечно интересный.
Первый способ должен иметь больший КПД, так как работает непосредственно на реактивной тяге.
Второй способ имеет потери в вертушке, передаче и самом винте (трение, сопротивление формы...)
Но настораживает понятие "действеннее". В смысле, кто будет плыть быстрее?
Все таки для реактивной тяги, чтобы был сильный импульс, нужна большая скорость струи.
А этого мы из картинки не знаем. Навряд-ли давя весом райдера можно добиться значительной скорости потока из сопла.
Так что при всех недостатках, винтовой движитель может и победить реактивный.
Старый 30.07.2021, 09:20
#51
as26
Аватар для as26
mm7, задачка времен СССР и тогда физик считал что 2 лодка вообще не поедет. Сейчас это считают ошибкой
Старый 30.07.2021, 10:35
#52
Благодарностей: 504
as26, а почему ошибка то?
Нижняя лодка не должна поехать, по идее..
Реактивная струя в одну сторону, винт в другую.
Тянитолкай получается на месте..
Старый 30.07.2021, 16:57
#53
Благодарностей: 499
Большая часть энергии реактивной струи перехватывается крыльчаткой. После нее в струе импульса уже мало, может конечно что-то и остается, но не думаю, что много.
физик поди Перельман? :)
Старый 30.07.2021, 18:31
#54
as26
Аватар для as26
Нагуглил все-таки))
А скорее посмотрел в ютубе на что я подписан
Я тоже думаю что можно человека с мехами поставить впереди колеса и "реактивной" тягой пренебречь.
Я комменты еще не читал. Точнее читал начало но там хрень несли полную.
Там есть еще объяснение одного эффекта интересного. Можно отнести его к парусу)
Старый 30.07.2021, 21:18
#55
Благодарностей: 499
Нагуглил все-таки))
Чего нагуглил? Ниче не гуглил. И не видел тебя на ютубе. Нафига?
Старый 31.07.2021, 20:13
#56
as26
Аватар для as26
но правильный ответ я еще не знаю))) к загадке парус вроде не подходит
Старый 31.07.2021, 20:28
#57
Благодарностей: 499
к загадке парус не подходит. В загадке не замкнутая система. Там сила трансформируется следующим путем: райдер, меха, крыльчатка, винт. Т.к. все это может иметь разные "передаточные числа", то сила от винта может быть не равна реактивной силе после выхода струи из крыльчатки. как-то так.
Старый 31.07.2021, 21:03
#58
as26
Аватар для as26
сама загадка
можно к парусу отнести)
Старый 31.07.2021, 22:40
#59
Благодарностей: 499
Ха, видео это я не видел. Почему я предположил Перельмана, потому, что в детстве читал его книжку "Занимательная физика". Книжка, действительно, занимательная и, в общем, полезная для детей. Но там не единожды встречались проколы. Типа как в твоей загадке. Работу паруса он тоже неправильно объяснял. И что-то еще, кто-то из физиков что-то находил. Я не помню.
Старый 13.11.2021, 01:18
#60
Если кому не спится, задачка
В вазе лежали манго, сливы, груши, персики, яблоки, абрикосы и киви. Каждый гость взял себе некоторое количество фруктов, но не более одного фрукта каждого вида. Оказалось, что у всех гостей наборы фруктов получились разные, но у каждых двух из них есть хотя бы по одному одинаковому фрукту. Какое максимальное количество гостей могло быть?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
