Непрочитано 02.11.2021, 01:11
#46
Благодарностей: 495
О, новый термин!
Высоко-Аспектный парус.
Подозреваю, что скоро мы от тебя узнаем про паруса средне-Аспектные и низко-Аспектные.
Хм, действительно. Не знал, что Aspect Ratio переводится как Удлинение крыла.
Но в нашем спорте многие термины не истинно русского происхождения. Даже доска, мачта и парус. Только плавник, наверное, исконно русский.
Непрочитано 02.11.2021, 11:29
#47
Удлинение - устоявшийся термин, аспектность - хоть и понятно откуда появилась и что означает, всё-таки новояз.
Непрочитано 02.11.2021, 12:28
#48
Благодарностей: 475
... мой максимальнй парус 7.6 возможно и перебор.. всё равно попробую
У меня еще 4.5, 5.6(камберный) и 6.0(бескамберный) - из этого что-нибудь точно подойдет.
Парус 6-ка конечно будет оптимальным. Доску можно было меньше литражом и размером взять, чай не новичок.
Непрочитано 02.11.2021, 12:50
#49
NikolayUB
Small board balancer
Да, я на 110 - 115 литрах парус успешно за стартшкот поднимаю, но разгон начинается из под воды, мачту и ноги омывает водой,
Я полагаю, что это создает значительное сопротивление разгону в слабый ветер, и в ледянной воде ноги проводят много времени в воде, что даже в очень толстых гидроботинках не очень хорошо.
Плюс ко всему, в теплую погоду моя дочь (без опыта глиссиррования) грозится отобрать у меня эту новую игрушку - и ей лишний объем не помешает.
Также мне кажется что объем доски в воздухе большой роли не играет, а только вес, который у всех этих "пляжных" досок в районе 9 кг..
Последний раз редактировалось NikolayUB; 02.11.2021 в 13:24
Непрочитано 02.11.2021, 14:29
#50
Благодарностей: 105
Ученик Гриши Остера?
Друг забросил 87й Слингшот, перешел на 115й.
летает до 20 метров с 2,4.
я мудохаюсь на 92й. парус 3,2 за верёвку поднимаю у берега. в море, если на встарт не хватит, наверно сдохну.
Для понимания. на Лайте рабочая доска 72л.
Непрочитано 02.11.2021, 15:42
#51
Благодарностей: 475
IGGY, я как раз за 105-115л.
Непрочитано 02.11.2021, 15:49
#52
Благодарностей: 105
но не для обучения же!!?
Непрочитано 02.11.2021, 16:17
#53
Благодарностей: 475
Так для Винга ЖЕ! А на парусе, с фойлом он уже полетел. И думается, долго не пролетает, когда крыло распробует :)
Непрочитано 02.11.2021, 16:29
#54
NikolayUB
Тут не считается - я фордак без посадки не сделал
И даже не пытался - я сначала доску посадил, и только после в водоизмесе поворачивал - так в холодной воде надежнее
Вот только сейчас понял, что надо было не побояться встать чуть ближе к шарниру и тогда эффекта прыгающей лягушки (когда крыло медленно но постоянно набирает высоту и в конце концов хватает воздух) можно было избежать. Скорее всего стойка моя была слишком задней по отношению к фойлу
А в вингом объем +25 литров сильно лишним ощущается? По весу то они удивительно все похожие при объемах 115 - 140 литров - 8.5 - 9.5 кг - видимо рельсы с их крепежом внутри доски дают львиную долю веса.
Непрочитано 02.11.2021, 16:47
#55
Благодарностей: 475
Фордак без посадки, это фигня. Сделается со временем.
С Вингом в полёте, очень ощущаются размеры и вес доски. 115л для тебя было бы более подходяще и как универсал.
Непрочитано 02.11.2021, 18:44
#56
А если ветер внезапно скис, что на наших болотАх не редкость, и надо ползти 3км до места, что будет лучше, 115 или 140?
Непрочитано 03.11.2021, 08:44
#57
Благодарностей: 475
latad, ну Вы главному специалисту по скисанию ветра на северных болотах это говорите? :)
Для 75кг опытного виндсерфера, широкая доска 115л, более чем. Как универсальная для Винд и винг фойлига! Если только для Винга, то даже меньше нужно.
Непрочитано 03.11.2021, 12:50
#58
NikolayUB
Ясно..
При выборе я оказался очень сильно завязан на свой фоил - рельсовую лопату у самой стойки. Вариантов универсальных досок под нее (wing/windsurf) не так уж и много.
Добавлю ревью рассмотренных вариантов(вдруг кому пригодится).
1) рекомендованная для Simmer foil доска
http://www.simmerstyle.com/boards/pr...?modelNr=10361
Картина не вставляется: http://www.distribution.simmerstyle....wing_BB110.png
Есть 110 и 130 литров. Что в ней не понравилось: 3 дырки под мачту (скорее всего с резьбой) вместо мачтпогона. Песок попадет, не заметишь, сорвешь резьбу - приехали. И нет промежуточных положений для мачты, в то время когда сдвигаешь всего на 2 - 3 см и получаешь другие ощущения. Цена скорее всего самая минимальная ~ 1300 евро в Европе.
Bес: 8.2 и 8.5 кг
2) https://www.fanatic.com/foil/boards/sup-windsurf/bee
120 и 140 литров (235 и 250 см соответственно) - ну не знаю - это почти мой Шотган 285 с мачтпогоном в 2 раза короче и ~1600 евро (без накруток)
Вес: скромно спрятали под непонятную "TBA"
3) Доска, выбранная мной https://www.fanatic.com/foil/boards/sup/sky-sup-foil-ws
тоже примерно 1600 евро и один размер 142 литров, при этом длина и ширина как у 130 литровых досок -видимо дополнительный объем содержится в полуяхтенных обводах носа.
Вес 9.6 кг
4) https://www.fanatic.com/foil/boards/...ngray-foil-ltd
115 и 130 литров. ~ 2300 евро ltd К моему фойлу подходит только ltd. и для wing явно подходит, закладные под петли есть для всех вариантов, хотя для wing не заявлено (сравнение во вложении)
Вес 8.7 и 9.4 кг.
Всё, у Фанатика больше вариантов нет
5) Jp australia X-Foil
https://sup-shop.ru/catalog/gidrofoy...dsurf-foiling/
- 128 литров, цена в Европе чуть выше чем у Simmer, но только одна дырка для паруса. :) И характеристики на сайте производителя противоречат характеристикам на других сайтах, что сделало рассмотрение этого варианта совсем невозможным - не понятно, что покупаешь
Последний раз редактировалось NikolayUB; 03.11.2021 в 13:50
Непрочитано 03.11.2021, 15:56
#59
Благодарностей: 475
К Simmer фойлу, по уму и доску надо было Simmer 110 взять. Ну что куплено, то куплено. Будет летать, ни куда не денется.
Непрочитано 03.11.2021, 16:03
#60
Благодарностей: 495
Конечно будет летать. У нас в клубе мужика год назад на такой нормально катался. Не жаловался.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
