Непрочитано 19.10.2021, 07:18
АлексейА
Отпиливание мачты
Подскажите. Как будет работать мачта, если ее отпилить на 10 см?
АлексейА вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.10.2021, 07:40
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Сообщение от АлексейА Посмотреть сообщение
Нормально будет работать. Если использовать длину мачты в том типоразмере как и до обрезания, то разницы и не заметишь скорее всего.
А вот если обрезать что бы запихнуть в меньший типоразмер, то нюансы могут быть.
Много раз тут это обсуждалось
Заметь, я даже не уточняю от куда обрезать будешь- потому как 10см пофиг от куда)
Непрочитано 19.10.2021, 08:24
АлексейА
Если типоразмер будет короче на см 8. Мачта 520, а по парусу надо 512. Повлияет ли это на ресурс службы мачты?
Непрочитано 19.10.2021, 09:34
Сначала надо натянуть парус на эту мачту без обрезки, может оказаться, что она вообще не подходит и резать её смысла нет.
А если подходит и сидит хорошо, то опять смысла резать нет. Единственная причина резать - гик в самом нижнем положении окажется выше головы, но это будет только при росте метр с кепкой...
Кроме того, лучший вариант - поменяться мачтами с тем, кому нужно 520, а в наличии только 490.
Непрочитано 19.10.2021, 09:41
АлексейА
Спасибо. Буду искать мачту по размеру
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
