Непрочитано 10.07.2021, 00:20
#706
Шкипер
Благодарностей: 26
я и эту снял с продажи некогда делать а покатать охота. надо с домашними делами разгрестись
Шкипер вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.09.2021, 14:37
#707
Urry1
Аватар для Urry1
Благодарностей: 17
А вот буквочки для карбонового такелажа и не только: m.carbo
Мачту сделать могут, да и гик наверно. Минск и Московская область. Подозреваю, по эскизам и мачту для гидрофойле, и гидрофойл… это мои предположения, мне пока не надо, не спрашивал. Контакты на сайте есть. Дельтапланеристы уже заинтересовались— актуальная тема. Если делают пластины, то и доску сварганить могут. Пишут, цены не конские, и без разницы, 1 кг, или 1 тонна. В смысле, не обязательно оптом, розница по цене опта. Я так понял. Берутся и за килограмм.
Непрочитано 29.09.2021, 16:50
#708
Boris_1972
Аватар для Boris_1972
Club: "Островецкая лука"
Благодарностей: 20
Сообщение от Windsurf-34 Посмотреть сообщение
overflight, по виндсерфингу)
Меня недавно избрали Президентом Федерации виндсерфинга Волгоградской области, все спортсмены и сборная области и все наши гости будут тестить эти доски в каждый ветренные день, на соревы тоже будем возить.
Товарищ Президент!
Сезон заканчивается, а доски не предъявлены
Активность в апреле-мае была сумасшедшая , доски ставились на поток. Есть результат, который не стыдно показать?
Непрочитано 29.09.2021, 19:32
#709
Благодарностей: 505
Сообщение от Urry1 Посмотреть сообщение
m.carbo
Это ж производитель материалов, а не готовых иделий.
Даже весел не делает, а только трубки для них.
Где трубки и где гидрофойл...
Непрочитано 29.09.2021, 21:14
#710
Благодарностей: 499
А если им чертежи деталей дать, сделают?
Непрочитано 29.09.2021, 22:24
#711
Благодарностей: 505
Производитель листового металла, если ему дать чертежи Мерседеса, сделает?
Непрочитано 30.09.2021, 01:40
#712
Благодарностей: 499
Мачту сделать могут, да и гик наверно. Минск и Московская область. Подозреваю, по эскизам и мачту для гидрофойле, и гидрофойл… это мои предположения, ...
Под пластины и трубки у них наверное уже тулинг есть. А для других деталей, типа гидрофойла, надо матрицы фрезеровать. Это дорого. Тут уже надо будет обьем партии, чтобы окупить матрицы.
Непрочитано 30.09.2021, 10:22
#713
aleksei180x
Вы правы, оборудование для производства пластин и труб у них есть.
Непрочитано 01.10.2021, 06:17
#714
Urry1
Аватар для Urry1
Благодарностей: 17
Я написал, потому что они не только трубки делают. Листы, панели, детали для авто ( руль с подогревом, крылья, и тп)
Непрочитано 12.02.2022, 22:24
#715
Шкипер
Благодарностей: 26
Всем привет! Есть вопрос? Когда обклеиваешь таблетку первыми слоями. Стоит ли туда набивать кетчупа. смолы целую кучу. мал по малу а кг. мож и больше на дно и палубу получаеться.ведь спустясь в нутрь таблетки на 2мм. будет также мягко и крошиться.это в случае сэндвича там же смолу не отжать лишнюю.
Непрочитано 12.02.2022, 23:29
#716
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 84
Многие рекомендуют перед укладкой первых слоев, прогрунтовать кетчупом на микросфере, но без фанатизма)). Мне хватило 150 гр. на одну сторону.
Непрочитано 12.02.2022, 23:44
#717
Шкипер
Благодарностей: 26
а потом стекло и айрекс?
Непрочитано 13.02.2022, 08:51
#718
Alexstepper
Благодарностей: 84
Да, только если это палуба, закладные еще и усиление .
https://youtu.be/91G3QbWL2bc?t=544
Непрочитано 13.02.2022, 14:23
#719
197
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Сообщение от Шкипер Посмотреть сообщение
Роман вроде бы рекомендовал делать перфорацию в айрексе (или его аналоге) чтобы смола отжималась. Есть такой шипастый ролик для гипсокартона для этого.
Да, ты же делаешь сэндвич и3 полосок пвх, должно чере3 стыки отжиматься.
197 на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 13.02.2022, 20:31
#720
Шкипер
Благодарностей: 26
блин,а я их плотно подгоняю..хммм нужно попробовать
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
