Старый 06.08.2021, 16:39
Ironwolv
Question выбор б/у паруса для болота
Всем привет, и хорошего ветра!
вводная:
Катаюсь на Плещеевом. Ветра рваные, большую часть лета метра 3 (6 порыв), и месяц-полтора 6-8 (10-15порыв).
Уровень катания начинающий: в точку выхожу, глисс пару раз, водный старт пока не освоен, старт с воды на мелководье - с переменным успехом. развороты только через отановку, но с сухим парусом.
вес 70кг. спортформа средняя.
Доска: hifly matrix 143л, 265*78
парус (был) Naish evolution 6.5м (под 460мачту)
(безкамберный, с ярко выраженым пузом, и приятной тягой) но от возраста уже треснуло с интервалом в день - три окна.
(у супруги пробовал gun sails groove 4.7 (на 400 мачте) - пуза нет вообще, по до мной на ветре меньше 4 метров он не едет, на большем ветре поехал, на метрах 10 из рук выдирает сильнее чем мой пузатый 6.5... разве что старты из воды с ним тренить удобнее.
======= собствнно вопрос по выбору паруса =====
1. чинить свой (буду признателен советам в какую из мастерских в районе Мск обратиться)? В целом парус нравился, но напрягает :
- не потеряет ли заводскую форму и пузо (живы только окно выше и ниже гикового)
- ну и рентабельно ли..
ну и пару парусов присмотрел на вторичке:
2. NeilPryde v8 Helium 8,5 с одной дыркой = 15.000 (+ещё тысяч 10-15 на мачту 490см).
+ по описанию прям вкусно-вкусно и как раз под слабые ветра.
- докупать мачту (расходы и хз подойдёт ли)
- дырка
3. Speed Demon 7.3 Light Flat Water = 20.000 (+пересыл) + мачта подойдёт моя 460
- пересыл
4. NeilPryde Solo 7.5 = 15.000 (+пересыл)
+ подойдёт моя мачта
-нужен удленнитель 45см (во первых дорого, во вторых за мачту страшно, хоть это и заводская рекомендация. непонятно почему не 490 мачта с завода)
-пересыл
5. Point 7 AC-2, 9м2 + 490 мачта к нему = 33.000р
+ красивый,
+ в Москве
- дорогой набор
+ с другой стороны 490 мачта в хозяйстве всегда пригодится.
+/- там 2 камбера!!! долго курил форум, так и не понял - будет плюсом или минусом под мои задачи. тянуть вроде должен лучше, но и тяжелее остальных, особенно при стартах
6. Ну либо если есть варианты ещё на примете - буду рад рассмотреть (если в бюджете 10-15к за 7 - 8.5 метров, под 460 мачту - то вообще шикарно)
искушение присрать верхушку от мустанга сильно, но я с ним борюсь. Шутка
Ironwolv вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.08.2021, 10:39
Доска тяжеленькая по нынешним, по сути учебная, шибко на ней не разгонишься. Sail range пишут до 9,5 но я б больше восьмерки не ставил на этот агрегат, не взлетит. У дьяблов и хеликсов будет один серьезный минус - быстро и сильно захочется другую доску, позвончея ))
Типы парусов при этом без разниц, хоть гоночный ставь. С шестеркой нормально бродить по слабачкам, к слову. Чинить можно прям по дороге на Пле: уж посадские не попортят твою неособую геометрию ,)
Присрать не стоит ))
Старый 07.08.2021, 11:35
Dim
Аватар для Dim
Хелиум парус немного своеобразный. Тяга у него действительно мощная. Это за счет большого пуза и уменьшенного твиста. При обычной набивке при усилении ветра (до барашков) становится сильно некомфортно. Вылезаешь, ставишь удлинитель на пару делений больше и набиваешь, чтоб явный отвал верхушки появился, становится норм.
Мачту любит родную X6.
К слову он тоже двухкамберный.
Сообщение от Ironwolv Посмотреть сообщение
В таких размерах лучше с камберами. И не столько в тяге дело, с камберами паруса намного стабильнее.
А вот в районе 7-ки есть хорошие бескамберные модели.
Но Соло 7.5 мне кажется не очень, если чего-то не путаю.
Старый 07.08.2021, 12:51
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
Solo 7.5 ,(бирюзового цвета) брал в прокате в Макади, лет десять назад. Тогда парус мне понравился, простеньнький , но легкий и довольно тяговитый. У Прайда в этом размере вообще очень удачная линейка, Хелкат и Фьюжен ещё. Последние до сих пор эксплуатирую в размере 7.2...
Старый 07.08.2021, 14:06
Хелиум хороший легкий парус, но поинт-7 мне кажется более крепким + размерчик поболе
Старый 07.08.2021, 14:42
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Speed Demon очень хороший парус, но если это тот, что я здесь в объявлении видел, то ему лет 20.
Старый 07.08.2021, 18:32
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
На эту доску подойдет любой целый парус 8-9м2 посвежее.
На доску поменьше, можно и 7.5
Старый 07.08.2021, 20:43
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Не пойдёт на эту доску парус больше 7,5. Покупать хороший парус на неё смысла нет. Доска начального уровня.
Старый 08.08.2021, 11:37
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Она тяжелая?
Старый 08.08.2021, 13:25
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Она тяжелая, узкая, с двумя короткими плавниками.
Старый 08.08.2021, 18:34
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Понятно
Старый 08.08.2021, 19:36
архитектор
Windsurfer-designer
Аватар для архитектор
Sail Number: RUS87
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 21
Однозначно этот Point 7 AC-2, 9м2 + 490
Хороший парус с задатками гоночного.
То что он двухкамберный не сильно усложнит катание, зато в нем много тяги,он будет хорошо проезжать прокисоны и будет скидывать ветровые порывы. этот парус многому научит и его надолго хватит.
Гоночные четырехкамберные паруса делают все то же самое, но они сложнее в управлении.
Вообще, мое мнение, что парус больще 7 метров должен быть камберным!)
П,С, доску по-любому скоро придется менять...
Старый 09.08.2021, 03:54
Dim
Аватар для Dim
у автора размер доски указан: 265*78
если 78 - это ширина, а что еще?)
то узкой её не назовешь..
Старый 09.08.2021, 07:57
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Сформулирую иначе.
Эта доска использовалась для обучения новичков на первых шагах, т.к. мачтой ее не прошибешь, скорее мачта сломается. Как только они переставали падать и ронять парус, получали другую. Ни для чего другого эта доска не пригодна. На глиссирование ее вывести можно, лет 20 назад я это проделал, но на этом уровне обучения лучше взять более подходящую доску и уже для неё подбирать парус.
Старый 09.08.2021, 11:07
Flurry
Аватар для Flurry
Благодарностей: 291
Ну не так уж совсем плохо. Новички были не нулевые и на глиссирование выходили и отец мой и дочка. Просто мы брали комплектом и парус был совсем никакой. А с восьмеркой ее можно было разогнать. Глиссирование, конечно, было такое .... приблизительное...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:06.
