Непрочитано 06.07.2021, 06:41
Благодарностей: 495
Винг-винд-фойл доска
Раньше хотел сделать короткую доску для виндфойла. Но чтобы иногда можно и на плавнике проехать.
Потом купил винг. Захотел короткую, но достаточно водоизмещающую доску для винга. Водоизмещающую из-за нашей холодной воды. Пока учусь вингу мне нужна водоизмещающая, чтобы мог стоять. Но и не сильно большая. Для винга она ни к чему.
И тут Игорю в клубе один магазин отдал обрезок Фанатик Стингрэй 140. Корма с финбоксом отрезана. Я взял ее у него и решил из нее сделать винг-виндфойл доску. Так называемую сейчас Х-фойл.
Не знаю поедет ли она с плавником. Попробую.
Итак. Переделка.
Извиняюсь, сайт показывает фотки, которые я сфотал горизонально, боком. Не понимает метаданные что-ли.
Последний раз редактировалось mm7; 06.07.2021 в 06:54
Непрочитано 06.07.2021, 06:50
Благодарностей: 495
Решил сделать длинной 175 см.
Фойл рельсы и финбокс раздельные.
Вставлять проктологически, через зад, чтобы не портить палубу и днище.
Для этого выбрал из пенопласта доски канал шириной 30 см и глубиной до мачтпогона.
Прорезал пазы под рельсы.
Фойлбокс приклеил к нескольким слоям плотной экструзии, сделав блок, и вклеил его в канал.
ID:	57851  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57852  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.07.2021, 07:00
Благодарностей: 495
Теперь финбокс. Технологи та же. Но бокс куплен отдельно без плотного блока. Пришлось колхозить сэндвич из пластины из плотного пено-ПВХ. Чтобы выдержал фойл в таттле.
1. Пластины
2. Бокс в сборе
3. Вклеен.
ID:	57854  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57855  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.07.2021, 07:02
Благодарностей: 495
Днище кормы решил сделать прямоугольное, с вырезами. А-ля формула. Хоть мороки с вырезами много.
Непрочитано 06.07.2021, 08:17
mm7,
Прикольная переделка
Интересно, как поедет? Ждем отзывов.
Мачтпогон нужно радикально вперед сдвигать.
Непрочитано 06.07.2021, 14:59
Благодарностей: 495
Фойля на плавниковой доске, я заметил, что почти всегда хочется сдвинуть шарнир назад. Поэтому тут решил попробовать пока с родным мачтпогоном в самом переднем положении шарнира.
Закладные под петли надо все переставлять и коврики переклеивать.
Старая доска сейчас вообще без петель и без ковриков. Поэтому я пока не парюсь.
Непрочитано 06.07.2021, 16:33
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
Какой длинны доска получилась? Удалось на ней стабильно полететь?
Непрочитано 06.07.2021, 16:44
Благодарностей: 495
Длинна 175. Не летал еще. Надо заламинировать корму. Пока еще там голый пенопласт.
Непрочитано 09.07.2021, 14:57
Благодарностей: 495
Пока вылизываю корму. Для интереса, вот скрин кормы 3-д модели.
Ну и кому интересно, STL файл. Можно покрутить в каком-нибудь STL вюере (https://www.viewstl.com/) или загрузить в КАД.
Тип файла: doc board-wingfoil-stingray.stl.zip.doc (76.6 Кб, 763 просмотров)
Непрочитано 09.07.2021, 15:11
motogon
Weight: 83 kg.
Такая форма кормы уже не в моде. Вот последний писк моды.
Непрочитано 09.07.2021, 18:17
Благодарностей: 495
Мне пофиг мода. Вырезы нужны для плавника.
А что они скошенные назад, это чтобы добавлять тяги при пампинге фойлом.
А угловатые для простоты, жескости. Ну и стелс технология, чтобы сзади торпеда не увидела.
Непрочитано 10.07.2021, 17:51
motogon
Weight: 83 kg.
Сколько у тебя получается от переднего болта ТБ до скажем шарнира в крайне переднем положении? У меня доска 180 см длиной и от переднего болта ТБ до передней кромки получается 106 см. Я последнее время ставлю шарнир на примерно 90 см от ТБ и доска очень нервная получается, но я привык. Короче 90 см на мой взгляд уже область слабой управляемости.
Непрочитано 10.07.2021, 22:56
Благодарностей: 495
75 см.
если не поедет, то врежу мачтпогон.
Непрочитано 12.07.2021, 05:08
Благодарностей: 495
Ламинирование вырезов.
1. Снял круглые фаски с ребер. Там где палуба и днище снял фаски под их кромками, оголив их с внутренней стороны. Потом налепил на фаски смесь аэросила с "волосней" на смоле. С запасом. И зашпаклевал белый пенопласт аэросилом.
2. Обточил эти "надолбы", чтобы получились четкие ребра и плоские грани. Получились каемки у кромок, которые усилят стыки, когда буду ламинировать вырезы и корму.
Сечение этих усилений как дугу вписать в угол.
3. Ламинирование вырезов. Заклеил малярной лентой днище, корму и борта, чтобы захлесты стеклоткани не приклеились. Положил 3 слоя 160 граммовой стеклоткани.
Потом пищевую пленку. Ее потыкал частенько "вилами". (Над правым вырезом лежит палочка, в нее вставлены 4 иголки) Сначала хотел кактусом колоть, так быстрее, но жена не дала. . Шутка. Пришлось сделать струмент - вилку). Дырки нужны чтобы воздух и излишки смолы ушли в синтепон. Левый вырез уже накрыт синтепоном.
Правый наколот.
4. Мой песочный "вакуум". На синтепон положил еще пленки и налепил сырого песка.
5. Результат. Поверхность слегка пожевканая, как кожа, но ни раковин ни сухих пятен. Все ровно и довольно плотно.
Раньше я клал тканевый пил плай. Оказалось он немного пересушивал ламинат, так что оставались микропоры. С пленкой вроде все нормально. Нет ни луж, ни сита.
ID:	57907  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57908  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57910  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.07.2021, 05:15
Благодарностей: 495
Заламинировал последнюю поверхность. Корму. Ввиду простоты поверхности, пленку разгладил хорошо и заламинировалось гладко. Клал 4 слоя. Технология та-же.
Уже можно кататься. Пока не шпаклевал, не красил. Если ветра не будет, то буду.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:49.
