Старый 25.06.2021, 20:08
Поворот, при котором корма пересекает направление ветра.
Глиссирует при этом корпус, или нет - без разницы.
А также курс фордевинд, жаргонное сокращение. То есть, фордак=фордевинд (жарг). Хотя бывают диалектные нюансы.
Подьемная сила направлена перпендикулярно плоскости крыла.
Это такая сила называется нормальная. А подъёмная - направлена вертикально вверх и даже у лётчиков, у которых она бывает направлена куда угодно, она должна быть направлена перпендикулярно воздушному потоку, обтекающему крыло, "плоскость" которого к этому потоку направлена под острым углом. Ещё подъёмная сила (вертикальная) действует на днище глиссирующей доски (или катера), ну и вертикальная проекция силы на плавнике или парусе - тоже подъёмная.
Крыло при этом может занимать любое положение относительно вертикали.
Пример - лопасти вертолёта и ветрогенератора.
А у нас-то парус, а не крыло.
Старый 25.06.2021, 21:20
Сообщение от Canefis Посмотреть сообщение
Это лучший совет!
Вообще-то ТС не спрашивал совет, а задавал вопрос.
От знания как возникает подъёмная сила вверх на плавнике, хуже не будет. Тем более, что сложного там ничего нет, голова не сломается.
Старый 25.06.2021, 22:10
Keyt
Аватар для Keyt
Club: Ветромания
Спасибо. Видео очень понятно показало что там происходит
Keyt вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.06.2021, 22:42
А у нас то и парус, и плавник.
положение которых может быть совсем не вертикальное.
Конечно, можно назвать горизонтальную составляющую боковым сопротивлением, или тягой, а вертикальную - подьемной силой.
но станет ли от этого понятнее?
Старый 27.06.2021, 14:12
Это будет правильнее с точки зрения терминологии. А про понятнее... ну мне понятнее, когда подъёмная сила действует на подъем, а боковая - поперёк движения. Но если тебе понятнее, когда подъёмной называют силу, которая ничего не поднимает, называй её подъёмной. Просто другим-то зачем мозги запудривать?
Старый 27.06.2021, 14:29
FreeHW
Это видео наглядно иллюстрирует факт того, что плавник под водой на скорости не вертикален и не горизонтален, а весь согнут да ещё и скручен черт-те как. Именно таким затейливым образом он и создаёт силы всех возможных направлений, в том числе и подъемную.
Ничего себе на спинауте пузырище.
Всегда думал, что он намного меньше, а тут целый мешок воздуха
Старый 28.06.2021, 08:47
Запудривают мозги нубам именно раскладывая полную подьемную силу крыла/паруса на вертикальную и горизонтальную.
Поэтому и возникают такие смешные вопросы , как у ТС.
А также, почему парус виндсерфинга поднимает доску от воды, а на килевой яхте парус - вдавливает корпус с воду.
Старый 28.06.2021, 09:14
И что, "полная подъёмная" сила виновата? А чем она от "неполной подъёмной" отличается?
Даже у лётчиков "Подьемная сила направлена перпендикулярно плоскости крыла" в одном единственном случае, когда "плоскость крыла" расположена горизонтально и поток воздуха (или само крыло в неподвижном воздухе) движется горизонтально. То есть им монопенисуально, как расположена "плоскость крыла", подъёмная сила на это крыло всегда направлена поперёк потока воздуха. Нету у них "полной подъёмной силы", есть просто подъёмная - часть (полной) аэродинамической силы.
Старый 28.06.2021, 09:33
Вернёмся к нашим баранам, то есть, к вопросу ТС.
Вертикальная составляющая ПС плавника появляется, когда плавник не вертикален, а как это делается - уже второй вопрос. На этом дискуссию про ПС можно закрывать.
Старый 28.06.2021, 13:52
as26
Аватар для as26
у меня такая ерунда была. на 42 плавнике в слабый ветер иногда на порывах выходил на глисс с 8.5 , но ни какой подьемной силы не чувствовал. ставлю 50, глисса нет от слова совсем а вот подъемную силу задней ногой чувствовал, корма приподымалась. может это не подъемная сила а сопротивление плавника? ставлю назад 42-иногда глиссирую)
Старый 28.06.2021, 16:57
На движущийся в воде плавник действует гидродинамическая (ГД) сила. Полная, если угодно. Эту силу мы можем разложить на составляющие, причём, каким угодно способом. И обзывать эти составляющие, как нам заблагорассудится. Но, чтобы нас понимали другие люди, при разговорах о плавниках, желательно, чтобы эти названия составляющих сил, были одинаковыми, и у нас, и у них. Такие общие для специалистов (а мы ить специалисты нах!) названия именуются терминами. Для правильного термина характерно то, что он а) однозначно определяет именуемый предмет и б) определяет его исчерпывающе. Если у одного подъёмная сила может смотреть куда угодно, а у другого - только вверх, то это неоднозначность, стал быть такая "подъёмная сила" не термин, а хрен чиво, и такой "термин" в общении будет вызывать взаимное непонимание и, следственно, многостраничный срач на форуме ниачом.
У специалистов по судостроению, к которым мы, на мой взгляд, ближе, чем к лётчикам, подъёмной называют составлющую ГД силы, направленную вертикально вверх, иначе - проекцию ГД силы на вертикальную ось координат. Проекцию ГД силы на продольную горизонтальную ось координат, совпадающую с направлением вектора средней скорости доски, называют сопротивлением, а проекцию на поперечную горизонтальную ось, перпендикулярную вертикальной и продольной, боковой силой.
Плавник в 42см более жёсткий и почти не изгибается, поэтому подъёмная сила от него, если специально не ребрить доску, маленькая. Зато у него меньше сопротивление, а значит с тем же парусом он разгонится до скорости глиссирования, когда полметровый, изгибаясь и приподнимая доску, сделать этого не может - у него сопротивление больше.
Старый 28.06.2021, 18:15
overflight
Аватар для overflight
Sail Number: 186
Благодарностей: 41
Возможно ли в таком случае (с маленьким плавником) заребрить на подветренный борт?
Старый 28.06.2021, 22:21
Как называется сила, на аппарате Сайрокет, не дающая подводному крылу выйти на поверхность?
Может, не будем путать единственную силы с ее проекциями на разные плоскости?
Сообщение от overflight Посмотреть сообщение
Проблема при ребрении доски с коротким плавником- спинаут.
Длинные плавники не так резко реагируют на вентиляцию.
Старый 28.06.2021, 22:56
overflight
Sail Number: 186
Благодарностей: 41
Спинаут будет если ребрить или задавливать наветренный борт, а меня ребрение на подветренный интересует. Как в этом случае?
Старый 28.06.2021, 23:14
Ещё хуже.
При задавливании наветренного борта плавник зарывается в воду, не давая воздуху прорваться к разрежению противоположной поверхности, а при ребрении всё наоборот.
Подозреваю, если плавник срывается при ровном ведении, то с ребрением будет ещё хуже.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
