Старый 11.07.2010, 22:46
#106
Sailor
Sail Number: LAT 406
По закону Дарвина выживают не те виды, которые делают всё "по правилам", а те, которые сумеют лучше приспособиться к изменившимся условиям обитания. А сделать это можно только нарушая время от времени те самые священные правила.
+1 поднимаю за топ в 85% случаях , в 15 % выдергиваю на ветер , но тут нужно удачное стечение обстоятельств : парус лёг пузом вверх , не успел набрать воды и прочие удачности ...
по поводу невозможности подьема за топ , не надо пытаться пердячим паром вынимать парус из воды полностью , надо приподнять только верхнее окно , что бы под него зашел ветер ... всё остальное сделает ветер , Вам остаётся только контролировать подьём ...
для John W1000 "твой" способ я тоже использую , но чесно слово не представляю как можно так вынуть 8,4 с полным мачт карманом
Sailor вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 03:58
#107
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
Сообщение от Shav Посмотреть сообщение
3 часа... топ отлеплял в спасжилете с камберным 7.3 от ССТ. Монстра рядом не было. Отлепил, сделал.
а что в виндсерфинге умел ДО этих 3 часов разучивания ВС?
Старый 12.07.2010, 07:44
#108
Shav
Аватар для Shav
Sail Number: RUS 712
Club: 4m/s Team
Weight: 83,5 kg.
Благодарностей: 20
Изображений: 74
Глисировать в ножных ремнях и трапеции, делать старт с берега, чоп-хоп на левом галсе, повороты оверштаг и фордевинд в водоизмещающем режиме.
Ключевое для водного старта - "делать старт с берега"
Старый 12.07.2010, 07:47
#109
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
больше вопросов нет
Старый 12.07.2010, 08:18
#110
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
Сообщение от Sailor Посмотреть сообщение
нет конечно)) если мачткарман полный, пока не сольешь воду и речи быть не может. можно конечно пробовать за топ, но 490 мачта достаточно длинная и будет провисать, что в условиях чепа становиться непростым упражнением. слить можно тоже положив на корму и потихоньку задавливая нос доски. но если доска не маленькая, я предпочитаю в таком случае вытягивать за стартшкот, это тяжелее но быстрей, что на соревнованиях является приоритетным. хотя лучше не доводить дело до поподания воды в мачткарман!
Старый 12.07.2010, 09:30
#111
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
to сестра
внимательнее на картинку, а не на слова :). Ветер все же должен дуть не четко от угла - а под углом со стороны мачты.
Старый 12.07.2010, 12:00
#112
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
сори за ОФФ...
Нет, однажды я решил добиться подъёма, парус уже в воздухе, я наполовину тоже - и тут порыв резко кончился, в ноль.
Знакомо :-).
На гонках в Тюмени ждем очедного старта. Линия старта расположена так, что можно бичстарт делать. Стоим по-пояс в воде, парус наизготовке, едва сдерживаешь его... 20 сек до старта... ветер выключают, как раз вдоль берега, а в 20 метрах вдувает по-полной... :-)) Кто был на воде улетели вперед, кто в воде- быстренько за веревочку похватались.... Но несмотря на это, Шавыкин (а он то же с берега стартовал) все равно всех сделал....
Старый 16.07.2010, 15:05
#113
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
Вот у хохлов нашел замечательную историю про почему не надо за топ
И ТУТ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ- БЛЯ КАРТИНА- ПРОСТО П...Ц....
ДОСКА МЕДЛЕННО ОТРЫВАЕТСЯ ОТ ВОДЫ И КАК ПЛАНЕР ВЕРТИКАЛЬНО ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО ПОДНИМАЕТСЯ В ВОЗДУХ ГДЕ-ТО НА МЕТР. У меня в руках топ паруса. Че делать дальше нах. не знаю. Я такой красоты никада раньше не видел. Писец- перевернутый мир- парус в воде- доска работает как крыло в воздухе. Я топ топлю ко дну- сорвет доску выкинет на берег...
оригинал тут http://www.uawindsurfing.com.ua/2010...o_ne_duet.html
Старый 16.07.2010, 15:14
#114
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
со мной такая же фигня была, тока я за топ не дергала. я парус на корму положила, он взлетел, а следом и доска. в руках гик, доска летает , вертится в воздухе всяко разно, а потом на голову - БДЫЩЬ, хорошо - нырнуть успела
"топовик" хотя бы подальше от доски был, чем я ))))))
Старый 16.07.2010, 15:22
#115
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Я так передоз определяю, если доска отлепляется вместе с парусом - значит дозит
А если еще и из рук выдернуло и матчасть улетела - значит ахтунг (руки надо качать)
Старый 16.07.2010, 15:24
#116
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
Кстати доска у меня оказывается не такая уж и легкая, как можно бы подумать. Взвесила ее недавно, 9 кило...
Старый 16.07.2010, 15:26
#117
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Эт какая? С петлями и плавником - это неплохо.
Старый 16.07.2010, 15:39
#118
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
Йапонская
Старый 19.07.2010, 08:36
#119
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
вчера попробовал выдернуть свой 9.5 методом "перекрещенных конечностей"... показалось, что парус всем своим видом сказал: "ты че хозяин, седня совсем уже ... ???"
бросив заниматься глупостями, двумя толчками в топ, слил воду с паруса и спокойно стартанул
Старый 07.09.2010, 16:25
#120
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
кладешь мачту на доску (гик может и за кормой находиться)
задней рукой берешь за заднюю петлю
передней рукой берешь за гик около оковки
выдергиваешь парус на ветер и кладешь гиком на заднюю руку
минус этого способа, можно поцарапать плечо, но со временем станет получатся сразу выкидывать парус куда надо.
Добавлю для статистики: тоже почти всегда этим способом пользуюсь.
Правдв, гик беру не у самой оковки, чтобы потом легче было одной рукой парусом над головой балансировать. И петлю заднюю не трогаю - просто на корму задней рукой опираюсь.
Топовый вариант применял только с 8.5 (пока не продал). И то, в 30% примерно.
Ключевой момент, чтобы всё получилось - очень чёткая ориентация паруса и доски перед тем, как начать поднимать гик. Чем более жёсткие условия, тем это важнее, т.к. сектор допустимых ориентаций сужается. Плюс, нужно учитывать, что пока поднимаешь гик, ориентация может незаметно "уплыть". Так что надо за ней следить и корректировать.
У новичков типичная ошибка - мачта слишком вынесена на ветер ещё до начала манипуляций. Нужно помнить, что при подъёме паруса она дополнительно на ветер уходит. Так что советы выше про "диагональ" как раз в тему.
Если ориентация правильная, то ветер всё сам сделает. Только ещё бывает полезно сделать паузу перед отрывом, чтобы весь парус всплыл. Особенно в волнах или после уборок.
А в идеале нужно с кем-то умеющим на воде попробовать. Тупо рядом медленно повторить за ним, благо всё можно на этапы разделить. Если человек созрел (сам уже помучился, форумов почитал, видео посмотрел), то такой "урок" даёт моментальный результат. И времени у "инструктора" почти не отнимает.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
