Непрочитано 10.06.2021, 16:23
dved
Guest
шарнир на обычный сап
Коллеги, есть идея, приделать на обычный сап шайбу под шарнир для учебного, или не очень, паруса.
сап есть.
может кто уже пытался? и есть наработки? поделитесь, плз или идеи.
Варианты: 1: между двух ПВХ кругов_ гайку, склеить между и нижний приклеить/ приварить к сапу
2 к ручке из стропы придумать крепление
Ответить с цитированием
Непрочитано 10.06.2021, 18:09
Взять квадратную пластину из нерж стали, приварить нерж гайку.
На доску наклеить прямоуг лоскут с отверстием под гайку и неприклееной одной (задней) стороной. клей класть типа буквой П.
При использовании пластину вдвигать с задней стороны под этот лоскут до надувания, чтобы гайка торчала из отверстия лоскута.
Сверху класть шайбу из ЕВА или пеноковрика, толщиной с высоту гайки, и диаметром, как основание шарнира или чуть больше. И с отверстием под гайку.
Сверху привинчивать шарнир.
Удобство в том, что гайка не будет в доске все время, и под ногами, если не нужен парус.
Надо парус - вставил пластину с гайкой и привинтил шарнир.
Пластина не даст болту шарнира царапать и продирать доску.
Ну и вообще прочнее и стабильнее, чем просто гайка.
Последний раз редактировалось mm7; 10.06.2021 в 18:42
Непрочитано 10.06.2021, 18:24
Помимо гайки в обычный сап надо еще плавник центральный приделать, без него без вариантов резаться будет, заднего короткого не хватит, все сапы с закладными под парус имеют и центральный плавник тоже.
Непрочитано 10.06.2021, 18:40
Или боковые шверты приколхозить.
Непрочитано 10.06.2021, 18:55
dved
Guest
а я вот думаю поставить плавник старый серфовый, ТК у сапа новое крепление, надо только башку допилить,))
шверцы вариант , можно наверное на сиропе притягивать_ это ж для ребенка начинающего, ну плюс дамочки)
интересно! карман наверное реально приклеить приварить, и когда надуешь, пластину прижмёт хорошо, кмк
остальное_ подкладки , пенки, уже проще будет
Непрочитано 10.06.2021, 19:11
попробуй сначала приклеить. варить это трудно/опасно.
пластину к дну прижмет хорошо, особенно если снизу на нее слой пенки приклеить.
плюс ее прижмет к самому карману, когда привинтишь основание.
Непрочитано 11.06.2021, 07:15
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
Если ветер не совсем слабый, даже без шверта вырезаешься без проблем. А в сильный так вообще лучше шверт снимать, иначе приводит здорово.
А если по теме, то я бы сделал фанерную накладку с креплением ремнями. Приклеивать сверху деталь, которая испытывает сильнейшие нагрузки, не кажется хорошей идеей.
Непрочитано 11.06.2021, 11:52
dved
Guest
тут байдарки ПВХ чинили у партнёров, они ПВХ приваривают или приклеивают оч хорошо_ дно надувное в Хатанге ремонтировали, послушаю, что предложат
Непрочитано 11.06.2021, 12:59
Благодарностей: 479
Две площадки стянуть ремешками или верёвкой. На верхней шарнир, к нижней плавник. Не надо ничего клеить, портить матрасик. По типу этого:
Непрочитано 11.06.2021, 17:52
YuraSPb
Аватар для YuraSPb
Club: Красные Купола
ну да, этот комплект на ремнях стоит как пол-доски...
купил на Али центральный - куда его клеить?
по центру тяжести?
по центру вращения на воде??
YuraSPb вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.06.2021, 18:24
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
На моём виндсапе от Ф-2, закладная под шарнир вклеена на 20 см. впереди центра тяжести. И как бы между ними закладная под шверт сделана. Но на мой взгляд шверт нужно смещать назад, в сильный ветер приводит, и сливаться весьма проблематично.
Без шверта лучше получается.
Непрочитано 11.06.2021, 19:11
на моем лонгборде шверт был где-то на фут заднее мачтпогона
Непрочитано 11.06.2021, 20:43
YuraSPb
Аватар для YuraSPb
спасибо за ответ!
именно 20 см от центра тяжести?
читал, что люди крутят доски на спокойной воде...
буду клеить еще и руль для варианта " а ля швертбот" как на Акваглайде
Непрочитано 12.06.2021, 09:08
dved
Guest
ремешок с площадкой нашелся в марабу, 2300, надо пощупать поглядеть.
а в качестве плавника думаю на штатное место приколхозить старый какой нибудь. или саповый поискать в большем размере
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
