Непрочитано 08.05.2021, 11:00
koko
Аватар для koko
Sail Number: RUS303
Club: Я и Компания
Изображений: 21
О проблемы то у людей
Пили смело)))
Допускаю, что замена мачты на 30см может сказаться негативна из-за жесткости, но скорее всего не криминально.
А если обрезать чутка, без смены длины мачты- то точно не страшно.
Лично пользую прайдовскую 400ку, обрезанную по стыку верхней части из 430ой, в целом все отлично
Вот Спасибо..про "слона" я не подумал...родная мачта должна быть с 25имс , а ту которую дешево можно взять...29имс
Непрочитано 08.05.2021, 21:28
Сообщение от ivanek Посмотреть сообщение
пилить лучше болгаркой. меньше задиров
А что за "задиры" появляются, если не болгаркой? Вообще-то лучше пилить на отрезном станке, с алмазным диском и водяным охлаждением зоны резки. Станок обеспечивает перпендикулярность оси мачты плоскости резания. Болгаркой - полетит стеклянная пыль, оседая в лёгкие, на одежду и другие места. Надо к ней заодно уж и пылесос присовокупить, в для вытяжки.
Сообщение от Kool Посмотреть сообщение
Полагаю имеет значение не просто обрезать, а обрезать ровно. Дабы избежать концентрации напряжения в точке опоры. Ножовкой это сделать не просто.
Вообще-то - просто. Кладём мачту на две опоры, желательно такие, чтобы при вращении мачты вокруг её оси опоры (и эта ось) оставались на месте. Мачту оборачиваем листком бумаги, так, чтобы одна кромка была на линии реза и при обороте наложилась сама на себя. Поскольку мачта конусная, то противоположная кромка при этом мачты касаться не должна, впрочем, небольшой перекос прижатой к мачте кромки криминала не создаст. Далее, придерживая левой рукой бумагу, в правую руку берётся ножёвка, и её полотном, лёгкими движениями, вдоль кромки бумаги намечаем линию реза, делая канавку в ползуба глубиной, поворачивая мачту вокруг оси. Бумагу убираем, и уже по намеченной линии аккуратно пилим, проворачивая мачту каждый раз, как только почувствуете, что сверху пропил прошёл всю толщину.
О, как! Если писать - действительно кажется, что не просто.
После того, как отпилим, при необходимости торец обрабатываем грубой шкуркой, наклеенной на плоскую поверхность - пыль будет, но гораздо меньше, чем от болгарки.
Если мачта отрезается из-за трещины, то желательно её после обрезки усилить рядом с резом наружным бандажиком из тонкой прочной нитки: стеклянной, кевларовой, годятся и синтетические. Уголь не желателен, так как тонкая угольная нитка, из ленты, хрупкая и скорее всего будет ломаться и рваться при обмотке, а толстая слишком увеличит диаметр мачты на бандаже.
Непрочитано 10.05.2021, 19:23
Благодарностей: 499
Берется самодельный инструмент, состоящий из палочки и двух гвоздей, один вбит снизу, так чтобы не доставал шляпкой до палки ~1см, другой вбит сверху насквозь, расстояние м-ду ними 4см. Нижний гвоздь упираешь в торец, который еще фабричный и перпендикулярный, верхним гвоздем царапаешь, прокручивая мачту.
Потом пилишь по царапине.
Непрочитано 10.05.2021, 21:21
koko
Аватар для koko
Sail Number: RUS303
Club: Я и Компания
Изображений: 21
Непрочитано 10.05.2021, 22:32
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Сообщение от koko Посмотреть сообщение
Я кажется штангенциркулем это делал - выставил на нужную ширину, винтиком зафиксировал, одну лапу упёр в торец и прокрутил мачту, нацарапав второй лапой.
Непрочитано 05.06.2021, 16:03
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
В процессе пиления мачт (и кстати плавников тоже) крайне рекомендуется постоянно поливать место пропила водой.
Если медленно пилится ручной пилой, то вообще лучше чтобы второй чел стоял и лил воду постоянно.
Угольная и стеклянная пыль - она такая пыль...
Непрочитано 05.06.2021, 17:06
koko
Аватар для koko
Sail Number: RUS303
Club: Я и Компания
Изображений: 21
Всем спасибо за ответ. Купил отпилил покатался, пока все хорошо. Отпиливал 8см под парус. Штангелем процарапал дорожку, купил каленое полотно для ножовки 2 шт , Положил на брусочки чтоб мачту можно было крутить. Пропилил вначале по кругу, заменил полотно и распилил по канавке. Внутренний слой был навит спиралью, концы нитей отвалились пришлось подклеивать. Так что надо было чепик делать и вставлять..но токарного станка не было и время поджимало...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
