Непрочитано 05.05.2021, 01:00
Благодарностей: 499
Точно не помню, было где-то более 10 лет назад.
В плане безопасности тоже мягкие кромки полезны, но, как я уже говорил, порезаться можно и тряпкой, мокрая кожа повреждается легко.
Что касается палок по бокам - то тут уже напрашивается два фюза с двумя стойками и крыльями между ними. Снимается ряд вопросов по прочности, крылья можно действительно сделать гибкими без опасности флаттера и тд.
Двойной фюз и две ноги, это раза в 1.5 больше сопротивление.
У меня есть такая штука - сквиджи (squiggy) - для ванной, капли со стен стирать. У ней достаточно острая кромка из силиконовой резины.
Сейчас намочил руку и пытался ее порезать этой сквиджи. Не пoлучилось. Если бы я так резал крылом, то разрезал бы.
Непрочитано 05.05.2021, 08:46
Не обязательно. И ноги, и крылья можно сделать гораздо тоньше, ещё и потому, что всё, кроме фюза, может быть гибким.
Боле того, значительно разгружаются все соединения за счёт связанных рычагов.
Непрочитано 05.05.2021, 15:37
Благодарностей: 499
Все почему то борются за жесткость ноги. Две ноги по 7мм не будут равны по жесткости одной 14 мм. Будет хлипкая, шаткая конструкция.
Непрочитано 05.05.2021, 22:06
Четыре ноги, два крыла, люминь, не гнется, крейсерская скорость 65.
Непрочитано 05.05.2021, 23:14
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Ног и крыльев тут явно больше
Но над этим работали инженеры)
Да и движители тут другие
Непрочитано 06.05.2021, 01:22
Тут меня больше заинтересовала не многоногость, а биплановые передние крылья. На Малой скорости под водой два крыла помогают взлететь, а после взлета и разгона под водой уже только одно крыло. По моему очень интересно придумано.
Тут многоногость не так интересна. Скорее биплан из крыльев как способ снижения лишней подъёмной силы и более быстрого взлета. по идее верхние крылья настроены на взлет, а нижнее крыло в 0 для стабильности полёта.
Непрочитано 06.05.2021, 04:10
Благодарностей: 499
Лестничные крылья давно известный трюк. Сработает ли он на парусном ГФ?
Непрочитано 06.05.2021, 11:12
Dim
Аватар для Dim
там еще и наклонные полупогруженные были, что тоже даёт авторегулирование.
но всё это усложняет конструкцию и утяжеляет её..
Непрочитано 06.05.2021, 14:23
Дело даже не в усложнении, а в предельно низком энергообеспечении виндфойла. Например, полупогружённые крылья тут же приводят к увеличению волнового сопротивления, если они не заглублены, что может остановить набор скорости для выхода на минимум погружённой части.
И-да, с этажерками, полупогружными крыльями и тп баловались ещё полвека назад, в книге Норвуда "Быстроходные парусные суда" всё это уже давно описано.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
