Старый 08.07.2010, 22:03
techinstructor
Club: ни в каком пока
в каких случаях нужен удлинитель?
Коллеги, подскажите плиз:
Для каждого паруса рекомендуется мачта стандартной жёсткости и длины которой вполне хватает для набивки. Более того, в той же Trictionary-II рекомендуется минимизировать расстояние от стакана до люверса.
Вопросы:
1) в каких тогда случаях нужен удлинитель, если длины мачты и так хватает?
2) какой максимальной площади парус встречается на стандартную конусную мачту 430?
3) Бывают ли паруса на длину 460 под IMCS 25 (т.е от 430)? Если да, то можно ли вместо мачты 460 использовать 430 с удлинителем?
4) Что будет, если ипользовать вместо 460 отпиленную 490?
techinstructor вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 22:11
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
1) Вроде, ответ напрашивается сам собой
2) Поиск рулит, но наверное, не больше 6,5, а то и 6,0
3) Набивать и смотреть, катать и смотреть, будет по-мягче, это не всегда хорошо
4) Набивать и смотреть, катать и смотреть, будет по-жестче, это не всегда хорошо
зы: данные по набивке, указанные производителем - приблизительные или максимальные, но все равно приблизительные
Старый 08.07.2010, 22:22
"Что будет, если ипользовать вместо 460 отпиленную 490?"
Будет смешно. Особенно, если отпилить верх.
Старый 08.07.2010, 22:30
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
Сообщение от techinstructor Посмотреть сообщение
..Для каждого паруса рекомендуется мачта стандартной жёсткости и длины которой вполне хватает для набивки..
это не так. длины рекомендуемой мачты в абсолютном большинстве случаев не хватает.
это смотря какой парус, на старом может прокатить.
Старый 08.07.2010, 22:35
techinstructor
Ну да, а ещё смешнее, если распилить вдоль :)
Ну а если серьёзно, то уже есть мачта 430 и парус 5,2. Нужен бюджетный б/у 6,5-6,7. Всё что видел на этот размер - под мачты 460. А ещё одну мачту покупать не хочу. Какие варианты?
Старый 08.07.2010, 22:48
Понимаешь, старик... тогда каталка тоже будет... бюджетной. так сказать, эконом - классом.
не думал 5 лет назад, что у меня под каждый парус будет мачта. а как-то само образовалось...
Старый 08.07.2010, 22:57
techinstructor
- Т.е всё-таки лучше использовать рекомендованные значения. Так?
Ну а хотя бы на 6,4 м2 кто-либо вариант(производитель, модель) под мачту 430 встречал?
Старый 08.07.2010, 23:02
Прайдовские H2 и Zen даже для 7.2 рекомендована 430 мачта !
Я думаю есть ещё куча семерок, для которых рекомендована 430 мачта ...
Старый 08.07.2010, 23:10
techinstructor
Вот, спасибо!
Сейчас гляну.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
