| Ремонт матчасти Что-то сломалось? Не беда! Почти все можно починить самостоятельно, главное - знать как. |
Опции темы |
Windsurfer |
Кто сталкивался со вздутием покрытия на днище? Доска Фанатик 160л. Прежний хозяин говорит после ремонта. Лечится это или нет? Аргумент"ходить можно и так" не устраивает как-то.
Windsurfer |
Лечится, но вес увеличит. Варианты:
А) насверлить мелких отверстий и шприцом влить немного эпоксидки. Прижать мешком песка. Б) тоже но вместо эпоксидки ПУ клей. Думаю это опаснее. Могут быть бугры. В) два отверстия в противоположных краях, оч осторожно вдуть в одно монтажную пену. Прижимать валиком, выдавить излишки через второе. Прижать мешком песка. Думаю, еще опаснее. Г) срезать отошедшую скорлупу и поставить заплату из стекла/карбона. Д) Забить и катать так. Впредь беречь доску от перегрева на солнце. |
Ready to foil |
Было дело на Shark 145. Правится эпоксидными инъекциями и прессом, но не на долго. Со временем отслаивается в других местах.
Windsurfer |
Перегрев значит... я так и думал. А что такое ПУ? С эпоксидкой работал часто тут все ясно. С пеной вариант интересный. Спасибо.
Funrider |
ПолиУритановый клей, имеется ввиду аналог клейберит pur501, regent, saudal 66a. По сути та же пена, но без газа.
Windsurfer |
Спасибо
Windsurfer |
Нужны фотки.
Бывает, что гелькоат вздувается. Тогда это не проблема. |
Windsurfer |
Вскрывать надо.
Очень возможно, что вода попала. Вскрывать весь пузырь, сушить, потом заподлицо клеить эпокси со стеклом. Иначе есть шанс, что пузырь будет расширяться, пока все днище не отвалится. |
Ready to foil |
виндсерфингист |
Перегрев на солнце чреват только если вода попала внутрь доски. Сухой, внутри, доске он не страшен: мульоны таких досок лежат на солнце целыми днями и ничего у них не вздувается.
Windsurfer |
- в атмосферном воздухе _всегда_ есть влага. Особенно летом. А в доске обычный воздух, а не какой нибудь осушенный аргон. - от нагрева смола размягчается, что тоже может способствовать расслоению. Если держать на солнце, то пробку лучше открутить. |
Windsurfer |
Это какая смола в доске размягчается на солнце?
Причина - ухудшение адгезии. Или косяк производства, или вода попала. Остальное из области эзотерики. |
Windsurfer |
как вода может уменьшить адгезию? скорлупа клейстером приклеена? |
Windsurfer |
mm7, при попадании воды в доску и нагревании оной на солнце возможно отслаивание днища.
Это практическое наблюдение. Другое практические наблюдение высказал lop: "Сухой, внутри, доске он не страшен: мульоны таких досок лежат на солнце целыми днями и ничего у них не вздувается." Под то, почему это так, можно подвести теорию, а можно и не подводить, а просто избегать таких ситуаций.
Windsurfer |
А лучше вообще на солнце не держать. И не надеяться на лопа
