Непрочитано 07.07.2010, 00:44
#76
Перевожу.
Windsurfer - это доска. С парусом.
А чоп - это битая волна. Иной она в болотах почти никогда и не бывает.
Смотреть временые отрезки:
1:20 - типично для меня
По моему чел пытается в свиче делать, доска входит в поворот достаточно энергично, но корма слишком задавлена, из-за этого хорошая в начале скорость быстро падает. Из-за плохого контроля доски обеими ногами в петлях сразу после переброски паруса крен пропал, корма утонула, доска остановилась. Для тебя типично фордак в свиче делать?
2:08 - наиболее частое "ниочем"
Корма задавлена, нос в небо, скорости нет, парус открыт - человек борется со стихией, передозит его, какой тут нах поворот? Всамделе - ниочём.
4:16 - наиболее частое мое падение
Да, как в первом варианте, скорость на входе хорошая, но поскольку задняя нога в петле, доску закренить нормально не получилось, элементарно нечем давить подветренный борт и чел не может перенести вес вперёд, чтобы не тонула корма. После безуспешной попытки войти в поворот с ногами в петлях парус открываем, доска теряет начальный крен, корма тонет.
5:37 - было один-два раза, но более смазанное, шкотовая рука еще не на гике
Опять вход в свиче, но на этот раз сильней наклон тела вперёд, больше нагрузки на гик - это помогает избежать резкого снижения скорости и не топить корму вплоть до переброски паруса.
Но в свиче, имхо, не стоит (пока) тебе - это не продвинутая техника фордака, а элемент фристайла - скорость теряется довольно сильно, сложно не сойти с глиссирования.
Непрочитано 07.07.2010, 08:23
#77
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
Увы да, по следующим причинам:
- закусывало переднюю ногу (петли уже ослабил, стало легче)
- была куча советов делать фордак в петлях на трехстраповой доске
- в условиях моего чопа, "топтание" по доске еще больше её разбалтывает
Резюме: чем сильнее ветер, выше чоп и меньше парус, тем чаще вхожу в петлях. В слабый ветер с 7-кой заднюю ногу вытаскиваю.
Непрочитано 07.07.2010, 10:15
#78
Если задача войти - то можно и в петлях, а если ещё и выйти, то заднюю лучше заранее из петли вынуть, при любом ветре. Болтание доски лечится только одним способом - сильным прижиманием подветренного борта к воде стоящей на нем задней ногой и закрытым низко опущеным парусом.
Непрочитано 07.07.2010, 14:47
#79
Lesovozzz
Surfstation hardworker
Аватар для Lesovozzz
Club: Hercules
Поправка:
Windsurfer - это человек, катающийся на доске с парусом.
Непрочитано 07.07.2010, 16:18
#80
wwsurfer
Юр, увидел тему, может пригодятся советы... Исходя из предложенного тобой видео.
1. фордак - это скорость и закрытый парус. Первоначально выжимаем максимум на закрытом парусе.
2. уваливаемся на плоской доске максимально не открывая парус.
3. на бакштаге гнем колени и подаем мачтовую руку вперед. в парус не глядеть! тяга должна падать, если где-то в процессе парус не раскрыл. если раскрыл - дальше борьба за жизнь. через мачтовую руку опираемся на мачту, как на третью ногу. т.е. заднюю ногу не грузим. легкий парус без ветра тащим поперек носа, мачта впереди.
4. чем сильнее ветер и выше скорость на выходе ( бакштаге нового галса ), тем раньше бросаем парус шкотовой рукой. для глиссирующего выхода бросаешь сразу после выноса паруса на другой борт. колени согнуты! поворот на инерции, никакой тяги! шкотовым углом вперед выходим только при жесткой нехватке скорости-ветра!
5. если переходишь перед перебросом - переходи поближе к шарниру.
6. если интересует глиссирующий выход - хватай парус на полном курсе и иди им! если докрутишь до халфвинда - потеряешь скорость. если надо быстро выйти и пофиг на глиссирование - можно додавить чуть корму.
7. будешь дома - забегай, дам пару правильных видео :)
8. ну конечно чисто опыт, могут быть ошибки.
wwsurfer вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.07.2010, 16:42
#81
Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
Короче, купил сегодня Fanatic Shark 130 для лайтвинд, пойдем путем попроще
Сегодня наматывал круги диаметром 10 метров в водоизмещении фордак/оверштаг. Корму утопить вообще нереально! Даже специально, чтобы докрутить фордак Наоборот, дважды умудрился нос затопить Интересно, а что будет на глиссировании?
Непрочитано 07.07.2010, 16:47
#82
Благодарностей: 164
Перевожу.
Уточняю:
Windsurfer - бренд, под которым в 70-е года прошлого века изготавливались комплекты для виндсерфинга доска+парус по лицензии принадлежащей кому то там, кто запатентовал свое изобретение и назвал его так (не помню кто это был точно, Швейцер вроде с Дрейком).
В наше время значение слова windsurfer совсем другое и почти всегда подразумевает человека занимающегося виндсерфингом.
Непрочитано 07.07.2010, 17:06
#83
Сообщение от Lesovozzz Посмотреть сообщение
Поправка:
И как эта фраза будет выглядеть на английском?
И как называется доска с парусом на английском?
Полагаю, что этот перевод - простое следствие использования словарика для дефективных детей. Впрочем, поскольку количество таких детей неуклонно растёт, то будущее - за ними.
Уточняю:
Даже дефективно-ориентированная Википедия, употребляя это слово именно в этом значении, как ба извиняется:Despite the term "Windsurfing" becoming the accepted name for the sport, participants are still called "sailors" and not "surfers".
Непрочитано 07.07.2010, 17:09
#84
Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
Windsurfer - a man riding a windsurf board.
Дословно от
PWA - Professional Windsurfers Association
http://www.pwaworldtour.com/
Употребимы термины для человека:
sailor
surfer
rider
Всё зависит от контекста
Непрочитано 07.07.2010, 17:14
#85
Вообще-то можно её утопить, нужно встать за задние петли, над плавником. Но это для быстрого вращения в слабый ветер.
А на глиссировании корму топить аккурат и не надо, а то глиссирование тут и кончится. А топить надо борт внутренний.
Дословно от
Не котит. Windsurf board - это доска без паруса. Попробуй английские толковые словари посмотреть, энциклопедии там всякие. Припади к истокам.
Непрочитано 07.07.2010, 17:17
#86
Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
Да, да, я понимаю, просто в предвкушении, что она у меня не утонет. У меня же все последние падения из-за этого.
Хорошо, тогда так
Windsurfer - a man sailing windsurf board
Непрочитано 07.07.2010, 17:23
#87
Да ладно, называйтесь как хотите, это я так, по стариковски скриплю.
Непрочитано 07.07.2010, 18:11
#88
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
Я так понимаю, что это виндсерфовая доска отдельно? А как в комплекте с парусом, windsurfer? Прошу дать разъяснения. А то spinloop все называют speedloop, а кто так вообще frontloop)))
Комплект виндсерфинга -
Сам спорт, виндсерфинг -
Человек занимающийся виндсерфингом -
Собака человека занимающегося виндсерфингом -
Непрочитано 07.07.2010, 18:20
#89
Lesovozzz
Club: Hercules
Комплект виндсерфинга - windsurfing set
Сам спорт, виндсерфинг - windsurfing
Человек занимающийся виндсерфингом - windsurfer
Собака человека занимающегося виндсерфингом - windsurfer's dog
Непрочитано 07.07.2010, 18:29
#90
Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
Во! Я волшебные слова выучил, теперь точно фордак получится!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
