Непрочитано 12.01.2021, 12:43
#46
ygrymui67
Weight: 98 kg.
Парни муки выбора уже не мучают ибо купили а вот хотелось бы знать что ожидает в обучении на таком комплекте
доска слингшот визард 150
фойл слингшот ghost whisper 101
тушка 95 просто на виндсерфинге катаю фрирайд
хочется разнообразия в закисоны ,также планирую использовать комплект под винг надувастик
Непрочитано 12.01.2021, 13:23
#47
При обучении будет весело :)
Для Винга переднее крыло выглядит маловатым.
Непрочитано 12.01.2021, 17:10
#48
Благодарностей: 499
Если это крыло "639", то и для обучения выглядит маловатым.
Это крыло для скорости.
Непрочитано 12.01.2021, 20:15
#49
ygrymui67
Weight: 98 kg.
переднее 683
Непрочитано 12.01.2021, 20:31
#50
Благодарностей: 499
Это размах в мм? А площадь какая?
Непрочитано 12.01.2021, 21:15
#51
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
Для учёбы с парусом маловато будет ... но теоретически возможно ... но усилий придётся приложить вдвое больше чем нормальным по нынешним меркам крылом. Например с Slingshot I76 или I84.
С вингом не полетит никогда ... не ну если у вас там шибко сильно дует ...
Непрочитано 12.01.2021, 21:25
#52
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
По названию ghost whisper 101 пробивается кайтовая модель 18/19 года:
https://www.surfpirates.de/Slingshot...oil-101-2019_1
https://www.slingshotsports.de/produ...sper-foil-101/
В актуальных продуктах её нет, но есть виндфойл GHOST WHISPER WIND FOIL 101:
https://www.slingshotsports.de/produ...wind-foil-101/
Поэтому для внятных ответов всёже нужно прояснить что именно вы купили...
Непрочитано 12.01.2021, 22:05
#53
Благодарностей: 105
Арегинально
главная характеристика фойла - длина ноги:))
Площадь, на мой взгляд, 1200.
для 100кг и ветров средней полосы - маловато будет.
Непрочитано 12.01.2021, 22:59
#54
motogon
Weight: 83 kg.
THE GHOST WHISPER 101 FOIL
Light, stiff, high modulus pre-preg carbon 101 cm mast
Light, stiff, high modulus pre-preg carbon wings
683 mm front wing (span), 1005 cm2 area
483 mm stabilizer (span), 316 cm2 area
Непрочитано 13.01.2021, 04:54
#55
ygrymui67
Weight: 98 kg.
тот что по второй ссылке
Именно.Спасибо я уже ищу крыло с площадью под 2000
Арегинально
согласен но задал вопрос как мог
катать собираюсь на азове(кириловка)
фрирайд на виндсерфинге вроде катаюсь немного паруса от 6 до 8.5 ветровой диапазон под прогноз 8-12 мс прикольно
под словом катать иметь ввиду- учится
Непрочитано 13.01.2021, 05:04
#56
Благодарностей: 499
Точно по второй?
Если да, то ууу.
Это кайтовый фойл. Крыло близко к ноге.
Может с вингом пойдет. Не знаю.
Но с парусной доской не пойдет. Баланс будет сильно задненогим.
Если все таки вот этот
То с парусом учиться можно. Но надо до взлета разгоняться по поверхности побыстрей. до 22-25 кмч.
На свежем ветру, с небольшим парусом. Взлетать не отвешиваясь, в прямой стойке.
Как с вингом - не знаю.
Непрочитано 14.01.2021, 07:15
#57
ygrymui67
Weight: 98 kg.
Точно по второй?
Если да, то ууу.
да именно этот-для виндфлйла
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
