Непрочитано 17.12.2020, 14:04
я такое видел у какогото производителя, там сразу трубки уже с костюмом продавались, это была реклама костюма со шлемом. название фирмы не помню.
Непрочитано 17.12.2020, 15:43
Сообщение от overflight Посмотреть сообщение
Врачи говорят что если дратить пару раз на день, то у простатита нет шансов, поэтому что бы нивелировать риски в холодное время надо до и после каталки
И кисти рук согреются тем самым)
Если часто смокаться, от насморка не избавишься :)
Непрочитано 17.12.2020, 17:35
as26
Аватар для as26
Тебя просили ссылку на гидроперчатки с подогревом.
http://shop-m1.site/page/5d5b45cbeb1...eb44a412bd646/ я же кидал на хаоми)
не нравятся перчатки, делай гик с подогревом))))
Непрочитано 17.12.2020, 17:58
Это не гидроперчатки!
Непрочитано 17.12.2020, 18:01
as26
Аватар для as26
гидро это типа из неопрена?
чем эти не устраивают? в описании не промокаемые и вода внутрь не попадает
Последний раз редактировалось as26; 17.12.2020 в 18:39
Непрочитано 17.12.2020, 19:07
Так купи и выйди на воду. Там обычная мембрана, как в лыжных перчатках. Возьми лыжный костюм и нырни в воду. Он тоже непромокаемый.
Непрочитано 17.12.2020, 19:37
Так неопрен на ладошках и не нужен, от него перестаешь чувствовать гик, 2мм достаточно
Непрочитано 18.12.2020, 12:20
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Горячий чай ! И не большая, но шустрая пробежка !
Непрочитано 18.12.2020, 12:22
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
До, после или вместо
Непрочитано 18.12.2020, 15:35
Simmerstyle /TransBoard
Тесты, продажа
Аватар для Simmerstyle /TransBoard
Club: www.baltic-board.com
еще стоит брать перчатки сильно меньшего размера чем кажется подходящим когда их меряешь в 1й раз, также как и боты. Вообще, удивился как быстро привык к катанию (в сильный ветер) в 5мм закрытых серферских варежках. И особенно приятно ощущение тонкости гика если их снять после часа каталки и продолжить...
Simmerstyle /TransBoard вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.12.2020, 16:44
Вот, самое оно! Единственное достоинство - облегчение, когда их снимешь...
Насчёт размера не понял... самый надёжный способ стать инвалидом на ровном месте - тесная обувь и варежки, которые пережимают кровоток.
Непрочитано 18.12.2020, 18:16
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
После , обязательно !
Непрочитано 18.12.2020, 22:05
as26
Аватар для as26
после "собачьего холода" сразу еду в баню) а чай по любому и на споте и в бане)
Последний раз редактировалось as26; 19.12.2020 в 00:06
Непрочитано 19.12.2020, 03:01
overflight
Аватар для overflight
Sail Number: 186
Благодарностей: 41
Давай считать.
Допустим, что писюн размерами, скажем так, намного выше средних по стране, весит 300 грамм в наружной части.
Допустим, что добывание тепла трением для владельца обычное дело и сам писюн, и рука достаточно мозолистые, чтобы выдержать 10кг сжатия рукой при трении с коэффициентом 0,2 при скорости руки 2 м/с и что рука владельца может махать с такой частотой.
Это для спорцмэна-махателя скорее всего будет мировой рекорд, если он отмашет так 3 минуты и 20 секунд, то есть, 200 секунд.
Считаем количество выделившейся от трения энергии.
10Х9,8х2х200х0,2 примерно 8000 джоулей или 2 килокалории. Так как при трении нагреваются оба предмета, которые практически полностью состоят из воды с небольшими добавками, то делим на два и получаем нагрев на 3°. Но за это время кровь практически полностью обновится три раза и эффект будет в 3 раза меньше, то есть, 1°. Учитывая, что через минуту после прекращения получения энергии трением она вся утечёт с кровью, в результате как бы не оказалось, что нагревать руки трением об гик будет эффективней.
И отсюда вывод: перчатки надо делать с подогревом, а не маяться дурью...
Не поспоришь.., но что же делать если конечности уже замерзли...? Согласитесь, что поливать пальцы кипятком - это уже не виндсерфинг, а другой клуб... Если опция с писюном не рациональное решение, есть иной вариант, но более сложный. Издревна и поныне, считается, что тепло тела самый лучшее средство от обморожения, т.к. как ничто иное не разогревает так мягко и бережно для организма. Литературой хорошо описано, как спасенных из ледяной воды моряков клали с обнаженными женщинами и те согревали их своим телом, тем самым спасая им жизнь... Не знаю кому проще, женатым или просто тем, кто тесно водится с женщинами, но обнять боевую подругу, выйдя из ледяного океяна может быть хорошим подспорьем иным альтернативным вариантам, тем более, если она ждет своего виндсерфингиста с влюбленными глазами на берегу..)) А если Любовь... то греет и на воде и после воды..)
Баня, супер тема, особенно общественные с большой хорошей парилкой
Сообщение от Simmerstyle /TransBoard Посмотреть сообщение
Это как у дальнобойщиков, если очень хочется спать надо сделать себе очень больно и сон рукой снимет.
Облегчение... тоже хороший вариант согреться, даже Беар Гриллс часто упоминал)
Непрочитано 19.12.2020, 06:53
Олег64
Аватар для Олег64
Олег64 вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
