Старый 15.12.2020, 22:28
overflight
Аватар для overflight
Sail Number: 186
Благодарностей: 41
сам себе противоречишь))) кровь от рук уйдет
В данном случае сила трения будет способствовать нагреву, а хорошо разогретый писюн далее можно использовать как грелку, когда руки замерзнуть, а ionовские гидрики с ширинкой будут как никогда кстати
Старый 16.12.2020, 03:16
Ладожанин
Аватар для Ладожанин
Club: Русский Ветер
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 11
Название: закрытие сезона.jpg
Мы на Ладоге в середине ноября так сезон закрывали.
Вода (по эхолоту)+7,5 С, воздух +5.
На руках - перчатки 3 мм.
было нормально.
Ладожанин вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 18:18
Благодарностей: 357
Сообщение от overflight Посмотреть сообщение
Давай считать.
Допустим, что писюн размерами, скажем так, намного выше средних по стране, весит 300 грамм в наружной части.
Допустим, что добывание тепла трением для владельца обычное дело и сам писюн, и рука достаточно мозолистые, чтобы выдержать 10кг сжатия рукой при трении с коэффициентом 0,2 при скорости руки 2 м/с и что рука владельца может махать с такой частотой.
Это для спорцмэна-махателя скорее всего будет мировой рекорд, если он отмашет так 3 минуты и 20 секунд, то есть, 200 секунд.
Считаем количество выделившейся от трения энергии.
10Х9,8х2х200х0,2 примерно 8000 джоулей или 2 килокалории. Так как при трении нагреваются оба предмета, которые практически полностью состоят из воды с небольшими добавками, то делим на два и получаем нагрев на 3°. Но за это время кровь практически полностью обновится три раза и эффект будет в 3 раза меньше, то есть, 1°. Учитывая, что через минуту после прекращения получения энергии трением она вся утечёт с кровью, в результате как бы не оказалось, что нагревать руки трением об гик будет эффективней.
И отсюда вывод: перчатки надо делать с подогревом, а не маяться дурью...
Старый 16.12.2020, 20:33
Олег64
Аватар для Олег64
перчатки с подогревом уже есть,тапки думаю скоро выпустят)))
Гидроперчатки с подогревом?
Можно ссылку?
Олег64 вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 20:46
Сообщение от Олег64 Посмотреть сообщение
Можно ссылку?
Лучше не надо Током убьёт
Старый 16.12.2020, 21:44
Благодарностей: 357
Не знаю как перчатки, но для рыбаков мешочки с раствором, которые при нажатии на кнопочку становятся горячими и могут долго отдавать потом тепло, существуют уже много лет.
Старый 16.12.2020, 23:29
as26
Аватар для as26
Можно ссылку?
забей в гугл перчатки xiaomi)))
https://geekufa.ru/product/perchatki...eating-gloves/
например...
у меня все проще,беру на каталку 2 двухлитровых бутылки горячей воды и через пару галсов наливаю воду в тапки( НП миссион 7мм хреново держат тепло в отличии от пролимит 5 мм) к перчаткам 3мм глоу привык, на галсе просто не напрягаю пальцы. первый раз в том году через 40 мин их снял. есть варежки нп с отверстием в ладоне- хрень
Старый 17.12.2020, 00:51
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Да ты что
А весь Питер (ну или почти весь) в таких катает и не знает что они хрень
Может когда галсы по 100 метров а потом заплыв или разворот по пояс, руки в перчатках и не забиваются, но вот при нормальном катании варежкам без лодошек, а у некоторых ещё + строительные или резиновые перчи, альтернатив пока не нашли.
Старый 17.12.2020, 10:21
as26
Аватар для as26
Да ты что
я из собственного опыта, в перчатках сначала тяжело, потом привыкаешь, да и кисти видимо подкачиваются)
а если часто поворачивать или прыгать думаю в перчатках будет тяжко, а так положил руки на гик да и едешь 900 метров отдыхая от поворота)
Старый 17.12.2020, 10:38
например...
И что, ты в электрических Xiaomi катаешь?
Да ты что
Есть ещё варежки с предварительно согнутыми пальцами, в них вроде полегче, но все равно через 20 минут руки забиваются.
Старый 17.12.2020, 11:07
as26
Аватар для as26
lexx, у меня GLOVE 3 мм с согнутыми пальцами,хотя надо было 2 мм брать.
первые несколько каталок реально тяжело а потом привыкаешь. а народ видимо один раз одев сразу сдаются) эспандер им в помошь)
Старый 17.12.2020, 11:16
Благодарностей: 357
Насколько я заметил, очень способствуют забиванию раструбы на таких варежках, они ещё чуть поддавливают руки по сравнению с рукавами гидрика и вместо 20 минут руки забиваются через 10 минут.
Старый 17.12.2020, 11:17
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Одно дело катать на пруду по флету и совсем другое дело катать более менее в морских условиях, когда надо постоянно обрабатывать чоп ну или волну, нагрузка на руки идёт другая
Старый 17.12.2020, 13:55
Тебя просили ссылку на гидроперчатки с подогревом.
Старый 17.12.2020, 13:59
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Кстати.
Кто то мне рассказывал про гидрики, в которых проложены трубки от головы к рукам, т.е. руки можно согревать дыханием
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
