Непрочитано 05.10.2020, 21:07
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
У меня какой-то рекламный оракал отлично выручает (спасибо друзьям )
И на 8,5 центральное окно пришлось заклеить полоской после неудачного фордака в том году.
И на штормовом 4.7 центральное окно полностью заклеено.
Держит на ура.
Из приколов ещё- после приклеивания на уже мутное окно, окно становится прозрачным. Физика
Непрочитано 05.10.2020, 21:53
Держит на ура.
Насколько я понял, оракал с клеевым слоем из акрилата, который заполняет микротрещины основы и за счёт этого происходит восстановление прозрачности.
Поэтому самое лучшее - сошлифовать основу на толщину двух слоёв оракала и оклеить с двух сторон не дожидаясь, когда начнёт лопаться основная плёнка. Но возни будет... Особенно с равномерностью шлифовки.
Если же увеличение веса и толщины не смущает, то можно и без шлифовки, только обезжиривать строго обязательно в любом случае.
Непрочитано 06.10.2020, 08:16
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Прозрачность вроде восстанавливается за счёт приломоения световых волн в двух плоскостях новой плёнки, клей тут не причём.
Не, шлифовать окна это совсем анонизм
А вот наклеить полоской на разрыв или даже заклеить небольшое окно целиком, это пойдёт))
Но большую площадь клеить не легко, как я не старался, пузыри все равно есть..
Непрочитано 06.10.2020, 08:44
На большую площадь клеится с мыльной водой.
Непрочитано 06.10.2020, 09:04
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
А мыльную воду куда?
Не уж то между окном и плёнкой??
Непрочитано 06.10.2020, 10:02
Да, именно туда
Берёшь пульверизатор, наливаешь туда воды с парой капель Фейри, снимаешь пленку с подложки, опрыскиваешь клеевой слой и место приклеивания. Потом прикладываешь пленку и разглаживаешь шпателем. Через сутки можно пользоваться.
Непрочитано 06.10.2020, 10:18
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Да, именно туда
О как)
Спасибо, буду знать
Непрочитано 06.10.2020, 14:34
Благодарностей: 495
Да, именно туда
Я слышал, что просто водой, без мыла.
Как правильнее?
Как сама фирма-производитель рекомендует?
Непрочитано 06.10.2020, 15:15
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Как правильнее?
С мылом. Но лучше на сухую.
Непрочитано 06.10.2020, 15:44
Всухую можно использовать сразу, но лучше подождать пару часов, с водой - через сутки.
Я выходил через 15 минут (набил, собрал инструмент/ остатки оракала и в воду), проблем не было.
Непрочитано 06.10.2020, 18:08
Surfcap
Red hot Kuban pepper
Аватар для Surfcap
Благодарностей: 25
Изображений: 7
Как правильнее?
не знаю как фирма рекомендует но все тонировщики стекол в машинах работают с мыльной водой. Я тоже как Lexx говорил клею с мыльной.
Непрочитано 06.10.2020, 18:16
Как правильнее?
С мыльной удобнее, так все и клеят.
Непрочитано 13.10.2020, 22:24
Surfcap
Аватар для Surfcap
Благодарностей: 25
Изображений: 7
С пленочным парусом понятно как заклеивать а вот дакроновый. Парус куплен из проката за копейки для обучения жены. Порвался внизу у галсового угла. Нажмите на изображение для увеличения
Залатал (желтая латка) он порвался снова уже навсю от мачткармана до нижней шкоторины. Вот сшил из толстой пленки типа нового окошка.
Сейчас выпарываю старое. Собственно вопрос вот в чем
Нижняя кромка вшита прям в окантовку нижней шкоторины стрелка 1. Выпарывать её мне что то в обще не улыбается. Ребята, кто имеет опыт замены окон подскажите вариант отрезать как пунктиром нарисовано (стрелка 2) и в нахлест новое окно пришить???
Непрочитано 14.10.2020, 13:02
Surfcap
Аватар для Surfcap
Благодарностей: 25
Изображений: 7
Что, так никто и не посоветует? Я сегодня вечером уже хотел вставлять новое окошко на место.
Непрочитано 14.10.2020, 15:14
Благодарностей: 495
Думаю, если дакрон рвется при обучении жены, то это всё. Он сыпется. Исчерпал свой ресурс.
Ниче не выпарывай, пристрочи новое окошко поверх к шву нижней шкаторины, если машинка пробъет. Может еще сколько-то походит.
Ну и еще, у шкотового угла должно быть усиление. Либо специальный материал, либо можно положить 2-3 слоя концентрически и прострочить.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
