Непрочитано 17.09.2020, 05:47
#76
Проектирую фрирейс доску. Чтоб под фойл (ДТ) и под плавник, на всякий случай если фойл сломается.
Основное отличие от других - поперечные реданы в передней половине. Чтобы не прилипала на касаниях.
Длина 210, шир 95. 145л
Непрочитано 17.09.2020, 08:56
#77
Благодарностей: 479
mm7, не дофига ширины при такой длине?
Непрочитано 17.09.2020, 14:29
#78
197
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
под фрирейс 95 см норм. Это же не фристайл.
Непрочитано 17.09.2020, 16:47
#79
Сейчас катаю на формуле 1м ширины. Длина 225. Нормально вроде.
Непрочитано 18.09.2020, 13:34
#80
Frog
Аватар для Frog
Weight: 83 сухой kg.
Благодарностей: 9
Наберусь наглости и попрошу чертежик в личку скинут?
Непрочитано 18.09.2020, 15:04
#81
Сообщение от Frog Посмотреть сообщение
Попробую. Могу и сюда. В формате СТЛ пойдет?
Пока это набросок. Там еще не все вылизано. Хочу обкатать в ОпенФОАМ высоту реданов и форму рэйлов.
Непрочитано 18.09.2020, 15:19
#82
Frog
Аватар для Frog
Благодарностей: 9
можно даже картинкой с указанием хотя бы одного размера, я работаю в AutoCAD
Почта asams@mail.ru
Непрочитано 23.09.2020, 13:10
#83
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Обкатал на Благе свою доску и свой ГФ. Далеко тащить до глубины.... но это того стоит.
ID:	55553  Нажмите на изображение для увеличения
саШОК вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.09.2020, 13:48
#84
Сообщение от саШОК Посмотреть сообщение
Поподробней бы
Непрочитано 23.09.2020, 13:50
#85
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Куда мир катится? Уже на фойлах в лимане катают.
Непрочитано 23.09.2020, 14:05
#86
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Осталось парус самому сшить!
Непрочитано 23.09.2020, 21:54
#87
aleksei180x
муторное это дело)
Непрочитано 25.09.2020, 10:02
#88
я тож так думал, что главное - чтоб не прилипала...
оказалось, главное - чтоб не мешала фойлу поднимать.
Непрочитано 25.09.2020, 10:46
#89
Есть подозрение, что реданы будут сильно тормозить на взлете.
Непрочитано 25.09.2020, 19:10
#90
Почему? Я сделал реданы под углом в плане, чтобы воздух подсасывался с боков под реданы. Оторвавшийся от редана поток не должен тормозить. А т.к. поток не загибается по рокеру, он не должен втягивать доску вниз. Этим же самым доска и будет помогать фойлу взлетать. И должна отскакивать при шлепках.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
