Непрочитано 02.09.2020, 22:38
Вот мало вам одного ачумельца, всё углы гоняющего?
Фрирайдовый фойл не требует никаких регулировок.
хошь на формулу фтыкай, хошь на столитровку.
Здрасссьте...
Рокер то сильно разный.
Непрочитано 03.09.2020, 01:32
Фойл же на слабый ветер, в 7-9 метров в секунду уже на фристайле можно кататься, не говоря о слаломной матчасти... мне кажется кто то либо переоценивает силу ветра, или в чем тогда смысл)
Чел учится же. Ему пока надо комфортный свежий ветер, чтоб без пампа катать.
А потом уже будет в лайтвинд.
Непрочитано 03.09.2020, 02:00
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 38
Все верно сказано. Для обучения на фойле нужен такой же ветер как для обучения глиссированию 7-9 мс ровный ветер.
Непрочитано 03.09.2020, 06:19
Здрасссьте...
Для обучения, опять-же, много рокера не бывает, особенно с носу. Плоский рокер - это втыкалово при любых пикированиях или в гребни чопа. Хороший рокер - это отскок от чопа и восстановление без катапульт при пикированиях.
Непрочитано 03.09.2020, 08:42
Благодарностей: 105
Следовательно вэйвик для обучения фойлу лучше, чем формула?
Непрочитано 03.09.2020, 08:57
Я про рокер в корме.
Он влияет на угол атаки фойла.
Непрочитано 03.09.2020, 09:05
у ТС отличная лодка для обучения. крутить углы на фойле - занятие хорошее но беспонтовое. пока опыта мало это скорее психологическая история.
Непрочитано 03.09.2020, 10:24
У меня такая же доска, едет отлично с разными фойлами. Скорее всего скорости не хватает. Для обучения ветра должно быть слегка с избытком.
Непрочитано 03.09.2020, 11:23
Благодарностей: 479
Как правильно отметил Alex3m, фойл Суперкруизер 1100 может взлетать на очень небольшой скорости. Но при этом, в обзорах пишут, что для взлёта без пампинга нужно не мене чем 6м/с с парусом около 7м. при весе под 80кг и доске 150л.
Так что, если фойл установлен без явных перекосов, то остаётся только тренироваться и всё получится)
Непрочитано 03.09.2020, 16:01
возможно. Формулы тоже разные бывают. Формула хороша для фрирейс, рейс, где можно поставить парус побольше и нужно откренивать побольше боковой силы. Широкие борта действуют как рычаг. Вэйвик может быть слишком узким даже для фрирайда. И рокер кормы у него может быть сильно крутой. Тоже наверно есть разные. Я не в теме.
Ширина нужна ~80.
Кстати, я у своей доски (старая длинная формула SB Youth) отрезал нос сделав длину 220. После этого рокер носа стал очень плоским. Доска стала часто втыкаться.
Я распилил нос горизонтально и загнул. Жизнь наладилась.
Непрочитано 03.09.2020, 23:39
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 38
Ширина нужна ~80.
Идеальная ширина доски такая, что расстояние между центрами задних петель получается =длине мачты фойла(95см) и более для курс рейса.
Непрочитано 04.09.2020, 08:10
Сообщение от Canefis Посмотреть сообщение
Такой шириной в задних петлях могут похвастаться далеко не все Формулы... В частности, у ФЕ, которая копия Ф-160, это расстояние всего 58см. При максимальной ширине ФЕ 100,5см.
Непрочитано 04.09.2020, 10:47
TARPV
Всем спасибо за советы. Вчера (03/09/20) попробывал применить их на практике.
Проверил установку фойла в бокс. Он установлен ровно, зазоров нет. Констуктивно мачта фойла отклонена относительно основания, которое вставляется в бокс, примерно на 1% в сторону кормы.
Установил шарнир в самое крайнее положение, ближе к корме.
Скорость ветра была около 6 м/с с порывами до 9 м/с. Парус 9.2 камберный.
Выводил доску на глиссирование, старался держать вертикальную стойку. После разгона доски переносил вес тела на заднюю ногу, доска не "взлетает". Если максимально давить на самый край кормы, то доска вылетает вперед, далее падаю назад
https://youtu.be/n5GIUDtsUZg
Вообщем буду заказывать специализированную доску для фойла от Starboard т.к. рядом ездил человек на такой и достаточно не принужденно она поднималась на фойле.
Название: Annotation 2020-09-04 103657.png
ID:	55335  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Annotation 2020-09-04 103724.png
TARPV вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.09.2020, 11:08
Сообщение от TARPV Посмотреть сообщение
Тут дело 100% не в доске. Дай свой комплект кому-нибудь, кто нормально ездит, хотя бы тому человеку, который непринуждённо ездил на доске от Starboard. Пусть попробует.
Непрочитано 04.09.2020, 11:40
Благодарностей: 479
Я с 9-кой тоже пробовал ещё с розовым Прайдом. Тоже взлёт был очень затруднён, хотя на глиссирование доска шла легко. Парус тянет, но как-то давит на доску вниз. Т.е. работает мачта как плавник, а крыло задавлено. Для такого ветра и веса 7-7,5м паруса должно с лёгкостью хватать для взлёта.
Угол нужно измерить межу плоскостью доски и фюзеляжем рядом с крылом (там где он в одной плоскости с креплением (хордой крыла). Это не ключевой момент, но интересно какой он. Доску положить примерно горизонтально. Кладёшь тлф на днище доски перед мачтой, а потом на фюз. Разница показаний будет относительный угол. По моим наблюдениям больший угол немного затрудняет взлёт.
Если заказывать фойловую доску, то нужно учесть специфику фойла и размеры парусов. Всё таки паруса 8-9 расчитаны на рейсовый фойл и доску 90-100см шириной. А Суперкруизер, делался для доски средней ширины 75-80см и паруса до 7-7,5м.
Я на своём опыте могу сказать, что спец фойловая гоночная доска после этой СЛВэхи конечно дала мне некоторые приимущества в курс-рейсовых режимах. Но
если сравнивать эти доски для простого катания в полветра с небольшими парусами, то СЛВ ни чем не хуже!
Вот мой второй или третий выход на этой доске с фойлом. Парус 7м ветер 4-9м/с. Помню визжал как поросёнок от радости! :)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
