Результаты опроса: Какой у Вас удлиннитель?
Я использую карбоновые удлиннители для своих формульных парусов 3 11.54%
3 11.54%
Я использую алюминиевые удлиннители для своих формульных парусов 20 76.92%
20 76.92%
Мне все равно, какой попадется, такой и поставлю 3 11.54%
3 11.54%
Голосовавшие: 26. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 30.06.2010, 08:49
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
Карбоновый удлиннитель?
Опрос связан с тем, что сломался карбоновый удлиннитель. Просто во время хранения не ослабленного по галсу паруса. Думаю, покупать ли новый, или алюминиевыми обойтись.
ID:	1300  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.06.2010, 09:01
Valmi
виндсёрфер-сноукайтер
Аватар для Valmi
Club: i-love-tenerife.ru
Изображений: 21
какой-то он нереально длинный! у меня на парусах удинения: 2 см, 6 см, 8 см, и самый большой 20.
отпили в месте слома - будет как новый, но покороче!
Непрочитано 30.06.2010, 09:03
Благодарностей: 479
Ого-го! А он был установлен в строгом соответствии с рекомендованной мачтой для паруса? Ну мало ли, мачта была короче немного, что компенсировали удлинителем?
А зимой не использовался?
Непрочитано 30.06.2010, 10:20
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Вообще, высококарбоновую матчасть нежелательно хранить под напряжением, поскольку карбон сам по себе не очень пластичный и прочный материал. Как сказал один наш знакомый, позволить себе не разоружать формульные паруса после ипользования могут только олигархи.
По опросу - для больших парусов использовать карбоновые удлинители лучше просто потому, что многие алюминивые банально гнутся, причём сильно.
Непрочитано 30.06.2010, 10:33
ломать можно всё! и в любых количествах.... я ломал карбон прайд 48 см. пред роследнее колечко. ломал алюминевые...48 третье с верху колечко....
в итоге я ставлю экстендер на 30 см и удл не более 20 см...
голосую за карбон, даже если зимой парус собран...
Непрочитано 30.06.2010, 10:39
Вот тебе, бабуля, инфа, чтоб спокойно не жилось, экстендер он ведь тоже часть мачты :-)
Непрочитано 30.06.2010, 10:57
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Я этот вопрос специально исследовал поскольку была нужда укомплектовать Прайд РС6 10.7 так, чтобы потом не краснеть. На Прайде и Норсе, если кто не знает, зачем-то требуют маленькую мачту и дикое удлинение до 42 см.
Все настоящие гонщеги ПВА ответили, что используют либо карбон экстендеры и небольшое удлинение, либо если нужно 42 см удлинения - 46 см алюминиевые Стримлайнед, красные. Карбоновые удлинители на формульных парусах не используют вообще независимо от необходимого удлинения.
Я лично ставлю проверенный временем Чинук карбоновый только на 9ку и то, там удлинение 10 см.
Файберспар поставленный на РСРейсинг 9.0 почти на максимальное удлиннение 38 или 40 см - сломался на конце, по месту кольца. Заменен на алюминиевый Чинук и вроде все нормально.
Непрочитано 30.06.2010, 11:00
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
Мачта рекомендованная по длине - 490. Но карбона в ней всего 75С. Обычно на такие паруса рекомендуют 100С. Возможно, поэтому мачту устояла (???)
Пилить подожду, возможно в Марабу поменяют... вот чек найду...
Непрочитано 01.07.2010, 11:30
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Имею солидный запас удлинителей и пару самодельных экстендеров. Ставлю то, на чем парус лучше стоит.
Непрочитано 01.07.2010, 18:39
трубы карбон удлинителей 48 см скорее всего лопнут на42- 46см на жоских рейсовых парусах, где натяжка ремней зашкаливает за 100 кг....(где руками не набить ,а нужна мельница)
Непрочитано 01.07.2010, 20:28
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
Как сделать экстендер из куска мачты? Сточить часть на уменьшение диаметра? Сколько в мм по ширине и глубине?
У меня сейчас мой парус (в подписи) на алюминиевом хуже стоит... но ставить опять на него карбон боюсь (((
Непрочитано 01.07.2010, 22:25
экстендер делается из нижней половинки сломаной мачты....от низа отрубаем 30 см и \ли чуток поболее.
далее в этот отрубок загоняем мачту и отмечаем мелом 16см внутри отрубка и 18 см снаружи.- это вторая деталь.
в нутрь второй детали загоняем ешо тоньшую. она не будет высовываться из второй, но и на 4-5 см захватывать из нутри первую деталь
Непрочитано 02.07.2010, 10:02
Гриша по этим делам у нас спец:
Непрочитано 02.07.2010, 13:48
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
при изготовлении карбон экстендера из мачты следует помнить что в мачте нет такого куска, который бы вставился сам в себя без люфта.
короче сложно это объяснить, я сам до конца не понял почему так, но когда делаешь- поймешь о чем я. Надо только аккуратно шланген-циркулем все вымерять.
Непрочитано 05.07.2010, 13:32
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
На carbonsugar есть подробная статья с картинками, я 2 экстендера по ней и делал. Занимает где-то 2 часа.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
