Непрочитано 01.07.2010, 14:30
EVO777
Отнесенный ветром
Аватар для EVO777
Хождение против ветра
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Несколько раз приходилось выходить в море на отжимном ветре, а возвращаться к точке старта по берегу, причем на приличное расстояние. Пытался идти галсами бейдевинд меняя борта и поворотами оверштаг, но мало что получалось, я подозореваю от небольшого практического опыта. Подскажите как правильно ходить против ветра?
EVO777 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.07.2010, 14:39
Благодарностей: 105
Сообщение от EVO777 Посмотреть сообщение
единственно правильным будет не уходить далеко в море на отжимном ветру, т.б. если возникают такие вопросы
и никакой панацеи нет - все когдато возвращались по берегу, будет уверенный оверштаг - сможешь ходить более короткими галсами,чаще поворачивая на ветер, набирая высоту.
Непрочитано 01.07.2010, 14:51
EVO777
Отнесенный ветром
Аватар для EVO777
Конечно безопасность прежде всего, я согласен, но если дует и дует хорошо, развернуться и уехать домой?
Какая у тебя матчасть, какой ветер (скорость, порывы, смена направлений).
Мне очень часто приходится либо в озеро вырезаться, либо наоборот к берегу при отжимном возвращаться. Принцип то простой - мачта наклонена на корму, доска приводится ты идёшь на ветер, но дело в том, что надо обязательно следить за направлением ветра, оно сцуко иногда меняется и тогда вместо приближающего галса у тебя опять получается отдаляющий. Т.е. меняешь галс не когда прошёл определённое растояние, а пока ветер позволяет тебе приближаться к желаемому месту. Если чувствуешь, что приход ветра повернул, то сразу меняешь галс. Вот как то так если по простому.
Непрочитано 01.07.2010, 14:55
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
больше вывешивайся на трапе
подай тело к носу доски а парус к корме, выгляни за мачту
руки прямые, передняя ногу тоже старайся выпрямить, будет сопротивление и давление трапы в бок
выбери точку на берегу и смотри на нее
Непрочитано 01.07.2010, 14:57
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Особенно сложно бывает нарезать последние двести метров, там ветер становится сильно вертлявым. Если с оверштагом проблем нет, то это самое время учиться ходить по заходам ветра. Смотреть ветру прямо в глаз и пытаться предугадать, куда он заходит. Зашел слева - левый галс, зашел справа - правый галс. Знай себе, перепрыгивай с борта на борт.
Ну и главное в лавировке - скорость! Чем быстрее, тем эффективнее.
Непрочитано 01.07.2010, 15:01
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
а как только понимаешь что в нее уже не попадаешь, разворачивайся и выбирай точку на берегу с другой стороны от цели, ну и так далее
Непрочитано 01.07.2010, 15:07
EVO777
Отнесенный ветром
Аватар для EVO777
Я иду курсом бейдевинд, против ветра, который дует с берега и хочу вернуться в точку старта, но мой взор на таком курсе обращен в море, каким образом я выберу точку на берегу и буду смотреть на неё?
Непрочитано 01.07.2010, 15:11
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
дык эта... смотри куда прёшь
неча по сторонам то глазеть
на самом деле, возможно отсюда и проблема, надо все время контролировать курс.
Непрочитано 01.07.2010, 15:15
John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
вот ты в море и едешь...
голову поверни, а за ней все подтянется))
Непрочитано 01.07.2010, 15:17
EVO777
Отнесенный ветром
Аватар для EVO777
Если я правильно понял, выбираю две точки на берегу правее и левее точки старта и когда после очередного поворота оверштаг удерживаю эти ориентиры прямо по курсу.
Непрочитано 01.07.2010, 15:20
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Не совсем ясно на глиссировании или нет.
Предположу, что EVO777 еще новичок и не очень опытен на глиссировании.
Вот что я скажу:
если нет уверенности, что нормально режешься, такое бывает и в случае недостатка опыта и в случае неправильно настроенной матчасти и ты понимаешь, что уже "кирдык", то:
сходи с глиссирования и вырезайся в водоизмещении, до определенного порога ветра это более эффективно, чем на глиссировании. С трапеции сняться и идти на руках. Тяжело, но надежно, лучше чем погибать.
Про определенный порог ветра я сказал не случайно, если дует за 12 м/c и к тому же отжимняк, я не верю, что это новичок. А если новичок, то безумец. Если не новичок, надо попробовать настроить матчасть.
ПОПРАВЬТЕ ЕСЛИ НЕ ПРАВ
не хочу, чтобы кто-то из-за меня попал в неприятности.
Лично мне это помогло спастись. Совет был дан спасающим меня виндсерфером.
Еще, смотреть надо не на точку, куда хочешь придти, а точку гораздо выше по ветру.
Непрочитано 01.07.2010, 15:26
EVO777
Отнесенный ветром
Аватар для EVO777
Да опыту у меня еще маловато, в отжимняк при 12 м/с здравый смысл не позволяет далеко в море уходить. Ветер около 7 м/с, парус 7,2
Непрочитано 01.07.2010, 15:33
Значит без глиссирования. Тогда максимально резаться лучше без трапы (если не очень далеко и силы позволяют), подбородок на переднее плечо (почти как у Джона на аватарке) только нужно взгляд на ветер, мачта немного на корму, при этом парус должен сохранять оптимальную тягу, что бы не привело сильно и не дрейфовал по ветру.
Непрочитано 01.07.2010, 15:39
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Не совсем согласен. Речь об отжимнике! Взгляд на точку на берегу, много оптимистичней (ближе), чем в реальности идешь. Да, это будет взгляд на ветер, только новичку не понятно, как это "взгляд на ветер". Ветер нельзя увидеть. Стараться смотреть на эту точку и думать, что идешь именно на неё. Когда её уже проскочил (ушла тебе за плечо), оверштаг и опять смотришь на эту точку и думаешь что идешь именно на неё. Можно взять две точки, всё зависит от удаления от берега.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:12.
