Непрочитано 14.08.2020, 17:50
TARPV
Question Чем отличаются специализированные доски для фойла от "обычных"?
Кто-нибудь может популярно пояснить чем специализированные доски для фойла (foilboard) отличаются от "обычных"?
Ну например Starboard "Freeride" 150 или "FOIL X" 145 2020 года.
TARPV вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.08.2020, 19:02
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
В общем и целом, отличаются двумя вещами:
1. Шейпом
2. Усиленным колодцем.
По первому пункту можно поднять дискуссию на ...дцать страниц, поскольку широкая корма фойловых (гоночных) досок нужна только под рейсовые задачи и фойлы (или близкие к ним), и в последнее время много примеров новых досок ориентированных на фойл-фрирайд или даже фойл-фристайл. Однако из личного опыта могу сказать что попытка Фанатика из обычного Gecko сделать фойловую доску просто путём впендюривания туда фойлового колодца не принесла этой доске популярности у фойлеров. Мне лично (с моим фойлом) не понравилась.
Но второе продиктовано физикой и сопроматом в частности. Если колодец не усиленный и надёжно не связан с днищем и палубой, то жди беды.
В любом случае из старых досок кандидаты только те, кто имел Deep Tuttle. Подавляющее большинство фойлов подразумевает именно этот тип посадки в бокс.
Что касается вопроса про две названные доски, то они обе фойловые.
Foil X 145 (суперкороткая 190см) имеет ширину 71см и ориентирована на фойл "лопату" Super Cruiser. Очень много объёма в носовой части. Упор маркетологов в этом комплекте сделан на относительно компактные размеры с одновременным уклоном на слабый ветер. В рекламе заявлено "от 6 узлов". Верится с трудом.
Foil Freeride 150 имеет ширину 85 см и несмотря на название самой доски (в описании указано "performance freeride foilboard"), ориентирована на более скоростные модели фойлов Freeride, GT, GTR, GTR+
Если вопрос был чем любая из них отличается от "обычных", то назови конкретную модель "обычной".
Последний раз редактировалось abc44def; 14.08.2020 в 19:25
Непрочитано 14.08.2020, 20:38
TARPV
Спасибо за информацию. Под "обычными" имелось ввиду доски foil ready.
На сайте slingshotsports нашел статейку на эту тему. Помимо усиленного колодца и шейпа в ней еще говорится про "Scooped nose". Често говоря, не знаю как это перевести. Скорее всего "Округлый нос", что бы при падении не нырять, а отскакивать!?
И об особом расположении колодца для шарнира и петель для ног. Кто-то может пояснить что это значит? Как так особо должны распологаться петли на фойловой доске? В смысле дальше от кормы для более вертикальной стойки?
Непрочитано 15.08.2020, 00:34
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Сообщение от TARPV Посмотреть сообщение
Именно так. Можно сравнить с тру-формулой SB162, которая ну очень плоская.
Непрочитано 15.08.2020, 02:11
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 38
Специализированные доски под фойл отличаются не только шейпом,
но и:
1. матч погон длиннее
2. вес меньше
Непрочитано 15.08.2020, 02:58
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
Сообщение от Canefis Посмотреть сообщение
но и:
2. вес меньше
1. не всегда. Скорее тут нужно говорить о меньшем растоянии от мачт погона до плавника.
2. Чаще всего наборот. Специализированные доски чуть тяжелее т.к. более усилены.
я бы добавил пункт 3. положение deep tuttle - колодец сдвинут вперёд по сравнению "обычными" досками.
Непрочитано 15.08.2020, 14:14
По сути. Если сравнивать фойлреди плавниковые доски с фойл-досками, то первые можно полноценно гонять с плавником и только слегка на ПОДХОДЯЩЕМ фойле. На вторых только с фойлом, и желательно с тем типом фойлов, под который доска спроектирована.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
