Старый 07.08.2020, 21:08
#61
Благодарностей: 215
Решив эту систему и сократив члены, получим 8.4*1000/850 = 9.8 m2
В расчётах есть какая-то ошибка. Потому-что в 6 м/с дяденьки весом около 90 килограмм на парусе 9,8 м2 и без всякого фойла кататься будут.
Давай для наглядности сведём задачу к крайности. Нет крыла 850, а есть только 300. Что, парус 12м2 брать? Что получится? да нихрена хорошего не получится.
Под конкретные условия конкретное крыло, парус и угол стабилизатора.
Вот приходит к инструктору в прокате отдыхающий и происходит такой диалог:
- какой парус мне взять?
- а сколько ты весишь?
- вешу примерно ХХ кг, а фойл с собой привёз с крылом ХХХХ см2
- ну щаз дуэт узлов пятнадцать , бери 5.0
И ведь не ошибается. Чувак берёт пятёрку, трамваит на крыле туда-сюда, повороты какие-то пытается учить...
На самом деле вопрос простой. Только ты зачем-то пытаешься всё усложнить, рассматривая его с позиции спортсмена PWA.
Старый 08.08.2020, 05:30
#62
Ты в условии вес не указал. Поэтому в системе было много неизвестных.
Сейчас ты говоришь - 90кг.
Тогда пойдем от фойла
Если принять Cl крыла =1.2, а Cd фойла =0.12.
То скорость чтобы поднять 90 кг нужна
V=sqrt(D/(0.5*p* Cd * S))
V1000=SQRT(90*9.8/(0.5*1000*1.2*0.1))=3.8 m/s
V850=SQRT(90*9.8/(0.5*1000*1.2*0.085))=4.15 m/s
На этой скорости фойл создаст сопротивление(драг)
D=0.5*p*V^2 * Cd * (Sw+Sm)
где Sw - плош крыла, Sm - площ ноги
D1000=0.5*0.12*1000*3.8^2 * (0.1+0.1) = 176.4 N
D850=0.5*0.12*1000*4.15^2 * (0.085+0.1) = 207.5 N
Парус площади S c Cl=1.4 должен создать тягу равную этому драгу.
S=D/(0.5*p*V^2*Cl)
S1000 = 176.4/(0.5*1*6^2*1.4) = 7 m2
S850 = 207.5/(0.5*1*6^2*1.4) = 8.2 m2
Это мин площадь. И тут не учтено сопротивление доски на разгоне. Так что в реале надо побольше.
это вряд ли. Я 80кг, на формуле при 12 узлов всегда брал 11.2м. 9.8 брал при 14 уз.
Старый 08.08.2020, 10:14
#63
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
чего то я не уследил. тебе фьюз не переделали?
Старый 08.08.2020, 16:19
#64
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
В прошлом году предлагали отправить производителю на "обработку", но я предложением так и не воспользовался.
После каталки в солёной воде опресняю, протираю тряпкой и мажу ланолином перед длительным хранением.
Хуже не становится, примерно так и есть как на фото.
Я подумал что они могут сделать? шлифануть поверхность машинкой я и сам могу. Это влияет только на внешний вид. Все резьбы пока целые.
Проблема в гальванической паре карбон-алюминий.
Чтобы её кардинально решить, нужно части друг от друга изолировать.
Но я забил на это.
Старый 08.08.2020, 17:53
#65
скорее всего они немножко протравят кислотой, а потом заанодируют по-новой. Может сейчас у них электролит получше, чем был. Режимы анодирования подобрали. Или тупо дольше анодируют и делают толще слой.
Старый 09.08.2020, 01:06
#66
Благодарностей: 215
При 12 узлах все восьмидесяти килограммовые индивидуумы на нашем северном курортном побережье берут широкий фрирайд шириной 85 см или слаломку с парусом 8.2-8.5
Про парус 7,0 похоже. Вот тут есть подтверждения практикой для тысячного крыла.
По поводу 8,2 для S850 сомнения имеются. Я бы для веса девяносто килограмм перед выходом на таком крыле подумал, что надо брать 7,5-7,8.
А можно тебя попросить ещё одну задачу посчитать в теории.
Возьмём твой вес - 80 кг. Крыло 1000 см2.
Весь день дует идеально ровный ветер одинаковой скорости. Солнышко, тепло, кайфово.
Ты катаешься с парусом 7 м2. Его хватает для взлёта и поддержания расслабленного планирования. Никаких гонок, нагрузок и прочего бреда.
Выходишь на берег перекурить это великолепие.
Тут появляется колдун, увеличивает угол атаки твоего тысячного крыла на 3 градуса специальной проставкой и забирает твой парус семёрку. Взамен предлагает паруса с шагом 0,1 м2: 6,9-6,8-6,7-6,6-6,5-6,4-6,3-6,2-6,1-6,0.
По условиям ты также должен взять минимальный парус для взлёта и поддержания расслабленного планирования.
Что возьмёшь?
Старый 09.08.2020, 16:38
#67
Чтобы посчитать влияние изменения УА надо еще вводные:
- профили крыла и стаба
- исходные УА крыла и стаба
- площадь стаба
Но на вскидку скажу - парус должен быть побольше 7м. Аналогия - ты едешь на велике по горизонтальной дороге. Вдруг начался подъем в гору на 3 гр. Тебе надо больше упираться или меньше?
Увеличение УА крыла сделает взлет короче, но круче. Горб сопротивления станет немного выше. Чтобы перевалить его пассивно, без пампинга, надо парус помощнее.
После взлета, для поддержания изначального "расслабленного планирования", ты все равно выровняешь УА как он был, автоматически. Т.к. твой вес не изменился и скорость тоже. При этом УА стаба уменьшится на 3 гр. Он станет тянуть вниз сильнее и тебе придется встать чуть более вперед чтобы это скомпенсировать.
Стаб тоже создает сопротивление, и при увеличении УА (в отр сторону), он его станет создавать больше. Т.е., опять, для поддержания той же скорости, тебе надо будет чуть больше паруса.
Дело вкуса. При 12уз я мог тушкой удержать полностью закрытый 11.2 парус. Так почему не взять по максимуму? Вырезаться можно круче, провалы проскакивать, а на порывах можно и приоткрыть.
8.2 для глиссирования может и достаточно. Но для разгона, я считаю, маловато. Надо пампать и в увал, или разгоняться на порывах. Потом 11.2 совсем рассыпался, я перешел на 9.8. И купил 12.3. Но так и не прокатился на нем. Перешел на фойл, 12.3 продал, а 9.8 гниет в хранилке :).
Последний раз редактировалось mm7; 09.08.2020 в 20:00
Старый 09.08.2020, 21:56
#68
Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
Проблема в гальванической паре карбон-алюминий...
ну, эта проблема именно в "паре", а не по всей длине..
.. протираю тряпкой и мажу ланолином перед длительным хранением....
а фьюз гладкий или раковины прощупываются? или ты намазал и не трогаешь?
Старый 09.08.2020, 22:37
#69
Что возьмёшь?
Вопрос интересный, но данных действительно недостаточно.
Например, стаб может стоять для малой скорости с большим отрицательным углом и прибавление угла ещё и у крыла просто не даст взлететь без пахоты или даже срыва из-за запредельного общего угла крыло/стаб, а может стоял положительный угол стаба и общая отрицательность улучшит...
Старый 10.08.2020, 12:39
#70
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
Даже не знаю как правильно ответить...
Начну с конца:
3. Я мажу, и не трогаю до следующего выхода с солёной воды, и делаю это не каждый раз. Если например на следующий день опять кататься, то просто опресняю и вешаю на вешалку.
2. Раковины довольно мелкие, поскольку реагируют в первую очередь примеси в сплаве. Прощупываются пальцами только конечные продукты реакции (белые, похожие на соль), до того как их протереть тряпкой.
Липкий ланолин хорошо заходит в поры. Селект мне говорил, что такойже результат будет при протирке WD-40, но я не пробовал.
1. При описанном уходе фюз гладкий на ощупь.
А чего это ты заинтересовался темой алюминиевых фюзов? У тебя же вроде глобус был, или я чего попутал?
Старый 10.08.2020, 13:45
#71
Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
А чего это ты заинтересовался темой алюминиевых фюзов? ..
скорее защитой алюминия от коррозии
....У тебя же вроде глобус был, или я чего попутал?
все верно
Последний раз редактировалось Vasilij_c; 10.08.2020 в 22:09
Старый 10.08.2020, 14:00
#72
Благодарностей: 215
То есть если райдер не хочет увеличивать площадь паруса, а подъёмной силы иногда не хватает, то выход только один - приобретение крыла большей площади?
А с подкладыванием шайбочек и проставок под стабилизатор или крыло (суммируя твой ответ и ответ latadа) есть большая вероятность круто вляпаться. И вместо хорошей каталки начнутся эксперименты?
Последний раз редактировалось BAD 1; 11.08.2020 в 00:41
Старый 10.08.2020, 15:59
#73
WD-40 быстро смоется. Мажте ланолином. Или отправьте им на анодирование.
Альпинфойл привинтил пластинку жертвенного металла. Я думаю - магния. В соленой воде должно работать. Но опять-же, чем дальше от пластинки, тем хуже эффект.
Пока что эффективнее всего - анодирование. И "ланолин".
А с подкладыванием шайбочек и проставок под стабилизатор или крыло (суммируя твой ответ и ответ latadа) есть большая вероятность круто вляпаться. И вместо хорошей каталки начнутся эксперименты.
То есть если райдер не хочет увеличивать площадь паруса, а подъёмной силы иногда не хватает, то выход только один - ПАМПАТЬ!
Большое крыло уменьшает скорость полета. Крыло держит на меньшей скорости. Но это не говорит о том, что оно будет требовать меньшей тяги. Не будет. Подъемная сила уравновешивает вес тушки и комплекта. А они не изменились. Т.е. динамическое сопротивление тоже остается тем-же. Поверхностное сопротивление чуть увеличится из-за увеличения площади, и чуть уменьшится из-за уменьшения скорости. Т.е. +- то-же.
Поэтому или увеличивать парус, или ждать порывов, или волны, и/или пампать. Сильно увеличивать парус тоже не получается. У меня, по крайней мере. Если ветер кислый, то большого паруса все равно не хватает, а пампать труднее. И управлять им в полете труднее. Больше 8.5м надо быть атлетом. Я пробовал 9.8 - не кайф. С 7.5 результат был лучше.
Шайбочки - это тонкая настройка. Не панацея.
Старый 10.08.2020, 21:40
#74
Тут ведь как... А если уже пампал, то что? Памп в квадрате?
Мне больше нравится энергетический подход. Суть та же, для выхода требуется затратить определённую энергию и есть порог (горб) мощности, ниже которого летать не будет. Если требуется развить 1КВт, а парус даёт 0,5КВт, то оставшиеся 0,5КВт руками и ногами.
Я пампал с 11-кой, долго не помашешь. С 5,7 можно махать весь галс, но если ветра не хватает - толку мало.
У Манты регулировка -7,5° ÷ +2,5°, с шайбами такого диапазона не достичь.
Старый 11.08.2020, 00:35
#75
Благодарностей: 215
Это я понимаю.
Это я знаю.
Вот здесь непонятно. Зачем тогда почти все производители к своим фойлам предлагают от двух до пяти крыльев различных площадей?
Последний раз редактировалось BAD 1; 11.08.2020 в 00:45
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
