Старый 30.06.2010, 22:14
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Сообщение от тритон-61 Посмотреть сообщение
девушка милая ну зачем мне именно ваши эээ не совсем умные советы,
Уууу какой обидчивый, а на хохлятском сайте над всем форумом смеешся http://www.uawindsurfing.com.ua/2010...tzhigajut.html
Старый 30.06.2010, 22:17
тритон-61
Крымско-Российский серфер
Club: Керчьвинд
Weight: расту kg.
Благодарностей: 20
не совсем, только над теми чудиками что пытаютса прилепить на парус калдунчики, это ж надо придумать на серфовый парус калдунчик, а звучит то как ПАРУС С КАЛДУНЧИКАМИ гыыыыы
и эт там тож мнения, причем опытных серферов
Старый 30.06.2010, 22:18
непонял причем тут трапеция? в соседней теме вы писали что на фордаке вы усилите мфп, интересно КАКИМ образом?
Тут всё просто: Ваш вес доска воспринимает тремя точками, две ноги и шарнир мачты.
С ногами всё ясно, а на шарнир вес попадает через гик, если руки или шкотики трапеции жмут не только в сторону, чтобы противостоять опрокидыванию паруса, но и вниз.
На самом деле на гик невозможно не давить вниз, если мачта держится примерно вертикально, а тушка висит над водой. Но можно, не двигая ноги (в петля они и так стоят, как вкопанные) сдвинуть тушку вперёд, тогда на шарнир будет давить больший вес.
Для чего это нужно?
При большой скорости, особенно на волнении, нос запросто может задраться и подхватиться набегающим потоком воздуха (да просто подпрыгнуть на волне), а если на шарнир давит значительная часть веса - этого не произойдёт, доска идёт ровнее.
Кроме того, когда весь вес на ногах (в петлях), корма слишком притоплена, доска тяжелее идёт при ослаблении ветра и быстрее сходит с глиссирования.
И третий, не самый последний по значению момент: между прямыми ногами в петлях, шкотиками трапеции и шарниром образуется треугольник, который придаёт дополнительную устойчивость (жёсткость) всему управлению доской, с минимальными усилиями по поддержанию равновесия и с максимальной передачей тяги на достижение максимальной скорости. Ноги и руки при этом только рулят, а не грузятся.
Попробуйте на хорошей скорости просто сдвинуться вперёд, зависнув на трапеции и одновременно закрыв парус, вместо того, чтобы держать тягу паруса в руках и на трапеции - и Вы всё поймёте.
Старый 30.06.2010, 22:22
тритон-61
Club: Керчьвинд
Weight: расту kg.
Благодарностей: 20
Для чего это нужно?
вроде и все верно, ток в повороте как не наклоняйся вперед на шарнир давит вес паруса и неболее, при карвинге и закрытом парусе даже меньше чем вес паруса, тело то на парусе в повороте не висит
Старый 30.06.2010, 22:23
lobzik
Аватар для lobzik
Ещё, насколько я понимаю, при недостаточном МФП больше риск спинаута.
Старый 30.06.2010, 22:24
тритон-61
Club: Керчьвинд
Weight: расту kg.
Благодарностей: 20
спинаут , хм это тут причем?
Старый 30.06.2010, 22:35
Кто ж заставляет давить несмотря ни на что, только когда в этом есть смысл.
Смысл как будто уже расписали, может быть и неполно.
Старый 30.06.2010, 22:37
тритон-61
Club: Керчьвинд
Weight: расту kg.
Благодарностей: 20
а вы глисирующий фордак делаете?
Старый 30.06.2010, 22:40
Больше воздуха под днищем, ему больше возможности проскочить до плавника и плавник схватит пузырь.
Но это не значит, что так будет каждый раз, но риск есть. Разные плавники могут вести себя при этом сильно по-разному.
Старый 30.06.2010, 22:44
Sailor
Sail Number: LAT 406
а вот при том , ты вот лучше скажи пеленгаса ловил когда нить ?
Sailor вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 22:45
Так Вы разобраться хотите - или на вшивость проверяете?
тритон-61
Club: Керчьвинд
Weight: расту kg.
Благодарностей: 20
Сообщение от Sailor Посмотреть сообщение
ну да, сетями в основном
я уже ответил, спасибо с мфп разобрался, совет увеличить мфп в повороте невыполним, всем за разъяснения спасибо, голову сим бредом забивать небуду
Старый 30.06.2010, 22:58
Sailor
можа эт не тот форум ? а то виндсерферы в основном на плавник ловят ... а рыбачкам мпф и в правду нах ненужен ... сорри , если что
Старый 30.06.2010, 23:00
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
К колдунчикам я примерно так же отношусь
Старый 30.06.2010, 23:01
тритон-61
Club: Керчьвинд
Weight: расту kg.
Благодарностей: 20
а вы в этом смысле, нет не ловил, на плавник 22 см думаю оч тяжело поймать пеленгаса,
Часовой пояс GMT +3, время: 08:48.
