Непрочитано 22.07.2020, 16:05
Благодарностей: 475
только скажи заранее, а то "уханью" накрыло мир. без маски, даже тараканы не выползают...
Непрочитано 22.07.2020, 16:10
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Не торопимся. Я пока в Краснодаре - тут такое не требуется. А Слингшот намертво склеен поксиполом. Ещё чуть-чуть походит.
Непрочитано 22.07.2020, 23:13
Благодарностей: 495
Читал... так и не понял, что дают эти кайтовые скосы днища у рэйлов.
У кайтеров понятно - чтобы меньше чиркать когда они кренят доску под 45.
А нам оно зачем? Чтоб более заглубленное днище тормозило на разгоне?
Непрочитано 23.07.2020, 00:47
Благодарностей: 105
Продольные реданы? облегчить выход на глисс...
Непрочитано 23.07.2020, 03:43
Благодарностей: 495
Продольные реданы, чтобы облегчить выход на глисс, должны наоборот удерживать поток, а не распускать его по сторонам, да еще и вверх.
Непрочитано 23.07.2020, 08:38
Благодарностей: 475
Кмк. Скосы в данном случае сделаны скорей всего для более удобного маневрирования на крыле когда доска касается рейлом волны, или при исполнении элементов, где крен присутствует. С выходом на крыло тут проблем не должно быть, мощьный фойл поднимает практически без глиссирования.
Непрочитано 23.07.2020, 10:39
Благодарностей: 475
там, немного больше инфы. в самом начале, выделенным шрифтом...
короче говоря... туда-сюда у же научились, учимся новому, живем и катаем дальше.
какой глисс...!? вы о чем деды? под днищем фойл, а вы все про глиссирование. чутка качнуть фойлом и все отлично отрывается от воды, и из водоизмещения сразу переходит в фазу полета, минуя промежуточное состояние - глиссирование.
п.с. один уже высказался на весь мир, что у меня нихера не выйдет... тормозить будет, поток не туда, доска не та, конструкция не выдержит... и типо, фойл не тот...
да! с точки зрения гидродинамики моя плата на Supermini105, позволяющая ставить серфовый фойл, не выдерживает никакой критики. я и сам опасался что будет тормозить... но при первом "олли" опасения развеялись.
короче, пипл! давайте не будем "гнать и загоняться", а спокойно дождемся товара и обследуем эту диковинку.
форма напоминает серфовый "Drifter" от КТ, а она не залипает к воде как плоскодонный тазик.
нада подождать, не спешить с выводами.
в точку!
Деда, не морочь себе голову... если в Русь поедешь, захвати плиз упаковку Ибуфена из Ассалы... аптека рядом с банкоматом.
очень нада.
Непрочитано 23.07.2020, 20:20
Благодарностей: 495
Если крыло большое, то да, оно быстрее выталкивает доску из воды. Но и для этого надо развить скорость. Т.е. перевалить через горб сопротивления. В данном случае он короткий, но повыше, чем у плоских досок. Да, и на разгоне, немного глисса присутствует, т.е. какая-то доля Ньютоновской силы все таки отталкивает доску вверх. И зачем ее терять? Ну, т.е. в случае вейв-фоилинга понятно зачем, чтоб бортом меньше чиркать. А если катать не вейв, то эти скосы только вредят.
Да, я видел подобную доску. у нас один китаец катает на Риф Ворриор https://www.reefwarriorsboards.com/foilboard
Ну ниче, катает и катает, туды-сюды, джайбы. волн у нас на болоте нет.
Непрочитано 24.07.2020, 09:38
Благодарностей: 475
сорри, ничего подобного по ссылке не обнаружил.
слушайте, я чет не понял... вы чего обсуждаете или пытаетесь выяснить!?))
вам форма не нравится или не можете понять по чему такие обводы?
на первом прототипе профиль днища был подобным, но без скошенных бортов и сильно напоминал наш нац.класс, без округленного носа.
сейчас доска в серии, в том виде, в котором она есть. я не смогу изменить ее, по тому что mm7 не согласен с концепцией.
давайте, все же... дождемся ее, катнем и составим мнение...
Последний раз редактировалось Roman; 24.07.2020 в 10:33
Непрочитано 24.07.2020, 09:52
Andrey Gabez
Звучит как приглашение на тесты.
Непрочитано 24.07.2020, 10:32
Благодарностей: 475
была бы доска, а тестануть ... не вопрос.
Непрочитано 17.02.2021, 21:08
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
Покатался вчера часик на Goya Airbolt 120. Доска понравилась: отрывается от воды легко, приводнение безболезненное - скорости не теряет. Пампается легко. Сёрфает - скатывется с волны и взлетает.
Может быть узковата (71 см) для новичков. Растояние от переднего болта ДТ до переднего конца мачт-погона довольно короткое - 98 см в результате доска очень манёврена и может быть слишком "нервной" для новичков.
Непрочитано 17.02.2021, 22:19
Andrey Gabez
Петли от шарнира не далеко?
Непрочитано 17.02.2021, 22:33
motogon
Weight: 83 kg.
Я без петель катаюсь, так что про это ничего сказать не могу.
ID:	56492  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.02.2021, 22:34
motogon
Weight: 83 kg.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
