Непрочитано 02.07.2020, 15:59
Ego
RaceYou!
Club: Surf-clinic
Изображений: 8
Может быть я что-то не улавливаю? Если оригинальную мачту ждать долго, то зачем останавливать свой выбор именно на этом парусе?
Просматривая магазины в поиске мачт действительно не так много альтернатив по парусам.
А если предположить, что у меня есть гик 160-220, то найти такого размера парус под этот гик та еще задача.
Плюс большинство размеров 8+ выше 6 метров и требуют мачту 490.
Гоя не попадалась на глаза.
Ego вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.07.2020, 17:01
protabou
Freerider
Аватар для protabou
Сообщение от Ego Посмотреть сообщение
Гуру, помогите советом.
Собираюсь приобрести парус duotone 8.2 (доска hawk 123) для катания в средней полосе на "болотах" и иногда на должанке. Вопрос по мачте 460 constant curve - искать оригинал 100 или 75% карбона или купить Unifiber 100% карбон? Или может выбрать что-то из NP , MauiSails или Point-7?
Какие мачты, кроме оригинала будут хорошо работать с этим парусом?
NP точно не подходит - у них Flex Top, а не CC. Здесь можно посмотреть текущие изгибы мачт: https://www.unifiber.net/en/masts-selector
(при этом лучше перед покупкой проверить именно по году производства, так как например Gaastra недавно была HT, а стала также CC).
Unifiber не катал. North sails прошлых годов подойдет легко (сам катаю такой 7.3 на Норфовской мачте)
protabou вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.07.2020, 20:53
ALEX-UA
Аватар для ALEX-UA
Club: LvivWindBand
Посмотри Severne Turbo
ALEX-UA вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.07.2020, 13:55
_abc
Аватар для _abc
Weight: 78 было худею - 75 kg.
Да да ))) попробуйте гик найти 200-250(260) ... я последний дешевый купил в Москве Пролимит 2020 с роликами (летучку сделал))))) в марте
- 240 гики есть, а у меня парус S-Тип 9.3 надо 245 (без летучки) с летучкой даже 250 еле-еле, да платинум, карбон пожалуйста - старые модели 100 тыр и ниже, новые модели дороже 100 тыр
_abc вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.07.2020, 11:32
Парус больше 7 км. м без хотя бы 2-х камберов - какашка.
На любой мачте .
Непрочитано 05.07.2020, 14:24
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
"От ALEX3M
Парус больше 7 км. м без хотя бы 2-х камберов - какашка"
Вы просто не умеете их готовить...
Есть условия при которых хорошо настроенный бескамберный парус большого размера на правильной мачте может работать не хуже, а подчас и лучше камберного особенно во фрирайдном катании. Ну например погранично слабый ветер для данного размера паруса...
Непрочитано 05.07.2020, 22:48
"От ALEX3M
Не надо рассказывать мне сказки про пограничный ветер.
Плавали, знаем.
Как бескамбер не настраивай, на нижней границе профиль наполовину пропадает.
Непрочитано 05.07.2020, 23:58
Dim
Аватар для Dim
NP Saber 7.2 очень хорошо себя ведет. И сменившие его модели, думаю, не хуже.
А вот паруса попроще в таком размере - да, получают своеобразное поведение. Т.е. и обращаться с ними приходится не как с камберными. Но и они в своем диапазоне вполне годны.
Непрочитано 06.07.2020, 00:08
Да, растянутый, почти разорванный по передней шкаторине Сейбр видел.
Отказ от камберов достигнут бОльшим натяжением по мачте.
Еще неизвестно, как на это реагирует мачта.
Но я в целом, догадываюсь...
Непрочитано 06.07.2020, 10:26
В совсем слабый РОВНЫЙ ветер камберный парус не имеет существенного преимущества перед бескамберным.
Однако в средней полосе редко бывает ровный ветер, обычно дует в широком диапазоне ОТ и ДО и тут камберный парус действительно комфортнее, в первую очередь за счет мягкой обработки ПОРЫВОВ.
На этот счет вспоминается случай в Дахабе, еду себе такой полностью упакованный, слаломка, плавник зет, карбоновый гик, слаломный 4-х камберный 8.7 (ветра не много, но достаточно)
И в спидике встречается чувак на прокатной Ветраторской снаряге, слаломка со стоковым стеклянным плавником, алюминиевый гик понятно, парус бескамберный Fire 9.2, и едет этот чувак че-то как-то уж слишком быстро.
Пристраиваюсь к нему, и понимаю, что не могу обогнать, уехали в Камикадзе, повернулись, поехали обратно, и только на ровной воде в спиди на дистанции почти в километр получилось его обогнать всего на какие-то 10-20 метров.
Кричу ему привет, от в ответ хеллоу, улыбнулись друг другу и разъехались.
На берегу подхожу к ресепшн, спрашиваю, кто там на 9.2 катается?
Какой-то иностранец, показали его карточку, сфоткал имя, пробил по инету.
Оказалось, чемпион Бельгии по Формуле-виндсерфинг лет 10 назад.
Мораль сей басни такова, что прокладка важнее матчасти..
И в условиях Дахабского ровного ветра, да под правильным наездником, бескамберный парус едет ничуть не хуже гоночного камберного..
Последний раз редактировалось Skiminok; 06.07.2020 в 10:50
Непрочитано 06.07.2020, 12:38
_abc
Аватар для _abc
Поддержу .. катал на 7,3 гастре бескамберном в подмосковье - ветер по отчету в Шереметьево аэропорт был 7-8 основной, порывы 11
Бескамберный непонятно как настроить - он у меня с летучкой, твист настроил на порывы, а шкот так и не смог - то мотня спереди и когда начинаешь парус набирать он имеет большой "люфт" как руль на машине ... если его настроить на порывы то не хватает тяги на провалах (низ слишком плоский)
на следующий день при ровно таком ветре поставил трехкамберный 9.3 и настроил на сильный ветер ... уже гораздо легче на галсах ...но вот повороты крутить с ним ))))) тяжелый зараза
на камберном намного легче почувствовать момент начала тяги .... в Прасониси я после своих камберных никак не мог подобрать правильно площадь - бегал менял ...поляки даже начали ругаться )))) то его рвет из рук, то ничего не происходит .... странно прозвучит, но мне как начинающему на камберном проще
Последний раз редактировалось _abc; 06.07.2020 в 12:50
Непрочитано 06.07.2020, 13:26
Вчера первый раз взял на фойл бескамберный парус. Мне не понравилось, центр парусности гуляет туда-сюда, тяга то включается, то выключается. Да на ходу в руках не чувствуется, но камберный мне намного комфортней.
Жду мачту под маленький камберный парус, буду катать на нем.
Непрочитано 06.07.2020, 13:53
Благодарностей: 480
lexx, эт ты просто наверное привык с избытком тяги фойлить и острыми курсами. Безкамберный парус на фойле логичней подбирать на галфвинд без передоза.
Мне на маленьком фойле безкамберный парус нравился. На рейсовом, да, не то.
Непрочитано 06.07.2020, 14:24
Так и я на рейсовом
Непрочитано 09.07.2020, 13:07
pointer
Аватар для pointer
Weight: 91 kg.
Мысль еще была, что-то забыл указать...
E.Type HD 8.2
https://surfsport.ru/catalog/windsur.../e.type-hd-19/
На этот парус можно относительно любой constant carve подходящего размера. Чем больше карбона - тем лучше будет работать. Берите от 75% угля, меньше по-моему зло.
У меня E-Тайпы 6,6 и 7,8. 8,3 уже S-Type SL, но тот 3-камберный, но и он нормально работал на мачте MaverX, правда 100%-ой.
pointer вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
