Непрочитано 29.05.2020, 12:32
#121
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
cooper1970, трикшннери есть на торентах бесплатно, и в видео видео и в виде книги
Мне в свое время книжку из Германии привозили...
За кучу бабок...
До сих пор где-то у кого-то в Дахабе путешествует..
Если не порвали..
Непрочитано 29.05.2020, 14:23
#122
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
Skiminok, я пока на живую книжку жабу не переборол))
Непрочитано 30.05.2020, 20:59
#123
Благодарностей: 333
Совет по части советов: не заостряйся на чтении, какую ногу или там руку поставить вперед, и на сколько см чего куда подвинуть. Все у всех советчиков по-разному, и что забавно, работает. Главная сложность у новичка - неидеальные условия, а в них все по-всякому.
Если хочешь долготрудной, но надежной подготовки, чтоб не вышибить из седла - катай в любую погоду, доверяй интуиции, смотри на товарищей именно в этой обстановке. Можно их спросить, что да как, но часто они не могут подсказать в точности именно тебе, чего уж тут издаля по неясному разговору. Хорошо если у "образца" для подражания на пару сезонов больше опыта, и это не супермастер ПВА. Хотя и то полезней, чем из головы выдумывать.
Если хочешь быстрого прогресса на погонный час занятия - подбирай идеальные условия под каждый этап, элемент. Как правило, это гладкая вода, ветер вдоль берега, ровной силы, отмелый берег без камней и населения. В таких условиях все в разы быстрее, но чуть обстановка усложнится, и все заново, как с нуля. Ну, сам понимаешь. В идеале чередовать оба процесса.
Книжку не надо искать, это я зря сболтнул. Там самые общие советы с простыми картинками, а тут на форуме есть целый раздел хороших видео, с нюансами. Своим учащимся всегда отсюда раздаю.
Непрочитано 16.06.2020, 02:58
#124
FreeHW
Сообщение от cooper1970 Посмотреть сообщение
В общем не стал я переставлять петли. Пусть пока так будут. Как начну уверенно вставлять ноги отодвину ближе к краю. Пока не готов
А мне кажется, пусть петли сразу в боевом положении будут.
И по доске не надо ходить во время разгона. У ног два положения.
Сначала во время разгона передняя у мачты, задняя посередине где-то чуть позади передних петель. Вес на крюке, как можно больше, а не на ногах, это важно для следующего шага. Передняя давит вперед в направлении мачты, на задней веса поменьше, все на крюк. Как доска полетела, не надо по ней ходить, продолжая давить крюком мачту переставляете переднюю ногу в петлю, выпрямляете ее, доска еще прибавит. Суете заднюю, отвешиваетесь, закрываете парус и погнали
Непрочитано 16.06.2020, 14:04
#125
Сообщение от FreeHW Посмотреть сообщение
В принципе всё правильно, но есть детали, в зависимости от типа доски.
Например, на широкой доске сунуть переднюю ногу сразу в петлю - слишком широкий шаг. На среднеширокой разгон может оказаться выгодным с передней ногой у борта почти напротив мачты, если шагнуть передней сразу в петлю, то задняя нога окажется рядом с передней, неустойчиво. Или надо, едва зацепившись за петлю, тут же бросить ногой доску вперёд, одновременно отвиснув, закрыв парус и попав задней ногой в петлю, в ходе чего подбросить корму вверх и встать в прямую стойку в отвесе. Упражнение не для начинающих, хотя к этому надо стремиться.
Непрочитано 20.06.2020, 17:17
#126
cooper1970
Аватар для cooper1970
Weight: 82кг. kg.
Друзья,спасибо огромное всем за советы! Я уже глиссирую в петлях. 18 числа получилось. Не знаю как. Все делал как обычно. До этого ездил с задней ногой в петле. Переставлял до этого петли не много назад и к краю насколько возможно. Вообще не получалось. Потом вернул их обратно. И на последней каталке хорошо дуло метров 10 в сек
Начинал как всегда с задней ноги. На берегу пообщался с парнем уже давно катает. Говорит не правильно,пробуй с передней. Я попробовал-и о чудо! Получилось! Я обнаглел и тут же заднюю вставил. Корма не утонула доска не привелась в катапульту не улетел. Думал случайность. Развернулся к берегу опять все получилось. Хотя мне с волной всегда тяжелей было. В общем получилось. Даже когда при провале сходил с глисса стоял в петлях и контролтровал доску. Вы не представляете как я рад! Думал ещё не скоро. Я ведь всего второй сезон.
Завтра опять поеду кататься и переживаю вдруг это случайность и не получится��Ну думаю должно получиться..
cooper1970 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.06.2020, 10:16
#127
ygrymui67
Weight: 98 kg.
а Кто Тебе советовал в петли сперва заднюю засовывать?
Непрочитано 21.06.2020, 13:01
#128
Анатолий Клейменов
Аватар для Анатолий Клейменов
Sail Number: rus 021
Weight: Уже не 80! kg.
Благодарностей: 16
Купер Ай молодца!
Непрочитано 21.06.2020, 14:21
#129
cooper1970
Weight: 82кг. kg.
Я сам пробовал. И в видео смотрел если не получается с передней можно и с задней. У Николая Жаворонкова по моему.
Сообщение от Анатолий Клейменов Посмотреть сообщение
Купер Ай молодца!
Спасибо! Сам не ожидал!
Непрочитано 22.06.2020, 12:13
#130
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 273
Не переживай, разучиться вставать в петли невозможно.
Непрочитано 23.06.2020, 16:22
#131
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Это как велосипед. Стоит поехать - навык на всю жизнь
Непрочитано 23.06.2020, 23:50
#132
cooper1970
Weight: 82кг. kg.
Я понял. Спасибо! Тоже думаю все будет нормально. Так и не удалось съездить из за работы. Но я весь в нетерпении. Уже доску подыскиваю литров 115 как вторую на сильный ветер фрирайд. Что то пока подходящее не попадается. Мой вес 84 кг. Хочу широкую см 76.
Непрочитано 09.07.2020, 10:08
#133
Анатолий Клейменов
Благодарностей: 16
cooper1970, ну как затестишся на 115 л - горячие осчучения в студию!
Непрочитано 09.07.2020, 11:06
#134
Благодарностей: 496
Оказывается не всех гуру имеет смысл слушать. КМК, только задняя нога в петле совсем не поможет стабильно глиссировать и такая стойка крайне коряво смотрится со стороны.
Непрочитано 09.07.2020, 14:33
#135
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Да это вообще дичь какая то
Я даже представить не могу, как и для чего сначала засовывать заднюю
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
