Старый 06.05.2020, 02:26
Благодарностей: 216
За двадцать лет XXI века:
- полностью секвенирован геном человека
- доказана теорема Пуанкаре и квантовая телепортация
- созданы графен, кваркглюонная плазма, синтетические бактериальные клетки и полностью автономное искусственное человеческое сердце
- найден бозон Хиггса
- получена плюрипотентная стволовая клетка
- изобретены биомеханические протезы контролируемые усилием мысли
- перейден петафлопсный барьер
- паруса Severne дорабатывают напильником.
Старый 06.05.2020, 03:25
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Asmaster,
В передоз можно не бояться добивать его по мачте. Третье окно будет прогибаться как второе.
Старый 06.05.2020, 08:28
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 38
Поэтому покупайте прайд :)
Старый 06.05.2020, 10:14
Парус брал б/у, не смотря на утверждение продавца, что парус как новый, на вид он оказался достаточно потрёпаным. Возможно что-то с ним делали. Напирмер меняли лату(ы), камбер(а). Поэтому напильник тут вполне приемлемый инструмент, хорошо не кувалда :)
Старый 26.05.2020, 16:03
Подпилил ещё немного камбер под углом. Встал к мачте ровней, но стал соскакивать с мачты при переключении Хрень такая! Пришлось ставить спейсеры. Переключается так же туго.
Старый 26.05.2020, 16:54
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Asmaster,
Попробуй вообще снять самый верхний камбер.
На моем HG1 (Амадо его сразу убрал) катаю без него.
На HG2 пробовал и ним и без него, и разницы в поведении никакой не чувствуется.
Старый 26.05.2020, 21:38
Да, верхний камбер болтается свободно, видно, что можно снять и картина не изменится.
Старый 26.05.2020, 21:42
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Тогда можно еще попробовать наоборот - верхний камбер нарастить, чтобы снять давление с третьего.
Старый 26.05.2020, 21:56
Я ставил под верхний два спейсера и под второй два. Боле менее парус переключался при ослабленной третьей лате. Стоит лату подтянуть, начинает подклинивать. Бесит :) мой остеохондроз просит переключений помягче :)
Хотя во всём остальном парус удивляет, особенно как он работает на порывах. Вообще не рачит! На низах тоже подхватывает нормально. Вот в фордаке какое-то чувство тяжести есть, не пойму пока его.
Старый 27.05.2020, 08:36
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 38
Тяжесть на фордаке или в бакштаг?
Старый 27.05.2020, 10:42
На повороте. С более плоской и лёгкой 7-кой боле менее получается вращение вокруг паруса, а этот пузан сильно притормаживает. Либо упирается в вымпельный, либо закусывает в истинный ветер. Ну и при переброске чувствуется вес. Надо тренироваться. Пока только три выхода с ним и в очень дурной ветер.
Старый 28.05.2020, 01:19
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Сообщение от Canefis Посмотреть сообщение
Выражусь расплывчато, очень многие паруса требуют донастройки камберов.
https://www.raceyou.ru/blog.php?b=1214: "Не подпиливать тугие/зажатые камберы, пока не испробованы все другие способы настройки".
Последний раз редактировалось ultra33; 28.05.2020 в 01:29
Старый 28.05.2020, 08:06
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 38
Если упирается в вымпельный ветер, то Вы его скорее всего недостаточно заводите (наклоняете) конусообразным движением мачты, на фойле фордак очень плавно приходиться делать и дугу гигантскую писать.
Старый 28.05.2020, 09:49
ultra33, точил в основном для ровного положения камбера на мачте, этот момент меня сильно напрягал. Возможно, это было причиной поломки тестовой мачты осенью. Уж очень не хочется сломать родной Apex 100%.
Canefis, возможно.
Старый 31.05.2020, 19:37
Причиной выскакивания камбера с мачты при переключении стало не столько укорачивание камбера! Я поставил на его место целый камбер и он так же выскочил хоть и не сразу. Выскакиванию стал способствовать разрыв мачткармана у этого злополучного камбера. Там изначально была протёрта небольшая дырочка из-за того, что при набивке камбер бесконца выскакивает. Ну и я добавил поломкой мачты. Теперь уже образовалась дырень размером с ребро камбера. Буду штопать. У других камберов кстати тоже уже видны протёртости на ткани.
Последний раз редактировалось asmaster; 03.06.2020 в 09:51
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
