Старый 27.06.2010, 22:19
какой доктор....." - так ведь я же писал выше, что его жечь не пришлось, токо недобивать и фсё!!!! поменял по другим причинам..... парус в общем то не плох, зря все его грязью поливают.....до хс3 у меня был sc5 - старенький пятиупорный....взял у юкки.... так то была просто конфетка!!!!!
любому прайду далбы жару!!!!! жаль продал, чтоб купить хс3
.....и главное!!!!! сергей гальцов ими занимается уже много лет!!!! и сам на них гоняется!!!!! и я верю что новый рс-симмер про 4 упора и с широким мачт карманом- парус на уровне!!!!!
так что рано его в топку, если цвет - черный......есть и другие расцветки, повесилее!!!
Старый 27.06.2010, 22:36
ukka
Летучный сёрфер
Я про цвет пластмассы камберов
Старый 27.06.2010, 23:10
да не , мы про разное трём.....а про упоры ничего даже и не думаюююю
я про цвет паруса.....черный для меня...это слишком, как загробная жизнь, а желтенький там, или сининький----позитив!!!!
пусть лучше с хохлятским флагом сравнивают.....веселее!
Старый 28.06.2010, 13:00
Нестеров Вячеслав
Аватар для Нестеров Вячеслав
Sail Number: RUS-525
Club: 25Fin
ОПАНЬКИ ! Уехали от темы!
Вообще то хотелось услышать мнение тех, кто соображает в различиях мачт флекс-топ (Нилпрайд) и хард-топ (Мауй сэйлс, Гаастра, Файберспар)! Судя по картинке набитого POINT-7 и невозможности его набить достойно на 100 %-й карбонистый Нилпрайд (не хватает конкретно прогиба в нижней части) - мачта от POINT-7 может быть заменена на одну из троечки хард-топов (Мауй сэйлс, Гаастра, Файберспар).
Хотя, конечно, не мешало бы увидеть динамические характеристики мачт от Поинта (типа этих - http://www.peterman.dk/masts-all-imcs01.htm), чтоб окончательно определиться.
P.s. Кажется, что гнобить паяльником упоры на слаломном парусе - чистой воды ГЛЮК !
Старый 28.06.2010, 13:11
иногда приходится жечь упоры не только по длинне, но и по диаметру посадки на мачту.....если упоры и мачта не родные.....пример такой...парус гастра вапор11 2008 и мачта 550 файберспарк 100 угля....я их и жог и точил....и теперь ходють як часики.....не веришь мне???? спроси у" петра м"
Старый 28.06.2010, 15:15
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Большинство характеристик у мачт разных брэндов примерно одинаковы, поскольку делаются они на одних и тех же фабриках. Основной момент - форма прогиба, причём у Прайда он отличается сильнее всех, похоже (это вывод из многочисленных обсуждений по этой теме), именно от неё зависит твист и именно от неё зависит крой конкретного паруса. Т.е. имеет смысл или поменять мачту на сделанную в Италике (кроме поинтов это ещё и северн, и симмеры последних лет), или парус - на прайдовский, и будет щясте
Старый 30.06.2010, 13:04
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Вот случайно надыбал ссылочку http://www.sailrepair.co.uk/makingsail.htm
Там описано, как зависит форма паруса от кроя передней шкаторины и изгиба мачты.
Старый 30.06.2010, 23:16
Добавить изгиб нижней части можно, если взять удлинитель покороче, то есть в мачту должно входить минимум длины удлинителя.
Ну, на берегу "достойно" набить ты его не можешь, а на воде то как он себя ведёт? Может и хрен с ним, с прогибом нижней части, если парус тянет хорошо? Тебя ведь не погиб везёт.
А по теме, что ты хотел услышать - "бери гаастру и всё будет ОК"? А вдруг соврут, или гаастра будет "не той системы"? По любому, неродную мачту подбирать надо, пробовать несколько вариантов конкретных мачт/удлинителей на конкретный парус. Либо довольствоваться тем, что есть.
Старый 01.07.2010, 06:33
Нестеров Вячеслав
Club: 25Fin
Уже опробовал на суше - набился легче, но, гад, все равно не перещелкивается.
Кстати, какой допустимый минимум удлинителя в мачте?
А насчет
вообще прикольно !
Камбера не перещелкиваются, латы на одном галсе нормально, на другом - буквой "ЗЮ".
Но визуальная форма самого паруса нормальная, т.к. мачт карман широченный (форма слаломных парусов).
Но прикол в том, что на "неперещелкнутом" галсе от паруса просто балдеешь, а на нормальном просто нереально подстроить трап-шкоты. Понимаю, что глюк от неправильной мачты - настройки, но и сам глюк какой то неправильный!
Старый 01.07.2010, 09:20
Во Владике что все жмотятся дать мачту свою для проверки набивки ? Или все исключительно на NP подсели ?
Старый 01.07.2010, 13:07
Я бы советовал не менее трёх диаметров мачты снизу. Хотя есть удлинители и с верхней частью короче. Но это чревато для прочности мачты - на длинных удлинителях с коротким верхом при набивке большого паруса могут продольные трещины фонариком пойти на некоторых моделях мачт.
Старый 02.07.2010, 00:46
Нестеров Вячеслав
Club: 25Fin
А у нас уж 2 недели закисон, нет повода выбраться душевно на пляжик, пожарить шашлычка, набить матчасть. :
Старый 02.07.2010, 01:30
JBwind
Аватар для JBwind
Sail Number: RUS959
Club: 25 FIN
А мачта с парусом продавалась?
JBwind вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 03:18
Нестеров Вячеслав
Club: 25Fin
Сообщение от JBwind Посмотреть сообщение
Притащил с Японии пораздельности. Думал, что 100 % карбония в Нилпрайде все косяки спишут.
Как же я ошибся!
Старый 11.07.2010, 16:13
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Абсолютно неверное суждение, непонятно на чем основанное.
Господи, ну сколько же можно, постоянно одни и те же грабли...
В том то и дело, что IMCS один (обратите кстати внимание - независимо от содержания карбона), а мачты все разные.
Именно об этом постоянно и пишут во всех обсуждениях.
Мало того, что есть принципиально разные технологии изготовления
Constant Curve, Constant Flex, Hard Top, Flex Top, так еще и разные
фирмы проектируют свои мачты с разными нагрузочными, изгибающими
и проч. характеристиками вдоль длины, применительно к конкретному парусу.
Мачты разных фирм, и даже одной фирмы разных годов не взаимозаменяемы.
Мачта должна быть всегда родная, и чем больше размер, тем это важнее.
Не делаются мачты на "одних и тех же фабриках" так как доски, для которых действительно есть одна фабрика.
Но даже там доски разных фирм делаются по своему, и со своими отличиями.
Мачты же делают на многих фабриках, и в Азии, и в Америке, и в Европе,
они все очень разные.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
