Старый 01.03.2020, 12:19
#151
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
koenig, если поясить людям в чем разница , людям станет понятно.. а так опять , вы просто ничего не знаете и тд, но без всяких пояснений)
Старый 01.03.2020, 13:14
#152
Едут в купе армянин и грузин.
Армянин: — А армянин лучше, чем грузин!
Грузин молчит.
Армянин снова: — Армянин лучше, чем грузин!
Грузин все молчит.
Армянин опять: — Армянин лучше, чем грузин!
Грузин взрывается: — Чем лучше-то?
Армянин: — Чем чем, чем грузин!!
Это в целом про общение с koenig
Старый 01.03.2020, 15:39
#153
Благодарностей: 470
разница во времени...
вчера, был констант карв.
сегодня, паруса изменились.
констант карв не отвечает современным требованиям.
Старый 01.03.2020, 18:39
#154
Ещё один обладатель сакрального знания.
"Я вам посылку принёс. Tолько я вам её не отдам, потому что у вас документов нету. Рано вам ещё документы иметь, а хвостатым документы вообще не положены."
Старый 01.03.2020, 19:28
#155
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Сам догадался или подсказал кто?
Старый 01.03.2020, 20:57
#156
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
А что именно пояснять? Чем отличаются разные конструкции мачт?
Так во-первых на эту тему огромное количество открытой информации вообще,
а во-вторых вся открытая и вполне исчерпывающая информация каждого производителя
есть в их каталогах. Как говорится - "sapienti sat", но читать каталоги надо вдумчиво.
Что касается "особенностей общения"...
Я в этом форуме уже столько всего пояснял по разным поводам, что наверное хватило бы на целую книгу.
Однако, судя по реакции публики, правильные пояснения по сути дела мало кого интересуют.
Видимо "предрассудки общественного мнения" куда понятнее и проще чем реальное изучение вопроса.
Я привел здесь только лишь фактическую информацию по конструкции мачт NP.
А проводить ликбез по теории мачтостроения не вижу необходимости.
В рамках этого обсуждения вопрос достаточно простой и самоочевидный, если конечно не выдумывать
страшилки про злобность жадных производителей, как тут с некоторых пор модно.
Просто следуйте рекомендациям производителя (любого, не только NP), и будет вам щастье
ЗЫ. Roman вполне правильную мысль написал. Но чтобы понять в чем суть, только чтения этого форума явно недостаточно.
Старый 01.03.2020, 21:10
#157
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Опять туда же .. каталоги все видели , и читали их насколько могли вдумчиво . Я намекнул, что было бы хорошо услышать от Диллера прайдов с 20 летним стажем объяснения чем одна мачта отличается от другой . Типо изгиб смещён в ту или иную сторону, или жесткость верхушки или мачты целиком другая .... но нет , опять читаю что вы это 100 раз ( видимо так же) объясняли, и что читать надо вдумчиво , а пользовать с умом ... Я пользуюсь не всем 100 процентно новым , и не на 100 процентов подходящим по каталогам , но результат есть . И я тоже работаю с производителями , поэтому про сокральные материи простым смертным непонятные тоже мимо . С праздном дело не имел и решил получить ответ от авторитетного и знающего человека , ответ разочаровал ) исправляйтесь или забейте )
Старый 01.03.2020, 21:51
#158
as26
Аватар для as26
простенький парус нп солар 6.0 на родной мачте рдм(сидит как то криво на рекомендовннных см). на видео удлинитель поставлен +2,5 от рекомендованного, но не добит на 2 см.гик на рекомендованной длине, но очень кажется переюит по гику.
что с набивкой по мачте?получилось что катался на нем два раза в сильный передоз,и было очень не комфортно
https://drive.google.com/file/d/1Mn8...ew?usp=sharing
Старый 01.03.2020, 22:41
#159
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Ну нельзя же так...
Даже в этой самой ветке была уже дискуссия на пару страниц по поводу отличий мачт NP разных годов.
Я уже писал тогда, что во-первых, никаких данных о том что и куда менялось, никто, в т.ч. и NP никогда не публикует.
Да оно в общем и бессмысленно, ибо во-вторых, статические показатели изгиба никакой реальной информации
в смысле понимания подойдет мачта или нет дать не могут.
Проблема гораздо глубже - в технологиях изготовления и динамических характеристиках под нагрузкой, т.е. на воде.
Мало просто измерить прогибы вешая гирьки на стенде! Изменения углов и плотности намотки,
а также прочие know-how позволяют при примерно той же статике заметно изменять динамические характеристики,
которые все и определяют. И чем больше размер мачты, тем сильнее эта разница сказывается на работе верхушки.
Не раз и не два было - на земле все замечательно, а на воде никак от слова совсем.
И никакие "измерения" не позволят уловить разницу. Только послойная томография с очень долгим анализом,
причем надо еще знать и понимать что именно, как и зачем следует анализировать.
Поэтому можно расслабиться, и просто ставить рекомендованные мачты того же года, что и парус.
Вот и всё на этом!
ЗЫ. Это относится ко всем основным брендам. Интересно также вспомнить про австралийские Slake. Я когда-то подробно о них писал, но публика тут сразу высказалась в том смысле что это бред и такого не может быть . По сути же, они "разбирают мачты по косточкам", и делают улучшенную копию мачты с теми же характеристиками, но легче, надежнее и весьма дороже. Причём каждый из десятка брендов, которые они копируют, выделен у них в каталоге отдельно. Т.е. это не какие-то там сферические СС или FT, как у небольших производителей мачт Хорватии или Словакии, а конкретный NP или NS конкретного года.
Дык нафига же на Solar ставить RDM???
Старый 01.03.2020, 22:47
#160
as26
Аватар для as26
купил с двумя рдм мачтами
Старый 01.03.2020, 23:51
#161
Благодарностей: 105
Конкретный NP конкретного года...
Послойная томография с анализом...
А вот зачем копировать какую-то старую мачту, если каждый год NP конструирует новую мачту, а потом на неё новый парус, который на старые мачты гарантированно не встанет??
Старый 01.03.2020, 23:58
#162
as26
Аватар для as26
IGGY Владимирович,Вы мне солар этот первый раз набили в том году в керчи. на слабый ветет поставили -1 см по мачте и -6-8 см по гику от рекомендованного. но ветра не было. потом два раза катал на нем в 15+ и набивал по гику уже по инстркуции-было очень тяжко(
Старый 02.03.2020, 00:26
#163
Благодарностей: 105
Странно. обычно я паруса набиваю сильнее рекомендованного.
15+ для шестёрки многовато. сегодня на лайте дуло 14-18, так на 4.0 было совсем не комфортно. на 72м вэйвике.
Старый 02.03.2020, 00:31
#164
as26
Аватар для as26
Гика нет на 5.2
Старый 02.03.2020, 01:44
#165
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
1. Ну не каждый год конечно.
2. Случаются очень удачные паруса, которые эксплуатируются гонщиками не один сезон.
3. Если фирма уже много лет занимается изготовлением таких, весьма недешевых мачт, значит на это есть спрос.
4. Slake делает в основном большие гоночные мачты, другие конечно особо смысла нет.
2as26: Solar это обычный облегченный фрирайд. Для него нужна SDM.
Если уж впарили "комплектом", это совсем не повод использовать парус с ненужной для него мачтой.
Ставьте RDM на предназначенные для них паруса, или избавляйтесь от них.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
