Непрочитано 20.11.2019, 16:24
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Благодарностей: 169
Формула сейчас это явно не тот сегмент куда имеет смысл приходить за новым оборудованием. Остаточная цена вместе со спросом на бу пробили дно.
Непрочитано 20.11.2019, 18:02
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Сообщение от алексей-дм Посмотреть сообщение
так они наверное разные бывают?)
Да любой взять не покацаный б/у. А какой именно лучше тебе никто не скажет. Это только тестить. Там доли процента. Думаю прям так сильно заморачиваться не стоит. Разницу с Дрейком точно почувствуешь т.к. они совсем разные. Даже на ощупь. Z-ка тонкая гибкая. Можно порезаться о кромку. Единственное - нежная. Таскать только в чехольчике, в песок и дно не тыкать. Андрей правильно обратил внимание что верхушку надо бы формульную. Есть специальные паруса заточенные под формула виндсерфинг. С ними больше всего удовольствия. 11 м. - оптимально. Больше не надо. Меньше - под сильный ветер. Формульная тусовка тесная. Можно совместить покупку паруса с участием в соревнованиях (чтобы пощупать и посмотреть парус в живую).
Непрочитано 20.11.2019, 18:14
И если что, то я категорически не согласен с latad'ом в вопросе пользы мягкого плавника в жёстких условиях.
Зато со мной согласен экс-чемпион в Формуле Приест (если я правильно запомнил его фамилию), который говорил, что мягкие плавники идут именно для суровых условий, получая преимущество там, где с жёстким уже начинается родео.
И я с ним полностью согласен, на чопе с мягким плавником типа ZFW0S-- едешь как в скоростном поезде, а с жёстким - как на телеге с деревянными колёсами.
А что у некоторых местных принято катать на мягких при нижнем ветре - так это как раз для меня непонятно, разгон на мягком - то ещё удовольствие, а в спинаут его загнать в режиме, близком к срыву с глисса - что два пальца об асфальт.
Причём, он коварен ещё тем, что можно не заметить, что едешь уже боком, так незаметно он входит в спинаут. А при явном сходе, уже менее 10км/ч, он настолько надёжно перестаёт держать, что я уже на автомате, прежде чем выходить из петель, подтягивал корму задней ногой к себе и держал её так на курсе сколько равновесие позволяет.
И первое, что рекомендовал бы при таком плавнике при провале и сбросе скорости - это учиться держать доску от крена наветер передней ногой в петле вверх и уменьшать давление задней ноги по мере снижения скорости. А когда задняя нога уже выскочит из петли - всё равно продолжать тянуть переднюю петлю вверх. Впрочем, это всё равно придёт само, стоит только пару раз накрыться лопухом самым позорным способом, при скорости ноль.
Зато на любой скорости глиссирования мягкая зетка держит надёжно и послать её в спинаут мне не удавалось ни разу, кроме случаев, когда она глотнёт кислорода. И выход из спинаута у неё происходит на ходу, а на жёстком для этого как правило придётся остановиться.
Не считая того, что раскачать такой плавник, чтобы он работал при выходе пампом, нужно иметь ноги длиной как жерди, а руки - как у меня ноги.
Непрочитано 20.11.2019, 18:33
алексей-дм
эх,отцы,колеблете вы мой слабый ум - "опять проклятая неопределённость"(из анекдота)
алексей-дм вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.11.2019, 20:17
Andrey Gabez
Благодарностей: 169
Зато со мной согласен экс-чемпион в Формуле Приест (если я правильно запомнил его фамилию), который говорил, что мягкие плавники идут именно для суровых условий....
Нет, ну если сам Приест с тобой согласен, то куда я лезу со свиным рылом!
.....ммммм.....
Мне кажется, или в процессе написания ты поменял мнение на полярное?
Непрочитано 20.11.2019, 20:42
алексей-дм
.....ммммм.....
чувствую пора вводить демократическую процедуру - объявить голосование по вопросу:
-Какой плавник идет на сильный ветер для пожилого формулиста, катающегося на 15-ти летнем старье ростом 185 и мокром весе около 80-ти - мягкий или жесткий?
Непрочитано 20.11.2019, 21:03
Благодарностей: 457
алексей-дм, всё очень индивидуально и зависит от множества факторов. Рвать волосы под мышками по поводу дополнительных 2-3км/ч на таком комплекте не имеет особого смысла и тем более резать семейный бюджет ради мифической Z-тки. Для скоростных заездов нужна совсем другая матчасть! А вот что бы не утратить интерес без дальнейших ускорений, можно тренировать хождение в лавировки для чего собственно формула и предназначена. Ну и конечно, подключить со временем фойл. Вот где начнётся настоящее веселье!
Непрочитано 20.11.2019, 21:10
Andrey Gabez
Благодарностей: 169
Вообще, техническому заданию "ехать быстро и не страдать" с весом 75кг. 85я слаломка соответствует гораздо лучше. Если потрошить свинью-копилку, тем более на новое, я бы предложил посмотреть на комплект слаломка + 9,5 + парус поменьше. По порогу выхода на глиссирование от формулы с непонятной десяткой если и будет отличаться, то незначительно.
Непрочитано 20.11.2019, 21:37
алексей-дм
я без фанатизма. тем более, что соревнуюсь я только с самим собой. вряд ли Альбоа потеряет сон и начнёт вскрикивать по ночам, бормоча моё имя, узнав что я поменял 13-й дрейк на 13-й дебоше или ,о ужас, купил зетку( осталось только выяснить мягкую или жесткую))
я же просто хотел узнать, можно ли облегчить себе жизнь с имеющимся оборудованием заменой плавника). сопоставив различные точки зрения . я понимаю, что не сильно это мне поможет, но надежда еще не умерла.
спасибо, брат, но мне бы за плавник.) про 13-й дебош я почитал - вариант годный, хоть и вчерашний день, но я и сам не завтрашний). осталось выяснить насчет зетки
Непрочитано 20.11.2019, 22:09
Нет, это я с ним согласен, чисто по опыту скачек по кочкам на мягком и жёстком.
Нет, просто мягкая зетка на скорости отлично держит за счёт адаптации к резким изменениям положения доски и усилий и она же за счёт мягкости и как следствие сильного изгиба, на очень низких скоростях и упоре в борт приобретает слишком большой угол атаки за счёт того, что поток воды уже идёт не вдоль хорды кончика крыла, а под углом.
Так как у ZFW0S-- ко всему прочему довольно широкая лопата внизу, то на устойчивом глиссировании, то есть, на скоростях более 18км/ч, он не склонен к спинауту, а при сходе с глисса или до выхода на глисс, чем меньше скорость - тем более он склонен провалиться. У него ещё есть особенность, как я уже говорил, даже в спинаут он входит мягко и его можно удержать и вернуть с набором скорости и одновременным увалом обратно, а жёсткий если провалился - это всё, поможет только остановка.
В итоге - эти противоположности существуют в одном плавнике, но не одновременно.
Если очень надо - у меня есть где-то видео, как проваливается зетка, что при этом происходит и как выглядит выход из провала. Вот провал жёсткого плавника я не уверен, что сохранился.
Непрочитано 21.11.2019, 00:25
Andrey Gabez
Благодарностей: 169
Z -вещь! Бери любой! В любом случае, относительно DRAKE он будет или очень мягкий или оооочень мягкий.
Непрочитано 21.11.2019, 09:09
Так и есть.
Зетка - вещь.
S- по классификации производителя универсальная серединка по жёсткости, на самом деле относительно остальных универсальных мягкий, S-- мягкий, на самом деле очень мягкий.
Есть ещё одна особенность, на которую обращают внимание уже потом, когда плавник сломается:
у S- гарантия один год, у S-- шесть месяцев.
Непрочитано 21.11.2019, 12:06
алексей-дм
ну вот, почти выяснили. всем спасибо за отзывчивость!
Непрочитано 21.11.2019, 21:06
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Да и Z-ку продать потом легче.
И они в продаже есть нормальные на этом форуме.
Непрочитано 22.11.2019, 16:21
алексей-дм
буду сидеть в москве в декабре -январе, тогда и озабочусь. и как я понимаю, купивши Z-ку можно уже и не дебоширить?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
