Непрочитано 14.11.2019, 10:01
Благодарностей: 480
Очистить парус от наклеек
Где то обсуждалось, но не могу найти.
Как безопасно очистить плёнку паруса от наклеек и остающегося клея?
Непрочитано 14.11.2019, 10:14
От наклеек подогрей стоительным феном до 100 градусов, легко снимаются. Остатки клея легко удаляются например универсальным обезжиривателем или уайтспиритом
Непрочитано 14.11.2019, 10:22
Благодарностей: 480
Вот чо ета строительным феном очковато греть! Может обычным бытовым достаточно или утюжком (лыжным, через газетку)?
После Уайта плёнка не помутнеет?
Непрочитано 14.11.2019, 10:34
Обычным нормально, строительным я бы не стал, если опыта нет. Утюжком тоже не нужно.
Непрочитано 14.11.2019, 10:43
Уменя фен с плавной регулировкой тем-ры от комнатной до 600 град.
Возьми фен жены, если страшно. Лыжный утюжок тож до 150 греет
Кипятком из чайника полей, точно больше 100 не будет или парогенератором, если есть
Непрочитано 14.11.2019, 20:58
Отдираешь наклейки, а клей вдшкой смываешь.
Непрочитано 14.11.2019, 21:22
wd-40 это уайтспирит с минеральным маслом.
А потом уайтспиритом моешь от масла
Непрочитано 14.11.2019, 21:52
Че там парус, недавно сдуру обклеил ворота малярным скотчем. Все недосуг было снять - то штукатурка, то вторая покраска... Когда собрался, было поздно, скотч прикипел намертво. Отчищал по кусочкам руками, скребком, острым ножом поддевал, ну, как шкуру мездрят. Отошло где-то с краской, а где, наоборот, клеевой слой и остатки бумаги, дня два возился. А оттереть остатки клея с обрывками заняло час, не больше.
Ах да, уайт-спирит, конечно, причем чем его больше, тем лучше, и грубая тряпка, навроде джинсы. Как только сухая тряпка, сразу перестает брать. Тряпку постоянно менять и переворачивать, т.к.засирается быстро.
Непрочитано 15.11.2019, 00:16
Погуглите д-Лимонен. приятный запах мандаринов и смывает остатки клея одним движением.
Непрочитано 15.11.2019, 01:50
Благодарностей: 356
Интересно, а парус и пластиковая бутылка случайно не родственники по химическому составу? Бутылка довольно неплохая термоусадка. Если продавленное крюком место осторожно подогреть, оно не выпрямится?
Что касается наклеек, то они, между прочим, не дают парусу поджариться на солнце, жаль, что локально.
Непрочитано 15.11.2019, 08:41
Благодарностей: 480
latad, Вот и я сумлеваюсь насчёт сильного нагрева. Именно о том, что вмятинки выправляют феном или утюгом и говорилось. Думаю нагреть можно, но без фанатизма, градусов до 50-60, что бы рука терпела. Про Уайт понятно.
А вот про солнце - не знаю что это. Старожилы говорят, что видели когда то это редкое природное явление в наших краях :)
Непрочитано 15.11.2019, 11:02
Раз уж ты про солнце тут вспомнил, то оно тоже в жарких странах должно бы вызывать термоусадку, если оставить парус темного цвета полежать на берегу в полдень.
Я думаю, что пленка для парусов тоже полиэфир терефталевой кислоты, но другой, не как для ПЭТ-бутылок. Этот самый дешевый. Соответственно и свойства могут сильно отличаться. Ну и опять же надо понимать до какой температуры греть. При желании можно и фторопласт испортить.
Я вот недавно у ребенка на планшете менял тачскрин. Также феном греешь по краям, где он на скотче к рамке прилеплен. Клей размягчается и экран отходит. Ничего с пластиком не случилось.
Непрочитано 15.11.2019, 14:02
Благодарностей: 356
Я тоже так думал, но оставляя парус даже в нашей местности на всякий случай под тарпаулином. Оказалось, что через два-три года такой парус, всегда закрытый, кроме нахождения на воде, с треском лопается от простого переброса камберов рывком, причём, от латы до латы и в дальнейшем оставшиеся места просто в лохмотья... Саловорк 9,1 (межд прочим, от вас куплен) простоял намного дольше, но и он уже требует замены всех окон. Если на это решиться, да переделать его шейп под фойл, цены ему не будет для слабых ветров. Но боюсь, дешевле будет новый купить... Тем более неубитый б/у.
Не успеет, мачта лопнет раньше.
Да, песочек нагревается до 70-90°, но этого для термоусадки явно маловато.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
