| Ремонт матчасти Что-то сломалось? Не беда! Почти все можно починить самостоятельно, главное - знать как. |
| Опции темы |
Ready to foil |
Где то обсуждалось, но не могу найти.
Как безопасно очистить плёнку паруса от наклеек и остающегося клея? |
Windsurfer |
От наклеек подогрей стоительным феном до 100 градусов, легко снимаются. Остатки клея легко удаляются например универсальным обезжиривателем или уайтспиритом
Ready to foil |
Вот чо ета строительным феном очковато греть! Может обычным бытовым достаточно или утюжком (лыжным, через газетку)?
После Уайта плёнка не помутнеет? |
Windsurfer |
Windsurfer |
Уменя фен с плавной регулировкой тем-ры от комнатной до 600 град.
Возьми фен жены, если страшно. Лыжный утюжок тож до 150 греет Кипятком из чайника полей, точно больше 100 не будет или парогенератором, если есть |
windsurfer |
Отдираешь наклейки, а клей вдшкой смываешь.
Windsurfer |
wd-40 это уайтспирит с минеральным маслом.
А потом уайтспиритом моешь от масла
winduser |
Че там парус, недавно сдуру обклеил ворота малярным скотчем. Все недосуг было снять - то штукатурка, то вторая покраска... Когда собрался, было поздно, скотч прикипел намертво. Отчищал по кусочкам руками, скребком, острым ножом поддевал, ну, как шкуру мездрят. Отошло где-то с краской, а где, наоборот, клеевой слой и остатки бумаги, дня два возился. А оттереть остатки клея с обрывками заняло час, не больше.
Ах да, уайт-спирит, конечно, причем чем его больше, тем лучше, и грубая тряпка, навроде джинсы. Как только сухая тряпка, сразу перестает брать. Тряпку постоянно менять и переворачивать, т.к.засирается быстро. |
Windsurfer |
Погуглите д-Лимонен. приятный запах мандаринов и смывает остатки клея одним движением.
Confederate |
Что касается наклеек, то они, между прочим, не дают парусу поджариться на солнце, жаль, что локально. |
Ready to foil |
latad, Вот и я сумлеваюсь насчёт сильного нагрева. Именно о том, что вмятинки выправляют феном или утюгом и говорилось. Думаю нагреть можно, но без фанатизма, градусов до 50-60, что бы рука терпела. Про Уайт понятно.
А вот про солнце - не знаю что это. Старожилы говорят, что видели когда то это редкое природное явление в наших краях :) |
Windsurfer |
Я думаю, что пленка для парусов тоже полиэфир терефталевой кислоты, но другой, не как для ПЭТ-бутылок. Этот самый дешевый. Соответственно и свойства могут сильно отличаться. Ну и опять же надо понимать до какой температуры греть. При желании можно и фторопласт испортить. Я вот недавно у ребенка на планшете менял тачскрин. Также феном греешь по краям, где он на скотче к рамке прилеплен. Клей размягчается и экран отходит. Ничего с пластиком не случилось. |
Confederate |
Да, песочек нагревается до 70-90°, но этого для термоусадки явно маловато. |
