Непрочитано 04.09.2019, 01:02
#46
aleksei180x
Хм. Может я погорячился с дистанцией 5 см. Давай возьмем 25см. Такая обычно на моем комплекте, если пампать в борт, не вперед.
Сила на трубочках будет в 5 раз меньше, где-то 600 кгс.
согласись что 600 кг сломает и раздавит все! и стаканчики??
или все кроме стаканчиков?)))
Это сила на борту доски, на колодце она усилится рычагом
где тут в расчете трубочки или стаканчики?
я так понимаю у вас акцент на исполнение мной дт бокса, трубоки. вот и объясните мне почему они должны сломаться. не думаю что именно на них будет давление от плавника даже в 600 кг!!! давление будет в боксе))
Последний раз редактировалось aleksei180x; 04.09.2019 в 01:13
Непрочитано 04.09.2019, 02:07
#47
Благодарностей: 495
Нет у меня никакого "акцента". Это относится ко всем колодцам "с трубочками". Т.е. прикрепленных только к днищу, и не имеющих надежной связи с палубой.
Если представить плавник и колодец как двуплечий рычаг, то плавник будет одним плечом, точка опоры будет в районе крепления колодца к днищу, а сам колодец до палубы будет вторым плечом.
Сила действующая на плавник будет переданна на вершину колодца пропорционально длин этих плечей. т.е. с коеффициентом примерно 50/14.
К тебе вопрос.
Представь, что трубочки доходят до палубы, но не приклеены к ней, ты приложил 100 кгс к плавнику, отклонятся ли трубочки, или так и будут стоять напротив дырок в палубе?
Непрочитано 04.09.2019, 09:21
#48
aleksei180x
Если представить плавник и колодец как двух плечий рычаг, то плавник будет одним плечом, точка опоры будет в районе крепления колодца к днищу, а сам колодец до палубы будет вторым плечом.
Сила действующая на плавник будет передана на вершину колодца пропорционально длин этих плеч. т.е. с коэффициентом примерно 50/14.
К тебе вопрос.
т е я делаю колодец на трубочках и это относится к моей работе! а прочему не закреплены с палубой?
начали с 2 тонн, теперь 100 кгс 1) почему трубки не приклеены к палубе? 2) я никак понять не могу чего вы от меня хотите и что там будет со 100 кгс!!!
а давай представим что стаканчики не приклеены к палубе) а трубочки приклеены)
что тогда, все сработает и ничего не сломается?
получается что ваша правда- правда, а у меня правда-лож
нарисуй в разрезе боксы! потом нарисуй только карбон в этих боксах! + давай дождемся треугольник векторов! +и таблицы приведи когда какой материал ломается!
Последний раз редактировалось aleksei180x; 04.09.2019 в 09:37
Непрочитано 04.09.2019, 15:44
#49
Благодарностей: 495
Непрочитано 04.09.2019, 20:15
#50
aleksei180x
так же как и стаканчики!)
Непрочитано 10.09.2019, 17:47
#51
aleksei180x
сделайте, покажите процесс сборки так как надо!
Непрочитано 25.10.2019, 06:55
#52
Morpheus
Darkfoils
Club: Darkfoils
Вопрос по теме. Нам сделали заказ на доску с диптатл боксом.
Приходится делать колодец.
Крышу сделаем такой, чтобы можно было связать с палубой - прочитал терки на эту тему)))). У меня есть опыт постройки таких боксов и связывать с палубой обязательно.
Толщина боковой стенки колодца 1 мм, передней и задней стенки 2.6 мм. Ширина полей шляпы 10 мм. Есть ли какие-то пожелания? Мы как раз начинаем точить матрицу и можно внести изменения.
Morpheus вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.10.2019, 16:03
#53
Благодарностей: 495
судя по детали, маловато высоты. Фойл-доски в корме толщиной до 15 см.
Внутри что будет?
Непрочитано 25.10.2019, 19:16
#54
Morpheus
Darkfoils
Club: Darkfoils
Внутри что будет?
Высоту можно сделать любую, см. фото
Стакан сверху лучше сделать пустым, тогда проще его сточить вровень с палубой и залить, чем захочется.
Непрочитано 25.10.2019, 23:56
#55
Благодарностей: 495
тогда все правильно.
толщину стенок подберите, чтоб не ломалось.
Непрочитано 27.10.2019, 22:01
#56
aleksei180x
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
как собираетесь связать с палубой? а то такое ощущение, что я его не связал с палубой!)))
а во что будете вклеивать карбоновый колодец, я из писанины понял что при нагрузках в 600 кг сил сек впх самого бокса не выдержит
если по мне, так вы с запасом его планируете делать, с сумасшедшим запасом)
Допустим колодец должен выдержать самый сильный толчок при пампе.
Энергия самого сильного толчка, это как если прыгнуть от пола и достич некоей высоты, допустим 0.5м.
Другими словами это энергия тушки 85кг упавшей с высоты 0.5.
E = m × g × h = 85 * 9.8 * 0.5 = 416.5 Дж.
Сила воздействия на доску будет равна энергии деленной на дистанцию на которую сдвинется доска.
Это трудно найти т.к. надо учитывать упругости всех частей - тушки, доски, фойла - а так же вязкость воды, площадь и форму фойла .....
Допустим дистанция была 5 см.
F = E/d = 416.5 / 0.05 = 8330 N.
Это сила на борту доски, на колодце она усилится рычагом, коеф которого (Расстояние от середины до борта деленное на половину толщины головы таттла) = 0.4 / 0.008 = 50.
Т.е. сила на колодце будет 8330 * 50 = 41650 Н, или 42500 кгс.
Трубочки отстоят от днища на ~14 см. Сила = 8330 * (0.4 / 0.14) = 23800Н
Неужели 2 тонны не деформируют ПВХ блок и не отломят трубочки?
какой по твоему должен быть бокс чтобы выдержал 2 тонны?
Последний раз редактировалось aleksei180x; 27.10.2019 в 21:58
Непрочитано 28.10.2019, 05:11
#57
Morpheus
Darkfoils
Club: Darkfoils
Сообщение от aleksei180x Посмотреть сообщение
Просмотрел всю ветку, но так и не увидел реализации верхней части вашего изделия. Что выходит из ПВХ кубика?
Трубки, стенки стакана?
От реализации будет зависеть технологичность вклейки, удобство использования (длина и разница длин винтов), вес, герметизация и прочность.
Могу предварительно сказать, что с трубками категорически не согласен))
Еще вопрос - когда мы говорим о Deep Tuttle Box мы подразумеваем версию с глубиной 67 мм? А то версий куча.
Непрочитано 28.10.2019, 19:43
#58
Благодарностей: 495
То, как сделал я, стоит с 2016 года, держит горизонтальный и вертикальный пампинг, падения, катапульты, втыкание на скорости в песок, небольшие прыжки (просто я больших не делаю), опоры на дно в прибое, и прочие издевательства.
Непрочитано 28.10.2019, 21:37
#59
aleksei180x
Кинь фото, опубликуй, расскажи какой материал примерял вместо ПВХ и как закрепил с палубой
И если не затруднит с рассчетами на прочность. Просто реально интересна реализация проекта, что я держала 2 тонны.
эту выемку потом стеклотканью покрыл. соединение с палубой намного прочнее чем "стаканчиками". которые отламываются из-за боковых изгибных нагрузок.
смысл что у меня только низкий диптатл был.
буду пробовать!))
Непрочитано 28.10.2019, 22:32
#60
Благодарностей: 495
Несколько страниц в блоге. Вот первая. Дальше найдешь
https://raceyou.ru/blog.php?b=1210
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
