Непрочитано 07.10.2019, 15:58
#616
SwampSurfer
Аватар для SwampSurfer
Благодарностей: 11
Это-ж надо, запатентовать нулевой УА стаба!
По-прежнему, продают Race, а 115 плюс - это апгрейд за доп.средства.
Последний раз редактировалось SwampSurfer; 07.10.2019 в 16:18
Непрочитано 13.10.2019, 23:45
#617
Благодарностей: 457
У F-One появилась линейка трушного виндфойла.
Непрочитано 18.10.2019, 01:38
#618
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Интересно, что значит Plus в сравнении со стандартным?
Я уже писал выше #597 , что это сдвинутое место крепления мачты к фюзеляжу.
Для 115++ разница положения по сравнению со стандартным составляет около 13 см.
Неправда!
В прайсе ужк давно есть Race Carbon и Race Plus Carbon. а также GT-R Carbon и GT-R Plus Carbon.
Но естественно можно и отдельно фюзеляжи купить.
Непрочитано 18.10.2019, 04:45
#619
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
Со 115+ понятно, но мой вопрос был про 95+.
Непрочитано 21.10.2019, 15:06
#620
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
С 95 тоже самое, только сантиметры другие.
ЗЫ. Измерения 115+ показали разницу ок. 7 см.
Непрочитано 21.10.2019, 15:31
#621
А можно привести абсолютные цифры?
Непрочитано 22.10.2019, 22:11
#622
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
А зачем?
Штангеля под руками не было, считайте погрешность 0,5 см.
Непрочитано 22.10.2019, 22:55
#623
А зачем?
Тогда надо размеры "стандартного".
Непрочитано 01.02.2020, 20:55
#624
Благодарностей: 457
Новинка от Zeeko. Фюзеляж с двумя положениями крепления мачты.
https://youtu.be/n1MpoMrqgcI
Непрочитано 01.02.2020, 22:05
#625
не поломается?
Вообще можно сделать фюзеляж с несколькими положениями крепления мачты.
предположительно расстояние м-ду болтами внизу ноги 10 см.
Сделать длинный 30 см паз в в фюзеляже с отверстиями через 5 см.
Тогда положения будут 0,5,10,15,20.
Сделать вставки 5,10,15 и 20 см. Которые будут вставляться в свободные места паза.
Т.к. паз длинный, чтобы предотвратить отгибание стенок, надо свинтить фюз поперечными болтами через ногу и через вставки.
Либо паз сделать с внутренними поперечинами. \__/\__/\__/\__/\__/\__/\__/
В ноге соответственно выемка.
Непрочитано 02.02.2020, 00:44
#626
Благодарностей: 84
А что это даст обычному катальщику?
и поясните, кто знает. У меня фойл RRD 726. следующий размер 768. в чём логика? неужели 6% изменения площади крыла компенсирует возможную разницу в весе райдеров??
Непрочитано 02.02.2020, 01:41
#627
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
Кто-нибудь катается на RRD Hi-Flight доске? Интересная доска, хотелось бы услышать отзывы если у кого-то есть она.
Непрочитано 02.02.2020, 10:27
#628
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Благодарностей: 169
Я на RRD не пробовал, но катался на Fanatic той же концепции (4 в 1). Они есть у многих производителей сейчас. Что смущает в RRD:
1. Напрочь отсутствуют плавники и предусматривается установка только фойла. То есть как лайтвиндовый водоизмещающий виндсерф, обычный СУП и вэйвовую доску для волн по колено ее не поиспользуешь.
2. Боксы очень сильно разнесены. Видимо подразумевается, что DT будет для виндфойла, а US для СУПфойла и вингфойла со стойкой ближе к середине доски. То есть, если поставить виндсерфовый фойл с креплением через платформу, то крыло может оказаться под передними петлями. Это странно. Ну и придется или кататься без петель (как, кстати, во всех промо-видео этой доски) или что-то изобретать с фюзеляжем фойла.
3. Закладных под петли очень мало для такого мультифункционального снаряда. Допустим нет дырок для СУПфойлинга по продольной оси доски.
4. Если использовать только с фойлом, то кажется избыточной длина и объем. Зачем они нужны, если возить их только в воздухе?
Вот, например, вариант от Starboard
https://sup.star-board.com/products/...t-foil-4-in-1/
Выглядит упаковано на все случаи жизни.
Последний раз редактировалось Andrey Gabez; 02.02.2020 в 13:19
Непрочитано 02.02.2020, 17:10
#629
motogon
Weight: 83 kg.
Это на котором? SkySUP WS Edition или Stubby Foil? Какие мысли возникли?
Непрочитано 02.02.2020, 17:37
#630
Andrey Gabez
Благодарностей: 169
На Stubby Foil. Жил бы постоянно на океане - взял бы себе для организации досуга в некатальные в традиционном понимании дни. На внутренних водных путях мне кажется достойно себя не проявит.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:26.
