Непрочитано 04.10.2019, 22:58
#346
OV-Vag
Благодарностей: 28
Как по мне, проще за веревочку дернуть. Ну и не падать тоже помогает
Я бы продавил Вапор, только бы не за веревку тянуть
Последний раз редактировалось OV-Vag; 07.10.2019 в 01:04
OV-Vag вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.10.2019, 23:24
#347
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Сообщение от OV-Vag Посмотреть сообщение
Вроде ногой удобнее до латы нижнего камбера дотянуться.
Если одной рукой за мачту парус держать а второй на лату нажимать?
То фиг что получится
Получится сломанная лата или камбер. Может не с первого раза, но если натренироваться, то обязательно получится)
Непрочитано 04.10.2019, 23:37
#348
OV-Vag
Благодарностей: 28
А так можно?) со второй минуты все переключения ногой только картинку надо повернуть, чтоб увидеть
https://www.youtube.com/watch?v=JgOBGkwy5r0
Непрочитано 04.10.2019, 23:45
#349
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Так тут он только помогает
Мне в слабый ветер иногда приходится двум нижним камберам ногой помогать, что бы не дёргать гиком..
Непрочитано 05.10.2019, 00:18
#350
_abc
Аватар для _abc
Weight: 78 было худею - 75 kg.
У меня один парус только полнокамберный Томагавк 6,4 (4 камбера)
от мачты зависит и набивки - была карбоновая - с ней всё сложнее, сломал, купил сильвер Дуатон 70% - она мягче и всё стало перещелкиваться на раз камберам почти 20 лет )))) (разница в жесткости мачт мизерная - была 26. теперь 25)
тоже самое с мачтой Платинум Норф 100% и 3-х камберным Норфом 9,3 ..тяжело
эти паруса не любят если их перетянуть по мачте больше, чем рекомендовано - это странно вы вроде сделали камберный карман более плоским, а они труднее перещелкиваются ,, я по началу ничего не мог понять - парус плоский, твист большой а камберы с трудом ходят
немного помогает ослабление натяжения по латам, но лучше не перетягивать галс выше рекомендаций (твиста вроде хватает), а добивать парус на сильный ветер по шкоту
вот как зависит настройка рейсового паруса от мачты
https://www.youtube.com/watch?v=C3qdJwov4FY
Rigging Guide warp - так набивают камберные гоночные паруса - подробная инструкция,
https://www.youtube.com/watch?v=1qr98zKYYQY
обратите внимание что камберы надо вставлять при 50% набивке по мачте - если добить галс на 100% камберы не вставить - на них огромная нагрузка, потому они и не перещелкиваются при перетяжке по мачте (на старых парусах такого нет)
если поставить на гоночный парус мачту чуть мягче - он заработает легче .. просто это будет уже не совсем гоночный парус ))))
_________
трехкамберный Норф С-серии 8.3 на карбоновой мачте тоже трудно перещелкивался, с мачтой 70% всё у меня стало на места и он пошел идеально на сильный ветер
так как парус не гоночный, то такая настройка мне очень понравилась.. так что не гонитесь за карбоном без должного уровня )))
Последний раз редактировалось _abc; 05.10.2019 в 00:41
_abc вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.10.2019, 00:30
#351
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Можно. Будет периодически менять чёрные шапочки в камберах (парус EVO8 с камберами UltraCAM).
Обрати внимание где у него передняя рука при переключении на левый галс (перед ударом ногой).
Ваще не очень понятно как может не переключаться маленький парус 7м2 если он хотя бы примерно настроен.
Сообщение от _abc Посмотреть сообщение
При увеличении галсового натяжения увеличивается натянутость передней кромки паруса. Соответственно, камберам тяжелее её отодвинуть по направлению от мачты при переключении. Плюс уши камбера начинает зажимать мачт-карманом.
Последний раз редактировалось ultra33; 06.10.2019 в 06:03
Непрочитано 05.10.2019, 01:01
#352
_abc
Аватар для _abc
ага точно .. я пока не разбирался,
вот привожу пример как всё изменилось - мой старый парус и доска
почувствуйте разницу ))))
ID:	52096  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.10.2019, 08:02
#353
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
хорошо когда корма широкая,не надо напрягаться чтобы на глисс выйти. мне на 120 приходится пампить и ногами выталкивать даже в передоз(
Непрочитано 05.10.2019, 08:37
#354
Благодарностей: 167
В передоз ничего не надо пампить на любой доске.
А водный старт можно делать сразу в петлях, и на трапеции.
Непрочитано 05.10.2019, 08:46
#355
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
ну не прям пампать(я особо и не умею) а чуть упираться в парус с махом чтобы ногами ее из воды вытолкать. а так парус не могу удержать а она еще в воде
Непрочитано 05.10.2019, 09:40
#356
Благодарностей: 95
Ну это бывает. Расскажи, как на водном старте ногой камбера переключать? А лучше видео.
Я бы продавил Ваорт, только бы не за веревку тянуть
Чо?
Непрочитано 05.10.2019, 12:53
#357
Благодарностей: 496
Миха, если над головой не переключается, и пусть, вставай с пузом "наизнанку". Переключится или при подъёме, или потом дёрнешь.
В теории можно, на практике пузом вниз он прилипши к воде и отлепить его, чтоб ветер под него зашел еще та задача
Если ты такой великий спец по нестройке камберных гоночных парусов, то не забывай ставить ремарку, что у разных марок свои нюансы. Инструкцмя на видео доя норсовских варпов, но хрен ты по этой инструкции вставишь камбера на гастровском вейпоре.
Короче, учи матчасть и не путай людей.
Могу предположить, что ныряешь под парус, который пузом вниз, руками упираешься в гик, ногами в латы и выгибаешь их вверх. Эдакий человек-паук-водомерка. Задача усложняется тем, что если пузом вниз, то мачт-карман полный воды, даже если камбера перещелкнул, вода не уйдет, т.е. вес +ведро воды на водном старте.
Неее, проще за веревочку втянуть
Не знаю, какие у тебя трудности в передоз выйти на глисс. На твоем икс-рейсе просто в увале цепляешься за крюк, смещаешься к корме доски и она сразу в разгон идет. Дальше ногу в переднюю петля, как на стабильный глисс вышла, а это пара секунд, вставился в заднюю и погнал.
То, что ты говоришь про вытолкнуть доску из воды это когда ветра ровно хватает, надо просто чуть сопротивление снизить. Пампить это когда ветра меньше, чем надо для выхода на глисс, когда уже вышел, для поддержание на глиссе ветра надо меньше.
Непрочитано 05.10.2019, 14:11
#358
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
наверное просто опыт нужен,я на ней один день без петель на глиссе был и один в петлях.сначала идет на разгоне в воде,ухожу на корму нос всплывает и начинает туда сюда ходить немного,как всплыла перестает.
едет чуть быстрее чем 144,в водоизмещении при 5 м\с нормально,при 3 ужасно ,особенно с 8.5,нормально идти только за стартшктот держась. на чопе намного лучше 144
Непрочитано 05.10.2019, 15:12
#359
Благодарностей: 496
Нос всплывает потому что мфп нет. Не давишь ты на шарнир, вот и не едет доска. Если правильно давишь, доска плоско идет. Но сначала надо чутка разогнаться.
Непрочитано 06.10.2019, 00:33
#360
_abc
Аватар для _abc
ясный перец .. каждый парус набивается по-разному,
видео было про то что камберы хрен вставишь на набитый по мачте парус - это правило действует для всех
и разговор был за то что если перебить по мачте камбера не будут скакать как по маслу..
Если птице отрезать руки,
Если ноги отрезать тоже,
Эта птица умрет от скуки,
Потому что сидеть не сможет...))))))
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
