Непрочитано 24.06.2010, 11:06
Question Колдунчики на парус для виндсерфа
В соседней теме зашёл разговор о колдунчиках на парус для виндсёрфа. Я тоже задумывался о сей приспособе для дополнительной визуализации работы паруса. Подскажите в каких местах лучше крепить колдунчики на виндсёрфовом парусе?
Непрочитано 24.06.2010, 11:26
Благодарностей: 105
посмотри на свою аватару
представь как ты будешь разглядывать колдунчики в движении.
доска ни разу не швертбот
Непрочитано 24.06.2010, 12:01
http://www.windsurf.ru/board/showfla...=&fpart=1&vc=1
здесь (по сцылке выше ) почитай, разжёвано и пережёвано
Непрочитано 24.06.2010, 12:10
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
См. сюды
Я колдунчики прикрепила тогда. Смотрела на них и ничего не могла понять. Но спустя время я понимаю, что они просто доказывали то, что было очевидно и без них. А именно. На том комплекте парус можно было закрыть только при скорости больше 25 км/ч. Что я и сделала на море. Поняла, что я закрыла, не глядя на колдунчики, которые к тому времени оторвались уже... Все советы "закрыть" парус, который мне давали окружающие меня тогда катальщики были фуфлом. Они бы еще могли посоветовать:"Катайся быстрее". В этом, хотя бы, был бы смысл.
Непрочитано 24.06.2010, 12:23
Smith
негодяй
Аватар для Smith
Sail Number: 707
Заметил на ЧМ некоторые паруса несут ленточку с полметра на 3-й или 4-й лате. Другого назначения, кроме как контроль вымпельного ветра я не придумал. Приделал такую-же (яркая ленточка от подарка). Посмотрел в каталке. Реально реагирует на сходящий с паруса поток. надо теперь в гонке - будет ли ощутимая помощь..
Smith вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.06.2010, 12:28
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Скорее всего это ленточки для указания флота, в котором гоняются участники данного ЧМ.
Непрочитано 24.06.2010, 12:37
Таже изба-флудильня, только двухлетней давности! Букав много, толку мало.
Куда крепить логичнее на камберный парус 9-ку с широким мачткарманом?
Я сам решу когда и как их рассматривать. Просто спросил!
Непрочитано 24.06.2010, 12:52
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Просто спросил!
Если тебе лень читать данную тему, то "Индикаторы ставят и на гроте и на стакселе. Общего жесткого правила по их установке нет, так как разные паруса имеют различные профили, и кроме того каждый парус имеет различные профили по высоте. Обычно на стакселях индикаторы ставятся на расстоянии 10-15% поперечного профиля паруса в конкретном сечении, а на гроте 20-30% от передней шкаторины.
Для более точной настройки паруса можно поставить несколько индикаторов (например, от 10 до 20% на стакселе, и от 20 до 40% на гроте). Индикаторы обычно ставятся на 25%, 50%, и 75% высоты паруса. Основное правило установки паруса, чтобы все индикаторы работали одновременно и правильно по возможности".
Непрочитано 24.06.2010, 12:58
Благодарностей: 105
а у нас стаксель или грот
Непрочитано 24.06.2010, 12:59
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Грот.
Непрочитано 24.06.2010, 13:01
Берешь топ от сломанной мачты, крепишь к нему флаг клуба и устанавливаешь эту конструкцию на берегу. Это самый лучший вариант колдунчика
Абсолютно бесполезный девайс для виндсерфинга. Работу паруса надо руками и телом чувствовать, никакие другие приспособления за тебя этого не сделают.
Грот.
грот - большой прямой парус, на нижнем рее средней мачты (из словаря Даля).
Не знаю чтобы на виндсерфинге были реи Вы бы не фанатствали, а то мы так докатимся, что в сильный ветер у нас фок-мачта, а в слабый - бизань (потому что степс двигается к носу или к корме).
У нас парус. Без всяких там яхтеных понтов. Точка. В зависимости от условий он может работать как стаксель как грот и даже как спинакер и еще как куча других парусов. Поэтому применять к виндсерфингу такую классификацию абсолютно не имеет смысла.
Непрочитано 24.06.2010, 13:10
Да, лень! Спасибо за пояснения. Попробую со своим грото-стакселем пошаманить.
Скажу, накой мне это, навсякий случай. Я катаюсь в очень нестабильный ветер и часто при затишье не понятно в каком положении парус относительно ветра. Руками кажется одно, а по ряби или по флагам на берегу видишь другое, вот и не плохо было бы посмотреть куда зашёл поток на парусе. Это вовсе не означает, что я буду пялиться на колдунчика всё время. В глиссирующем состоянии действительно от них наверно будет мало толку.
Непрочитано 24.06.2010, 13:35
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Достаточно набрать в любой поисковой системе "Бермудский грот", и посмотреть, как он выглядит. А также попробовать найти принципиальные отличия от паруса для виндсерфинга.
Как сказать. Вовсе не исключено, что и в этом режиме колдунчики будут тебе полезны.
Смотря какой у тебя уровень подготовки.
Непрочитано 24.06.2010, 13:41
Ветер это не чисто горизонтальное перемешение масс воздуха, он бывает всякий и вертикальный и горизонтальный и под углом, в моменты затишья (которые на самом деле являются моментами изменения ветра) запросто может так быть, что в 50 метрах от тебя ветер дует на север, а твои руки чувствуют, что ветер дует на юг. Так вот глазам верить нельзя! Рукам верь. Сто раз сам такое наблюдал - ветер дует "так", глазами посмотрел, парус поставил "как надо" а тут ветер раз! и дунул с другой стороны и ты в воде. Как раз в моменты затишья такое происходит. намного реже, но тоже бывало, что рррраз! и ты с доской как подводная лодка носом под воду пошел - вертикальный порыв. И опять в моменты затишья. И все это происходит так быстро, что пока ты там по колдунчику определишь, пока поймешь уже будешь в воде. А чувствовать ветер руками - реакция мгновенная.
Парус в виндсерфинге и есть главный колдунчик, он вживую связан с телом, потому что ты за гик руками держишь. А яхцмены не имеют такой связи, что происходит с парусом они только визуально могут определить, поэтому им колдунчики полезны.
Зачем мне что-то набирать, если я занимаюсь виндсерфингом. а в виндсерфинге только один парус и его так и называют: "парус".
В горячо любимых вами документах ISAF приложение "B" как пишется? Sail или Bermudian mainsail? Зачем огороды городить?
"Продается бермудский грот Neilpryde 5.5, состояние отличное..."
Непрочитано 24.06.2010, 13:54
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
Если ветер резко зашел или стих, а я на глиссе, то надо срочно влезать из петель. Завидую тому, кто успеет еще на колдунчики посмотреть, да еще сделать вывод из полученной информации...
Ждем отчета.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
