Непрочитано 01.09.2019, 16:20
Boris_1972
Аватар для Boris_1972
Club: "Островецкая лука"
Weight: 83 kg.
Благодарностей: 20
Вопросы к обоим.
Для чего такой навык может пригодится, кроме того, что забыл стартшкот и одновременно ветер скис до нуля?
Недавно стартшкот порвался посередине )))) Я не ожидал, думал вначале резинка снизу порвется. Было не приятное ощущение, т.к. находился в форваторе. Пришлось отстегивать мачту, разматывать резинку стартшкота, связывать его в середине. Сложнее всего было прицепить обратно мачту, т.к. шарнир не кардан, а доска - широкая слаломка (83 см.). Минут через 10 с начала атракциона, подошел товарищ, вдвоем прицепили мачту за пару минут. И тут выяснилось дополнительное обстоятельство. Из-за связывания в середине стартшкот сильно укоротился, резинка вытянулась и при попытке ухватиться рукой за стартшкот, рука доставала только до резинки за которую тянуть невозможно... Далее, как у Задорнова: смеркалось... ))) Когда доставал рукой до веревки стартшкота, то оказывался в позиции над парусом, когда тянуть не возможно, спина не прямая, а согнутая. Не могу сказать, как все же получилось его отодрать от воды. Слава Богу, времени у меня было достаточно, баржи в этот момент не шли на таран. Парус был 9.5, погода хорошая, ветра на водный старт не хватало, смеркалось... Так что навык подъема паруса без стартшкота силой одной мысли мне бы очень пригодился!!!
Непрочитано 01.09.2019, 16:31
as26
Аватар для as26
в общем возим с собой два метра шкотика в кармашке трапеции для ремней и не будет болеть ни спина с руками ни голова)))
Непрочитано 01.09.2019, 16:36
Сообщение от Boris_1972 Посмотреть сообщение
Для этого нужно запасной шкотик брать с собой. У меня позавчера тоже порвался стартшкот и ветер подкис для водного старта. Справился за 3 минуты. Не представляю, как бы я тянул парус за мачту на волне и на маленькой доске.
Вообще этот навык наверное будет полезен, но я бы сначала предусмотрел все, чтобы до этого не доводить.
Boris_1972,
А для чего стартшкот привязывать снизу? Пусть бы себе болтался на гике. На один раз поднять парус и дойти до берега хватило бы.
Непрочитано 01.09.2019, 17:13
Boris_1972
Weight: 83 kg.
Благодарностей: 20
Запасной шкот есть, но невозможность дотянуться до веревки стала неприятным сюрпризом.
Boris_1972,
Окончание катание не прогнозировалось. В тот момент я собирался продолжать, а не возвращаться на берег. Когда же героическое поднятие флага паруса состоялось, я понял, что второй раз я его поднимать не хочу не смогу. Пришлось возвращаться на берег.
Непрочитано 01.09.2019, 18:22
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
В формульном разделе есть видео, как француз какой-то за мачту двенашку поднимает. Я воодушевившись тоже попробовал. Пыхтел долго, но поднял. Полоскал мачту вверх-вниз в воде, постепенно выводя ее на ветер. Потом, как только она встала вдоль доски, поднимал вверх. Преимуществ относительно подъёма за стартшкот не заметил. Если бы мачт-карман набрал воды, стопроцентно не поднял бы.
Непрочитано 01.09.2019, 19:42
Благодарностей: 495
Я, как и latad, кладу мачту на корму, отхожу немного в сторону носа, нос тонет, корма всплывает, парус поднимает, доску разворачивает парусом по ветру, потом подветер, потом парус заходит наветер, градусов на 45 вниз. И тут я и ветер начинаем его поднимать. Я за стартшкот. Руками не пробовал. Но, думаю, можно и руками.
Непрочитано 01.09.2019, 19:53
Чем бы дитя не тешилось..
Непрочитано 01.09.2019, 22:50
Нефиг в море делать, если на водный старт не хватает :-)
Непрочитано 01.09.2019, 23:31
Andrey Gabez
А вот тут не соглашусь. Я за мачту парус поднимал, правда не слаломный, а 5.6, когда на виндСУПе на волнах катался. Гораздо удобнее, устойчивее и быстрее чем за стартшкот.
Непрочитано 02.09.2019, 02:31
Благодарностей: 215
И вообще, о каких размерах парусов мы говорим? Выходить на формуле и слаломе без стартшкота мягко говоря странно.
Естественно мы говорим о современном виндсерфинге 2.0 т.е. размерах до 7м2. Остальных скоро не будет.
Что-то не нашёл, дай ссылку позырить.
Увы, половине "болотного контингента" это сложно для понимания.
Непрочитано 02.09.2019, 06:40
Andrey Gabez
https://m.youtube.com/watch?v=rEEyNGjppqM
Непрочитано 02.09.2019, 09:03
Тут главное - палубу пятками не продавить :)
А по теме-
у каждого паруса, кроме как с летучкой по галсу, в галсовом углу намотано метра полтора шкота.
достаточно было его размотать и привязать к половинке стартшкота, свисающего с гика.
Непрочитано 02.09.2019, 10:08
А по теме-
Ага, хороший рывок и парус сморщивается, как мех от баяна
Непрочитано 02.09.2019, 10:24
Так не нужно полностью шкотик распускать, оставить петлю на удлинителе.
Непрочитано 02.09.2019, 10:47
Так надо не за шарнир тянуть, а за гик!
Да, и петельку оставить, или через отверстие протянуть, или рядом с шкивом.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
