Старый 24.08.2019, 13:08
aleksei180x
Deep Tuttle Box
Всем доброго времени суток! Под новый проекто готовлю
Deep Tuttle Box, и под фойл тоже!) выклеил на матрице, фото чуть позже кину, если будет интересно)
длина* ширина* высота 210*85*120
Старый 24.08.2019, 21:19
Круто! Выглядит очень не плохо. Соответствие отверстий под болты к голове плавника или фойл-мачты проверяли?
Старый 25.08.2019, 00:15
aleksei180x
конечно, все гуд! все проверил прежде чем собрать. следующий бокс будет готов на днях!
Старый 29.08.2019, 17:45
Благодарностей: 499
Что за материал голубой?
Что под ним? Как выглядит бокс без этого голубого бруска?
Старый 29.08.2019, 18:21
aleksei180x
ПВХ пенопласт и карбон. в бруске ПВХ сам бокс, который склеен из карбона на матрице. ну это если я Вас понял и правильно ответил, если что поправьте.
Старый 29.08.2019, 19:47
Благодарностей: 499
а фотка "самого бокса" есть? Как сделан верх, который идет к палубе?
Старый 29.08.2019, 21:30
aleksei180x
Можно так сказать, что бокс уже на своём месте!))
А как надо? Я так и сделаю! Трубки или стаканы как надо? И вообще на мой взгляд это не принципиально!
Старый 29.08.2019, 22:11
Благодарностей: 499
если под фойл, то принципиально.
трубок мало. надо стенки доводить до палубы и потом с ней склеивать.
Старый 29.08.2019, 22:38
aleksei180x
Какие стенки, стенки чего?
Стенки бокса доходят до палубы и все склеивается!
Старый 29.08.2019, 23:22
Благодарностей: 499
да, стенки самого бокса должны доходить до палубы.
Когда второй будешь делать, сфотай без ПВХ, если можно.
Старый 30.08.2019, 06:22
aleksei180x
Я тебя не пойму! У меня диптатл, а не экстро диптатл! У них разная высота!
Старый 30.08.2019, 08:35
WINDSURF34
Аватар для WINDSURF34
Sail Number: 1177
Club: WINDSURF34
Благодарностей: 23
mm7, под фойл сверху со стороны палубы выклеваются стаканчики, овальные конусные, создается мощное Х-соединение, скоро испытаем. Матрица претензионная из конструкционной стали, все размеры и оси болтов строго по чертежу DT, карбон запекли в печке.
Старый 30.08.2019, 08:47
aleksei180x
Да нет, пусть мм7 объяснит как до палубы должны выходить стенки самого бокса!!!
Сообщение от WINDSURF34 Посмотреть сообщение
Ну.... Не верю я, не верю!!!
Последний раз редактировалось aleksei180x; 30.08.2019 в 09:01
Старый 30.08.2019, 09:31
guerilla 707
Аватар для guerilla 707
Sail Number: Rus-9136
Club: concret jetty#60
Weight: 94 kg.
Сообщение от aleksei180x Посмотреть сообщение
Лёха, привет! И дип татл тоже может упираться в палубу, всё зависит от толщины доски, Экстра дип татл в основном встречал на формулах, и то не на всех, скинь ребятам размеры.
https://youtu.be/u4aEhhkxO7Q
guerilla 707 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.08.2019, 09:37
aleksei180x
Сообщение от guerilla 707 Посмотреть сообщение
Я не успел за толщину написать!)) я хотел это от мм7 услышать, он же предложил стенки до палубы и фото без ПВХ!!! Этот бокс вклеен в 155 литровую доску, толщина до 130мм
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
