Непрочитано 18.08.2019, 21:37
#61
Как раз в Сэйлрокет 2 плавник суперкавитирующий.
У него работает только подветренная поверхность. А наветренная не касается воды, идет в вентиляционном пузыре.
Это интересно, я упоминаний об этом не встречал.
Непрочитано 18.08.2019, 21:44
#62
Прикол в том, что глиссирующей пластине нужен плавник.
Для создания бокового сопротивления.
А суперкавитирующие плавники пока не отработаны.
Отработаны намного раньше, чем обезьяна превратилась в человека... Например, рыба - пила разгоняется выше 100км/ч. При этом она легко рулит своими плавниками, не считая того, что и хвостом при такой скорости машет будьте-нате, что требует ещё большей скорости хвоста в движении...
Непрочитано 18.08.2019, 21:46
#63
http://www.sailrocket.com/node/288
Непрочитано 19.08.2019, 00:06
#64
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Посмотрим на существующий рекорд скорости на фойле.
Он был установлен Нико Гойардом, который преодолел отметку в 35 узлов (64.8 км/час) на доске шириной 91 см, используя Старбордовский комплект, состоящий из мачты 95 см, крыло 550 , стаб 255 в нейтрале, фюзеляж 95 с парусом 7.1м (слалом Гастра) при ветре….30-35 узлов!
На следующий день дуло 20-25 узлов, и он взял парус 7.9, фюзеляж 115 и круто убрался, разломав гик на четыре части и целиком отломив нос доски при приводнение…. Сам Нико особенно не пострадал.
35 узлов это и по кайтовым меркам много!
У меня пока рекорд 36, ну так я любитель.
Настоящие гонщики в подходящих условиях стабильно едут 38. Максимальная скорость которую я видел на треке - 44 с небольшим.
Главное условие достижения очень высокой скорости это стабильность комплекта. Фойл должен ехать как по рельсам в диапазоне 55-80 км/ч. В том числе по умеренному чопу. Пока это только Майкслаб В3 и В2. Шубанга до 70 км/ч - тоже как скала.
Это все полноразмерные фойлы для рейса. Главная их фишка, что они при ускорении не всплывают и не ныряют, а едут абсолютно ровно во всем диапазоне скоростей.
Если фойл таким свойством изначально не обладает, то невозможно его улучшить какими-либо настройками. Кстати, у всех хороших фойлов стаб не регулируется. Весь самолетик это одна деталь.
Непрочитано 19.08.2019, 00:32
#65
С кайтом баланс по другому складывается. В виндфойле управление не только ногами но и верхушка сильно на баланс влияет.
Так же кайт на малых скоростях тянет вверх и помогает фойлу.
У нас парус, от так почти не может. Можно подснять вес парусом, но не так сильно как кайтом.
Сообщение от elfkite Посмотреть сообщение
Таким свойством обладает только симметричный профиль.
Точнее, фойл с крылом и стабом с симметричными профилями и 0 УА стаба.
Последний раз редактировалось mm7; 19.08.2019 в 01:01
Непрочитано 19.08.2019, 01:23
#66
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Ага, было бы странно если бы парус не влиял ни на что
Скорей всего парус тоже должен быть с "автоматом".
Нет, профили не симметричные. Совсем.
Непрочитано 19.08.2019, 09:08
#67
Фокус со стойкой фойла, когда при наклоне фойла его мачта компенсирует увеличение подъёмной силы крыла зарыванием в воду.
Непрочитано 19.08.2019, 14:06
#68
Да, про это забыли.
При наклоне и ПС крыла направляется против дрейфа. А мы с дрейфом больше фойл-мачтой боремся. А крыло в это время пытается вылезать на поверхность. Надо учиться кренить как кайтёры.
Непрочитано 19.08.2019, 15:47
#69
Благодарностей: 479
windfoilzone про скорость на виндфойле.
Непрочитано 19.08.2019, 16:54
#70
да, читали уже. Думаю, проблема не только в сопротивлении но и в эргономике и управляемости/стабильности.
Непрочитано 19.08.2019, 22:30
#71
Благодарностей: 479
Склероззз стало быть :)
Там на видео Корнум идёт. Вот у меня похожая стойка на скоростном курсе получается. Ноги подсогнуты. Видно, что тоже контроль слабый. Правда это у него было год назад.
Непрочитано 20.08.2019, 15:08
#72
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
А 30 кмч это детский сад.
Не пробовали записать трек? Есть наблюдение, что скорость и углы лавировки одновременно либо хороши либо не очень. При любом ветре можно оптимизировать лавировку и поедет быстрее при сильном ветре.
Непрочитано 20.08.2019, 21:35
#73
Благодарностей: 479
Недавние национальные соревнования по слалому в Норвегии. Вид с камеры на фойл доске jp190 и крылом 800. Выглядит не плохо.
Непрочитано 20.08.2019, 21:52
#74
Сообщение от Муха-Плавник Посмотреть сообщение
Оптимальный угол показала бы поляра.
Но записать нормальную поляру занимает пару часов.
зпа это время обычно направление ветра "качается " в диапазоне около 10 градусов, и смазывает картинку.
Не говоря уже о скорости ветра.
И обычно получается почти ровная площадка оптимальных VMG в диапазоне около тех же 10 градусов....
А если писать поляру с поворотами оверштаг на крыле, то она совершенно не отвечает реальности, потому, что на фойле секунду . за которую чипсет пишет следующую точку, можно ехать прямо против ветра, по инерции.
Непрочитано 20.08.2019, 22:49
#75
а поставил-бы 700 был бы еще быстрее.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:03.
